Författare Ämne: sanyo 123 eller 124  (läst 13597 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: sanyo 123 eller 124
« Svar #15 skrivet: 30 september 2008, 14:24:38 »
härligt ghandi Thumbsup
tackar på förhand//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2008, 16:08:19 »
hej igen ghandi
har nu plockat isär VP och monterat plaststrippsen som du sa tror de hamnade på rätt ställe.
Har jag gjort fel så hojta till, bifogar bild
//kjulakalle :)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2008, 08:11:52 »
Exakt så jag gör  Thumbsup
Har bilder i mobilen men har inte hunnit få in dom på datorn så nu slipper jag ju :)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2008, 10:08:58 »
hej
skönt att det blev rätt VP går väldigt tyst nu vi får väl se när det blir lite kallare.
Måste nog allmänt säga att vi hade tidigare hus i Spanien under 18 år och bodde sista 10 åren permanent/heltid.
Under denna tid har vi haft 2 st VP 1 st panasonic ( installerad 1991 ) samt 1 st Sanyo ( installerad 1997)  dessa gick nästan året runt för att ge värme eller kyla och under denna tid hade vi inte ett enda fel båda fungerade perfekt när huset såldes jan 2007.
Det enda jag gjorde var att dammsuga filtren var 14 dag man hörde på ljudet när det var dags.
Kan även berätta en kul grej, min närmaste granne som var engelsman sålde sitt hus några år innan till en dam.
Första dagen hon bodde där drog hon igång för att köra kyla kom till mig och sa att det rinner vatten från VP inne i huset.
Jag gick över och kollade mycket riktigt det rann vatten, lyfta på framdelen för att kolla filtren där var det packat/täckt med hundhår, han hade inte rengjort filtren under 10 års tid, blev en hink full med hundhår, pumpen fungerade perfekt efter denna rengöring.
Slutledning, mycket viktigt att rengöra filtren ofta även för livslängden av pumpen.
Okej det var en liten utsvävning. ;D
Tack för hjälpen
mvh kjulakalle :)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2008, 12:30:39 »
kjulakalle
Ett bra tipps är att använda svarta buntband utomhus.
Dina vita tål inte uv-ljus och kommer troligtvis att spricka om något år.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2008, 13:59:26 »
hej zelda
Bra att jag fick veta detta Thumbsup.
Det mittersta var monterat från fabriken så jag monterade likadana.
Kan ju byta nästa år.
//kjulakalle :)
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #21 skrivet: 13 oktober 2008, 14:01:21 »
De vita tål inte uv ljus och dom svarta tål kyla mkt sämre än dom vita så skulle nog köra på dom vita, inte så att solen lyser rakt på dom där dom sitter ändå.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #22 skrivet: 13 oktober 2008, 14:54:02 »
Tack Ghandi
De vita var ju monterade från fabriken, hur som helst går den väldigt tyst nu.
Tack för hjälpen.
mvh kjulakalle :)
Utloggad storm26
« Svar #23 skrivet: 21 november 2008, 14:25:51 »
Nån som har erfarenhet av Sanyo SAP 126 EHDSN?
Vi är inte nöjda med våran som värnas ute och inte klarar av att gå på automat inne utan att gå på för hög fläkthastighet.
Hoppas på tur
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #24 skrivet: 21 november 2008, 15:15:00 »
hej
jag har en 123:a fungerar väl ungefär lika.
Jag använder nästan aldrig "auto läget" utan kör fläkten på läge 1 eller 2 beroende på värme behovet.
Fungerar mycket bra och ger jämn och fin värme i hela huset på båda våningarna
//kjulakalle *vinkar*
