Författare Ämne: Röklukt värre än någonsin! HJÄLP!  (läst 30548 gånger)
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
SV: Röklukt värre än någonsin! HJÄLP!
« Svar #30 skrivet: 24 november 2007, 22:06:24 »
Ja, det blev i alla fall som jag trodde... minusgraderna kom tillbaka, och med dem röklukten. Vi har varit ute och tittat innan det blev mörkt, försökt se varifrån röken kommer, men det syns ingenting. Området stinker rök, men det syns inte att ryker från någon skorsten... känns som man befinner sig in någon slags twilight-zone.
Jag kan stå ut med lite röklukt, men när hela huset STINKER så är det mindre roligt. Har också börjat fundera på att flytta, men det känns ju så tråkigt. Om det är som för gustav att ingenting fungerar... inte ens kolfilter... så kan man ju lika gärna ge upp direkt. Tänker inte utsätta mig för att få astma och annat pga grannarna, då bor jag hellre i lägenhet - även om inte det känns som någon hit direkt. Det var för att få högre livskvalitet som vi köpte hus, inte tvärtom...  :(
/Majem
Jag slängde bort 20 000 kr sista året när jag testade med olika lösningar men det är inte möjligt rena så mycket luft för rimliga pengar som passerar frånluftsvärmepumpen. Om pumpen är rätt inställd så byter den all luft i huset på två timmar.
Det förvånar mig att inte fler har ont av vedeldningen när det är så många hus som har den lösningen.
Om man tänker med sunt förnuft så är det inte klokt att vedeldning är tillåtet inne i städerna men bilar med katalysator får inte köra mer än 1 minut på tomgång. Läste någonstans att bilar med katalysator har renare avgaser än vad luften är inne i städerna.
Det här med vedeldning är känsligt och många blir vansinniga när man tar upp det och jag brukar säga att det är lättare omvända en muslim till kristendom än att lyckas få någon vedeldare sluta med eldandet.
Tänk om alla kommuner hade någon villa område där det var helt förbjudet med vedeldning. Jag skulle bygga där direkt och då skulle man slippa alla diskussioner om vedeldning. Alla skulle trivas då.
Undrar bara om husen skulle vara värda lika mycket vid försäljning då om folk fick välja mellan frisk luft eller möjligheten att elda med ved på andra områden.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #31 skrivet: 24 november 2007, 22:28:32 »
From 1 Juli -07 måste alla pannor vara miljögodkända vid installation.
Problemet är alla som eldar i öppna spisar och i kaminer
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #32 skrivet: 24 november 2007, 23:00:47 »
Det innebär väl inte att alla äldre vedpannor som inte är godkända helt plötsligt går upp i rök, eller?  Dessutom garanterar en miljögodkänd panna på inget sätt att rökgaserna från den är oskadliga, utan bara att förutsättningarna för lite  mindre miljöskadliga rökgaser finns.  Man kan lika väl elda felaktigt, elda med dålig ved eller liknande och fortfarande förpesta tillvaron.
Den stora skillnaden mellan de som eldar i vedpannor och de som eldar i öppen spis/braskamin är väl att de som eldar i vedpannor gör det tämligen konstant under vinterhalvåret medan spisen/braskaminen är mycket mer tillfälig företeelse för de flesta.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #33 skrivet: 25 november 2007, 09:49:18 »
Nej det gör dom ju inte.Men det är på gång att det ska bli en straff avgift för dom som eldar i en ej miljögodkänd panna.
Jag tror dom som eldar i öppen spis/braskamin är ett större problem än dom som eldar i ved pannor.Ofta eldas dom i tätbebygt område och dom saknar kunskap om vedhantering/eldning
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #34 skrivet: 25 november 2007, 10:43:33 »
Om man överhuvudtaget ska ha en chans att kunna åtgärda röklukten inomhus, blir man då tvungen att sätta igen alla friskluftsventiler och ha 1 gemensam luftkanal för inkommande friskluft där man då får koppla div filter, annars blir det nog omöjligt att bli kvitt röklukten.
Utloggad Lazze Gbg
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
« Svar #35 skrivet: 25 november 2007, 11:28:42 »
Alig har kolfilter  sen är det bara att få den lokala plåtslagaren att göra en kasset till filtret och montera det på ett lämpligt ställe så det är lätt att byta .
Sen får du säga till grannen att lösa det ekonomiska  *roflmao*
Kakelugnspanna, 60 rör, Ftx
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #36 skrivet: 25 november 2007, 12:07:46 »
Om man överhuvudtaget ska ha en chans att kunna åtgärda röklukten inomhus, blir man då tvungen att sätta igen alla frisk luftsventiler och ha 1 gemensam luftkanal för inkommande friskluft där man då får koppla div filter, annars blir det nog omöjligt att bli kvitt röklukten.
[/q
Personligen tror jag att spaltventiler är bättre för jag upplevde att när man hade tilluftsagregat som värmde den inkommande luften och olika filter så kändes röken ännu mer men man får inte in pollen..sot..mygg..mm.
Själv bor jag på en ganska stor radhusområde nu som ägs av kommunens bostadsbolag. Här har vi fjärrvärme och mekanisk ventilation med spaltventiler nu.
Det är otrolig skillnad på luftkvaliten jämfört med villa området där jag bodde innan. Ibland när det börjar bli för varmt i datarummet så öppnar jag dörren ut och bara njuter när jag kan andas frisk luft.
Det är ingen vits betala miljoner för en villa om det är rök inne i huset varje kväll under vintern och som bonus så blir många sjuka av det.
Här är en intressant länk om Tyskarnas sätt att lösa ventilationen.
http://www.byggahus.se/varme/lotta_del2.htm
  • Dot gäster: 2039
