Författare Ämne: Installerad FD-HEAT 6,3 MSZ-FD25VAH med oljud i badrummet.  (läst 43551 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Installerad FD-HEAT 6,3 MSZ-FD25VAH med oljud i badrummet.
« Svar #30 skrivet: 11 november 2007, 11:11:09 »
Precis som Gano skrev tidigare så kan en vibrerande väggkonsoll få väggen att fungera som ett högtalarmembran. Nu är jag osäker på om din konsoll är av typen där hela paketet hänger på en skena där endast 2 gummibussningar finns som vibrationsskydd, men på en plankvägg kan en sån anordning i princip fungera som spolen på en högtalare, där de 2 gummibussningarna då sätter planken i rörelse (se bifogad bild). Man kan ev få ner vibrationerna genom att trycka in 2 st små kasserade båtfendrar mellan konsollens armar och träväggen, men bäst är markstativ.
Bifogad bild visar hur de 2 gummibussningarna längst ner är enda skyddet mot vägg, och som kan försätta planken i rörelse.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #31 skrivet: 11 november 2007, 12:18:22 »
Skär ut ett par bitar från "knäskydd" och lägg bakom konsollen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #32 skrivet: 11 november 2007, 12:44:24 »
Stopp ett tag.
Är inte konsollen felmonterad ?
Kolla in bilden, balken som konsollen hänger i är ytterst mot väggen, armarna som utedelen står i går in en bit och då är det väl inte högsta tryck mot väggen längre utan hela paketet hänger då i denna balk och vibrerar friskt, dessutom lutar utedelen åt fel håll så att kondensvattnet rinner åt fel håll.
Bästa motmedel borde bli att trycka in något mellan gummibussningen och väggen så att nederdelen då går ut några mm mer är balken ovanför så att lutningen blir rätt.
Förslag på knäskydd har lämnats, kanske tjock frigolit, kanske 2 små tunna fendrar för båtar m.m, något som är av gummi-luftätt och är lite tjockare än plankens tjocklek borde väl vara bästa motåtgärd här innan investering görs på ett markstativ.
Rätt eller fel av mig ?
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #33 skrivet: 11 november 2007, 13:13:59 »
Det är inget fel på maskinen i denna tråd, det kan jag svära på till 99,9%
Stomljudet som uppstår är inte maskinens fel utan husets, saknaden av gummidämpare,
rören dikt an mot väggen eller en kombination av alla dessa. Ni ser ju på bilderna hur
maskinen är monterad - det finns möjlighet att eliminera ljudet, om inte helt så iaf
såpass att det inte är störande vare sig för ägaren eller grannen.
Jag har testat med alla typer av dämpningsanordningar längst ner där det vibrerar men det hjälper ytterst lite. Faktum är ju att maskinen i sig låter betydligt mer än mina grannars och jag börjar bli oerhört frustrerad. Det är alltdi lika trist när ni "experter" på området står på säljarens sida o inte tror på det jag säger. Kan du BjonK förklara varför det låter betydligt mer oavsätt temparatur ute när man sätter huvut intill maskinen jämfört mina grannars? Synd att det inte finns någon lvp-expert här i gbg som kunde komma hit o lyssna på den.
En annan sak är att fläkten alltid ställer sig på läge 3 i auto-läget (jag brukar koppla över snabbt till 3:an för att jämföra o då är det samma fläktljud som jag har i autoläget). Det spelar ingen roll ifall det är 8 plus eller -2. Jag kör alltid med 22 grader som börvärde. 3:e läget är lite väl störande tycker jag o när det är 22,5-23 grader i mina rum så borde väl den sänka flödet eller har jag fel?  Nån som kan ge nån respons på detta o talla om ifall det är helt normalt?
« Senast ändrad: 11 november 2007, 13:24:25 av it2ceda »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #34 skrivet: 11 november 2007, 15:03:27 »
ang utedelen ! om maskinen i sig (utan vibrationsalstrande resonanser från vägg) låter så mycket som du säger, så stämmer inte detta med mina erfarenheter av denna maskin !
ang innedel , varvar fläkten ner temporärt om du sänker tempen, så är det troligen så att det krävs hög effekt för att bibehålla önskad temperatur i rummet = högt energibehov !
mvh.ACE
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #35 skrivet: 11 november 2007, 15:45:32 »
Varför inte ställa den på ett par betongplintar??
Varför trilskas med att ha den på konsoll på trävägg, då får man resonas och ljud på insidan liksom på posten. Om man vill ha den uppsatt på trävägg utan resonas och ljud på insidan får man ta bort skruvarna som konsollen sitter uppe med så är problemet löst Thumbsup
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #36 skrivet: 11 november 2007, 15:52:32 »
Jag får ju inte bort oljudet från pumpen bara för att jag sätter den på betongplintar. Det kommer ju låta lika mycket ändå o störa mina grannar. Jag vet ju att andra har goda erfarenheter av denna pump så varför ska jag bara svälja förtreten av att fått en som låter mer. Det var ju den "tysta pumpen" som var det största skälet till att jag valde just denna pump.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #37 skrivet: 11 november 2007, 16:00:36 »
Om montören satt upp sådana konsoler med tillhörande 'gummi'dämpare som
finns på bilden så är dessa dämpare helt värdelösa. Dom är redan i värmen
stenhårda och får absolut inte användas...
Dessutom så är det en plastskruv som finns i bakkant för att korrigera upp
skillnaden så att maskinen hänger vågrätt samtidigt som den lutar inåt lite.
Maskinen väger betydlig mer på höger sida så även om konsollerna är i våg
så vill maskinen luta till höger pga vikten. Då korrigerar man med skruvarna.
BjörnK
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #38 skrivet: 11 november 2007, 16:00:48 »
Ring till installatören eller en annan installatör av samma modell och hör om ingen kan komma och lyssna.
Är de ovilliga till detta, be dem montera bort skräpet och välj ett annat märke.
Själv skulle inte jag ge mig förrän kunden är 100% nöjd
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #39 skrivet: 11 november 2007, 16:01:15 »
mvh.ACE
Absolut, håller med. Jag har två stycken grannar längre bort som har installerat samma pump och utedelarna i sig är så gott som helt vibrationslösa även vid pådrag. Installatören och Canvac ska absolut byta utedel och det kostar dem så lite i "goodwill" att göra detta samtidigt som de måste visa förståelse för en person som lagt ned mycket arbete på att finna "rätt" pump. Det är himla frusterande att få denna typ av "frågetecken" om något som man betalar dyra pengar för och ska "leva med" under många år.
Jag har uppfattat Canvac som seriösa så det ska inte vara något problem att få dem göra en insats i "good will".
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #40 skrivet: 11 november 2007, 16:11:40 »
Det underbara med min installatör är att han inte vill komma hit bara för att lyssna på den o jämföra med mina grannars. Han kommer bara hit ifall han få ta ner den o sätta den på marken. När montören i fredags hade kontakt med Canvac så kom de gemensamt fram till att jag borde sätta den på marken eftersom montören inte kunde höra någon skillnad på min o de andra han installerade samtidigt. Jag som verkligen jämfört de ett antal gånger vid olika temperaturförhållanden vill de inte lyssna på. Man känner sig ganska så hjälplös eftersom ingen vill ta en på allvar.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #41 skrivet: 11 november 2007, 16:17:34 »
Hva med å heve kjøpet , en sånn forhandler vil du trolig aldri bli fornøyd med . Sc:,h
Raptus
« Svar #42 skrivet: 11 november 2007, 16:41:45 »
Allvarligt talat så borde det ju gå fixa till ljudet, antingen är det väl nåt rör som tar i inuti pumpen eller en fläkt som inte är i balans.
Om bullret kommer från själva kompressorn borde det ju vara nåt allvarligt fel...
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #43 skrivet: 11 november 2007, 17:05:51 »
Er helt enig med deg Rickard , men det ser ut som at i dette tilfellet så opptrår leverandør urimelig arrogant .
Raptus
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #44 skrivet: 11 november 2007, 22:25:11 »
Någon som kan tala om varför pumpen varvar upp som en flyplansmotor när den avfrostar? Fläkten är ju helt tyst men i mitt badrum bullrar det som bara den.
« Senast ändrad: 12 november 2007, 11:57:06 av it2ceda »
  • Dot gäster: 8557
