Författare Ämne: Installerad FD-HEAT 6,3 MSZ-FD25VAH med oljud i badrummet.  (läst 43525 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Installerad FD-HEAT 6,3 MSZ-FD25VAH med oljud i badrummet.
« Svar #15 skrivet: 09 november 2007, 16:59:17 »
även jag är mycket förvånad !
jag har uppfattat dessa utedelar som extremt tysta, bland de tystaste på marknaden !
jag misstänker att du fått ett "icke representativt" exemplar , om du framför detta till leverantören, kan du kanske få dessa att se till sitt egenintresse ! ;)   ;)..om du förstår ,vad jag menar.. :D
mvh.ACE
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #16 skrivet: 09 november 2007, 17:13:41 »
Jo jag har snackat med canvac om mitt problem men de slår ifrån sig om att det inte är fel på pumpen utan måste det måste vara fel på installationen. Montören ifråga vill dock inte åka hit o lyssna på skillnaden utan han säger bara att han inte hörde någon skillnad när han installerade pumpen. Det är bara stativ som gäller tycker han. Om han bara kunde få ändan ur vagnen o komma hit så skulle han ju fatta att det faktiskt är så att det är nån vajsing med min pump. För övrigt är jag supernöjd med värmen den sprider ut på mina 192 m2.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #17 skrivet: 09 november 2007, 21:39:17 »
Enligt vad jag kan se via bilden så verkar du fortfarande ha aldeles för dåliga gummikuddar,rören ligger mot väggen  o den verkar dessutom luta utåt istället för som den ska lite innåt.Grannans pump som du hänvisar till är det en likadan om inte så är det omöjligt att jämföra ljudet
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #18 skrivet: 09 november 2007, 22:26:42 »
Kan du lägga in en bild framifrån och en bild rakt från sidan så vi kan
avgöra lutningen bättre. Maskinen ska luta lite inåt som Tomas säger
och gummidämparna är förstås mycket viktigt. Om installatören använde
dom dämpare som finns med i kartongen till konsollerna (från Canvac?) så
är dom bara skräp. Det är orginalet som italienarna använder och är redan
i varm väderlek stenhårda...
BjörnK
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 09 november 2007, 23:01:11 »
Du kan inte bara titta på grannens pumpar och dra slutsatser.
De första FD25 som kom till Sverige hade en kompressor av typen twin-rotary.
Det p.g.a. att Mitsubishi inte fick fram den kompressorn som skulle ha suttit i maskinen egentligen i tid (singel-rotary)
De maskiner som kom i andra sändningen är av typen singelrotation och de låter mer.
FD35 däremot har twin-rotary som std.
Tomas
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #20 skrivet: 10 november 2007, 00:03:34 »
hmm Vad ska man tro om detta? Maskinerna är ju från samma sändning så det kan väl knappast stämma det du säger. I så fall har jag ju haft en fruktansvärd otur. Alltså 3 maskiner levereras samtidigt men bara en har singel-rotary kompressor medans de andra 2 har twin-rotary. Låter inte trovärdigt i mina öron. Får väl fråga Canvac på måndag o se vad de säger.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #21 skrivet: 10 november 2007, 07:45:08 »
Tittar man på bortre "L" stödet av konsollen syns det ju tydlgt att den inte hänger mot väggen .....vilket torde skapa spänningar...... *vinkar*
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #22 skrivet: 10 november 2007, 07:58:31 »
Mycket möjligt att det skapar spänningar men det är ju faktiskt maskinen i sig som dundrar. Nu är det 3 minus ute o den dundrar för fullt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #23 skrivet: 10 november 2007, 08:03:19 »
Få den utbytt eller sätt den på ett par betongstenar.
Tråkigt att du valde just en sådan installatör som ej verkar vara ngt serviceminded >:(
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #24 skrivet: 10 november 2007, 08:12:45 »
Jo jag valde just honom för att jag tyckte att han verkade seriös men där gick jag ju på en mina. Det hjälper ju faktiskt inte att jag sätter den på backen för den kommer ju att dundra o störa grannen som är hyperkänslig för störande ljud. Jag valde ju just denna pump för att den skulle vara så tyst o så får jag ett måndagsex som dundrar :(. Inte skoj!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #25 skrivet: 10 november 2007, 10:16:14 »
Kan finnas två detaljer till:
Kolla att alla bultarna verkligen är ordentligt dragna på den nedre delen av vägg-konsollen.
Kolla underifrån på utedelen om de 3 (ev 4) bultarna som håller kompressorn mot chassiet verkligen är ordentlig åtdragna. Pumpens konstruktion är att kompressorn står inuti lådan på en upphöjning i plåten och sitter med 3-4 gummikoner med genomgående bult och sen står så utedelen på 4 gummikuddar med genomgående bult mot konsollen. När man sätter upp tunga saker bör man alltid efterdra minst 1 gång på alla bultar, så jag tror att något är lite löst.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #26 skrivet: 10 november 2007, 14:43:10 »
Tomas
Här har du helt fel Tomas. Det var meningen att FD25 skulle ha singel rotary kompressor men denna
nyutvecklade singel rotary kompressor hann dom inte få klar i tid. Pga detta så har både FD25 och FD35
samma kompressor, en twin rotary, SNB130FGBH. Det kan enligt info från ME ta upp till ett år innan
den nya singel rotary kompressorn är klar till att levereras i nästa generation FD25.
BjörnK
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 10 november 2007, 16:10:46 »
har hört att hela serien (20,25 samt 35) är identisk hårdvarumässigt !
enbart mjukvara skiljer.
stämmer det ??
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #28 skrivet: 10 november 2007, 17:46:58 »
Tomas
BjörnK
Böjer mig för detta.
Min info var att de redan hade ställt om men det kan ha varit fel.
Det som förvånar i så fall är att ME´s twin rotary inte går lugnare (om det nu inte är fel på kompressorn i denna tråd)
Tomas
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #29 skrivet: 11 november 2007, 00:48:41 »
Det är inget fel på maskinen i denna tråd, det kan jag svära på till 99,9%
Stomljudet som uppstår är inte maskinens fel utan husets, saknaden av gummidämpare,
rören dikt an mot väggen eller en kombination av alla dessa. Ni ser ju på bilderna hur
maskinen är monterad - det finns möjlighet att eliminera ljudet, om inte helt så iaf
såpass att det inte är störande vare sig för ägaren eller grannen.
BjörnK
  • Dot gäster: 4501
