Författare Ämne: Installerad FD-HEAT 6,3 MSZ-FD25VAH med oljud i badrummet.  (läst 43580 gånger)
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
SV: Installerad FD-HEAT 6,3 MSZ-FD25VAH med oljud i badrummet.
« Svar #45 skrivet: 12 november 2007, 11:58:17 »
Jag gjorde en enkel inspelning idag på min grannes pump o min egen för att jämföra ljudet från de olika maskinerna. Båda pumparna med 20 graders börvärde i autofläktläget o 1 plusgrad ute. Jag spelade in båda pumparnas vänstra o högra sidan plus ovansidan. I den ena filen har jag lagt båda pumparnas sidoljud efter varandra för att höra skillnaden direkt. Alltså grannens pumps vänstra sida sedan min pumps vänstra sida osv. I den andra ljudfilen är det först grannens pumps sidor som hörs (vänster, höger o ovan) o sedan min. Det är ju alltid bra att lyssna i hyffsade lurar för att få med så mycket frekvenser som möjligt eller om man har bra datahögtalare. Jag själv märker störst skillnad från den vänstra sidan då jag har väldigt bra lurar som tar upp låga frekvenser. Man kan inte tro att det är samma slags pump som kan låta så olika. Vore tacksam för reaktioner på min ljudupptagning.
Edit Skrev fel ordning
« Senast ändrad: 12 november 2007, 14:47:11 av it2ceda »
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #46 skrivet: 12 november 2007, 12:43:18 »
Har grannen köpt exakt samma pump som dig?
För du kan ju inte jämföra olika fabrikat eller storlekar.
Vet inte om frågan ställts redan, men jag har inte sett det i alla fall.
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #47 skrivet: 12 november 2007, 14:21:47 »
Samma pump, alltså FD-HEAT 6,3 MSZ-FD25VAH. Min installerades dan efter min granne. En anna granne lite längre bort fick också en likadan pump installerad två dagar innan mig o den låter så tyst så tyst så tyst...
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #48 skrivet: 12 november 2007, 17:41:53 »
Hej igen, vad jag förstår så är det från maskinens vänster sida det
låter mer än hos grannen. Från ljudfilerna kan jag inte höra någon
större skillnad vare sig ovanför eller till höger - där kompressorn finns.
Alltså är ljudet relaterad till obalans i fläkten, vibrationer i chassit som
antingen kommer från obalans i fläkten eller att skruven/skruvarna som
stagar upp fläktmotorn är lösa eller fattas.
Sen kan det vara så att konsolen helt enkelt är lös på vänster sida men
det utesluts nog eftersom vi kommit så långt i ärendet.
BjörnK
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #49 skrivet: 12 november 2007, 18:01:19 »
Ok, om man lyssnar i mina superlurar så hörs det ganska så stor skillnad från höger o ovansidan oxå men som sagt, det är den vänstra som har den klart övervägande skillnaden.
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #50 skrivet: 15 november 2007, 09:47:53 »
Igår kom grannen o klagade på oljudet från min pump. Snart får jag väl ta o stänga av den ifall inte jag får det utbytt snart. Grymmt frustrerande.
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #51 skrivet: 16 november 2007, 16:16:16 »
Nu har montören varit här o jämfört med grannens pump o kommit fram till att vi har ju en helt annan förutsättning för hur mycket våra olika maskiner jobbar. Min fläkt sitter ovanför ingången o skickar luft till vårt vardagsrum o upp i trappen. Jag skickar den mesta luften till vänster där trappen är för att värma upp övervåningen. Detta funkar ju bra men då får min pump jobba betydligt mer än grannens som har sin fläkt i vardagsrummet.
Han får däremot inte upp någon vidare värme till övervåningen. Han har inte heller samma öppna planlösning som jag har vilket förmodligen gör att pumpen helt enkelt inte jobbar mer än den behöver för att värma upp hans bottenplan. Min fläkt ligger oftast i läge 3 o jobbar medans grannens förmodlgien jobbar mer med läge 2. Vidare så har jag mekanisk frånluft o tilluftsventiler vilket inte han heller har. Han har bara självdrag med gamla originalfönster från 1977. Mina fönster är däremot nya.
Nu tycker jag ju att skillnaden på ljudet är lite väl mycket men kan detta vara den stora förklaringen på varför min pump jobbar mer o därmed låter mer?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #52 skrivet: 16 november 2007, 17:00:53 »
kunde ni inte ha kollat med grannen (om han var hemma) och ställt upp den på fullt också, det skulle inte ha varit så svårt att göra en jämförelse då.
« Svar #53 skrivet: 16 november 2007, 18:06:12 »
Precis, be grannen ge järnet på sin också och jämför sedan, om hans blir lika högljudd får du klaga på hans pump.  ;) ;) ;)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #54 skrivet: 17 november 2007, 08:21:38 »
jag monterade en q-heat 6,3 hos en kund som håller på att renovera inomhustempen va ca 14 grader när jag körde igång pumpen vilket resulterade i att den fick gå för fullt direkt.....jag stannade i nästan en timme efter att den startat och jag måste säga att det är den tystaste ytterdelen av dom märken vi monterar......upplever du den högljudd så är det nog fel på nånting enligt mig iaf..... *vinkar*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #55 skrivet: 17 november 2007, 08:58:39 »
precis det jag försökt säga hela tiden ! Thumbsup Thumbsup
mvh.ACE
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #56 skrivet: 17 november 2007, 10:21:49 »
Det är ju det som är så sjukt. Varför måste min pump jobba så mycket o därmed låta betydligt mer än grannens. Som sagt, förklaringen som canvac o montören gav är kanske inte hela sanningen. Det kan ju vara ett måndagsex trots allt. När det var 3 minus här i onsdags så lät min pump överlägset mest i området o då lyssnade jag på panasonic, sanyo, fujitsu o grannarnas mitsubishis. Nog för att de kunde kört på lägre fläkthastighet men det verkar konstigt att alla skulle göra det.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #57 skrivet: 17 november 2007, 19:20:23 »
vid minus 3 grader ska din pump inte få gå med höga varv ! Hur högt går den i så fall vid utetemp 15-20 minus ?
kan det vara så att installatören klåpat vid installationen och köldmedium läckt ut ?
jag har nog vid ett flertal tillfällen här påstått att mitsu electrics utedelar har ett grovt ljud , men ändå verkar det som att endel tycker att de går tysta ?  ???
Verkar vara känsligt hur de monteras ! Angående din pump nu så borde ni nog montera den på markstativ , det går ju montören med på säger du.
kör du med fläkt läge 3 ? läge 2 borde nog räcka till , läge ett vid varm väderlek ! ( plusgrader )
Pröva läge ett ( 1 ) , då får den inte gå hårt vid detta relativt varma väder !  Sc:,h
        :D
Utloggad HerrKarlsson
  • Antal inlägg: 15
« Svar #58 skrivet: 17 november 2007, 19:44:27 »
Min värmer ca 160m2 i ett plan och först vid 8-10 minus som vi haft några nätter här nu har jag
upplevt att den har fått jobba, dvs den har gått till fläktläge 3 om den stod på auto, och då hade vi ändå
23 grader inomhus... Den enda gången jag kan höra ytterdelen igenom väggen är när den avfrostar,
och då är det väldigt svagt, man får anstränga sig och stå precis vid väggen för att höra något alls.
Ute hörs den knappt alls, bara ett svagt surrande, som kanske ökar något om man kör pumpen på max,
dvs så antar jag att det mesta av ljudet kommer från fläkten och inte kompressorn.
Tycker det är konstigt att vi kan ha så olika upplevelser om samma lvp....
Enda skillnaden jag kan se är att vid installationen av min pump så använde dom en annan typ
av stativ än vad du har. Om det nu kan göra någon skillnad på ljudet... ???
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #59 skrivet: 19 november 2007, 07:52:59 »
I helgen när det var 5-6 grader så var pumpen så tyst så tyst men det är ju inte så konstigt eftersom det inte behövde jobba så mycket. Fläkten stog väl på 1:an eller 2:an. Nä mitt problem uppstår ju vid minusgrader. Det är då den får jobba väldigt hårt o då låter den ju förstås mer. Eftersom jag har 190 m2 att värma upp så måste jag helt enkelt räkna med att köra stödvärme på övervåningen när det blir kallt. Man undrar ju hur den ska bete sig när det blir 10 minus. Då kommer den väl dundra som bara den.
  • Dot gäster: 7979
