Författare Ämne: Storstädning av sanyon  (läst 7386 gånger)
Utloggad 2006
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 06 november 2007, 18:45:44 »
En gång om året skall luftvärmepumpen storstädas sade installatören. Nu har det gått ett år sedan han installerade min Sanyo 123EHN. Jag har glömt vad storstädningen skulle kosta men det var rätt dyrt!
Och då tänker jag som så. Undrar vad han kan göra som jag inte kan göra själv?
Naturligtvis byter han filtren.
Men är det någon som haft en sådan storstädning och vet vad som görs? Och vad det kostar?
Monteras ytterhöljet bort? Monteras NÅGONTING bort över huvud taget för att lättare komma åt att göra rent.? Vilken utrustning används? Tryckluft? Rengöringssprej etc.
Tacksam för svar.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Storstädning av sanyon
« Svar #1 skrivet: 06 november 2007, 19:09:27 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14144.0
Se den linken , så blir det orden på saken.
 *vinkar* Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad 2006
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 20:16:55 »
Jo, det är nog bra tillbehör när jag skall damsuga luftvärmepumpen.
Men tillbaka till frågan: har någon haft fackfolk hemma som storstädat lufvärmepumpen.
Vad gjordes? Och vad kostade det?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 06 november 2007, 22:52:33 »
Hej 2006! Tryckluft är nog den allra effektivaste och snabbaste rengöringsmetoden både för ytterdelen och innerdelen på en luftvärmepump, men blås med förstånd, d.v.s med inte allt för högt tryck och inte för nära lamellerna. Blås också i lamellernas längdriktning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15342.0
Mvh Raffen.
Utloggad 2006
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 06 november 2007, 23:51:27 »
Hej igen.
Tack för länktipsen. Nu vet jag hur folk gör själva.
Men åter till frågan: vad gör en servicekille som kommer hem och utför en rengöringsservice som verkar kosta över 1000 kr?
Smörjer? byter förslitningsdelar? Tar isär utedelen eller innerdelen??
Någon som vet????
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 07 november 2007, 12:00:38 »
Hej 2006!  Finns lite olika stuk och storlek inkl prisnivå på servicar, men här får du några valda delar:
Liten service: ytlig och invändig rengöring av förångar- & kondensorbatteri, kontroll av arbetstryck och strömförbrukning. Tid ca. 1 timme.
Stor service: ytlig och invändig rengöring av förångar- & kondensorbatteri, demontering och rengöring av innedelens fläkthjul, kontroll av arbetstryck, strömförbrukning och arbetstemperaturer. Optimering av modeller med R410A. Tid ca. 2 timmar
Annat ex på större service: Rengörning av luftfilter, Anpassad inställning av värmepump, Rengörning av fläkt och värmeväxlare i inomhusdelen, Funktionskontroll och rengörning av eventuell kondensvattenpump, Rengörning av värmeväxlare och droppskål i utomhusdelen, Läckagekontroll av köldmedium, Provkörning med kontroll av inställda värden inkl strömförbrukning och effekt.
Priser mellan ca 1000-2000:- kr + resekostnad.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 november 2007, 13:03:54 av Raffen »
Utloggad 2006
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 07 november 2007, 18:33:12 »
Tack Raffen.
Nu vet jag vad servicekillen skriver på fakturan att han har gjort. Alltså en teoretiskt beskrivning av vad som görs.
Men min fråga gällde: hur görs det praktiskt?
T.ex. punkten ”Rengöring av fläkt och värmeväxlare”.
Hur utför en servicekille det? Använder han rengöringssprej?  Tryckluft? Dammsugare? Borste? Kör luftvärmepumpen baklänges ( =på kyla)? Hur mycket demonterar han av innerdelen? Etc. Etc.
Det är sådana praktiska arbetsuppgifterna jag försöker få svar på här på forumet. Det måste finnas någon som haft besök av en servicekille och sett hur han praktiskt gått tillväga.
Var det värt pengarna eller kan man lika gärna göra det själv?
Jag tror sedan att jag ( och alla som läser den här länken ) kanske kan utföra storrengöringen själv och slippa betala servicekillens besök!!
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 07 november 2007, 19:15:52 »
Bruk hodet og sunn fornuft . Renholdet er det som er av størst betydning . Og i tråden har du fått flere tips.
Stå på . Thumbsup
Raptus
Utloggad 2006
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 07 november 2007, 22:30:31 »
Jo, jag försöker använda både huvudet och sunda förnuftet. Dessutom har jag både borstar och tryckluft.
Tycker ändå att det skulle vara mycket intressant att veta hur en professionell servicekille utför en rengöring som man får betala över 1000 kr för.
Men det verkar vara svårt att få svar från någon som kan beskriva förloppet praktiskt.
Eller?
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 08 november 2007, 17:23:41 »
I Sanyons instruktionsbok står det att de båda luftfiltren "generellt ska bytas var tredje månad"
Det ska väl ändå inte vara nödvändigt??
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 25 november 2007, 08:22:06 »
...i instruktionen står " Mögelfilter skall rengöras var 3 vecka." De skall ju naturligtvis dammsugas efter behov...diska dem försiktigt varannan gång för det blir ju inte rent med att bara dammsuga.
Luftfilterna rekommenderas att byta oftare.....Släng dem efter ett år. Maskinen blir effektivare utan dem.
LJ
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #11 skrivet: 25 november 2007, 09:48:29 »
Hej gästen!
Menar du med att kasta, och sedan köra utan?
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
