Författare Ämne: Service av luft/luft värmepumpar -vad behöver åtgärdas?  (läst 17987 gånger)
Utloggad Beni
  • Antal inlägg: 21
  • Varför köpte jag inte värmepumpen tidigare?
Min Sanyo 123EHN har nu värmt vårt hus under två säsonger utan problem. Jag minns att installatören rekommenderade en service efter 2 år, en insats som kostar ca 1500 kr (motsvarande 25% av en årsbesparing).
Nu undrar jag om någon av dignitärerna på forumet kan upplysa om vilka konkreta underhållsbehov som kan finnas på en modern luft/luftvärmepump och som kräver besök av en specialist till ganska hög kostnad.
Jag bortser då från uppenbara åtgärder som rengöring av vvx-ytor i ute och innerdelar, vilket man kan utföra själv. Finns det förslitningsdelar i pumpens rörliga delar, i kompressor eller i fläktmotorer, som måste bytas regelbundet?  Sc:,h
Ev läckage av köldmedium håller jag koll på genom regelbunden loggning av elförbrukningen, och pumpen är tät.
Tacksam för ett initierat svar om underhållets inre mysterier... *vinkar*
//beni
Mitsubishi Electric Q-Heat 660/MUZ-FD35VABH i ett Hjältevadshus 1975, 172 m2 suterräng. Värmer bostadsdelen. Tidigare hade jag en Sanyo 123, som gick sex år och sedan rasade totalt.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Service av luft/luft värmepumpar -vad behöver åtgärdas?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2007, 08:00:37 »
Eftersom du har koll på det viktigaste själv så anser jag att du kan köra vidare utan att anlita service.
Det finns inga slitdelar som skall bytas, utan rengörning av ute och inne delen som du skrev är det viktigaste.
///AndersA
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2007, 21:53:47 »
En kvalitets pump ska väl ej behöva servas vartannat år av en fackman ?  ???
rengöring av filter etc... kan de allra flesta göra själv !   ;)
Däremot OM det börjar höras konstiga ljud ur den , DÅ kan man kontakta en fackman .  men diskutera gärna här på forumet före , man blir nog för det allra mesta klokare av det !!  :)
Fläktmotor (innerdel) kan börja föra oljud efter några år om man har otur ......        knUp
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2007, 19:09:59 »
Det som behöver göras är ju rengöring av värmeväxlarna, så jag antar att det är detta som är servicen. Man får ju skruva av fronten och inför detta kanske många tvekar (riskera garantin). Men det är ju inte svårt, den enda utmaningen är att göra ren den övre bakåtlutande värmeväxlaren i innerdelen, den kan vara svår att komma åt ordentligt. Servicegubben kanske använder tryckluft ?
MVH/Gano
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2007, 23:18:32 »
Tryckluft används till utedelen men inne är det avfettning och desinficeringsmedel som används.
Enbart én gång har jag användt tryckluft inomhus.....aldrig mer.... knUp
BjörnK
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 04 september 2007, 19:56:28 »
avfettning???
inte speciellt bra att använda på värmeväxlaren.
ska vara re-coilex.
dessutom utan någon tryckluft?
Risken är att vätskan binder dammet istället men inte kommer ut helt.dvs koxar igen.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 04 september 2007, 21:26:59 »
Det finns väl inget vare sig bättre eller effektivare sätt att rengöra såväl innerdel som utedel än med tryckluft om man vill få rent dem ordentligt, det kan jag inte tänka mig, och snacket om någon annan slags rengöring av t.ex innerdelen måste vara rent nonsens i detta sammanhang.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36338
  • Karma +58/-50
« Svar #7 skrivet: 04 september 2007, 22:39:39 »
Jag har sett många växlare "sönderblåsta" med tryckluft. lamellerna är så veka att det gäller att fara varsamt fram om man använder tryckluft.
Vilket tryck använder du raffen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 05 september 2007, 21:43:24 »
Hej Rickard!  Naturligtvis måste man blåsa med förstånd när man använder tryckluft för detta ändamål. Jag har ca 4-5 kg lufttryck och använder ett munstycke med rätt bra spridning samt håller ett avstånd med luftmunstycket på ca 10-15 cm, blåser dessutom i huvudsak i lamellernas längdriktning för att inte belasta lamellerna onödigt i sidled. Detta fungerar alldeles utmärkt och ger dessutom en hyfsat snabb och effektiv rengöring, och jag har inte märkt tillstymmelse till att lamellerna skulle fara illa eller bli skadade på något sätt utav detta.
Mvh Raffen.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #9 skrivet: 16 september 2007, 17:54:12 »
Jag gjorde rent mina innedelar i förra veckan med tryckluft och det gick väldigt bra. De blev som nya. Har svårt att tänka mig att använda någon rengöringsvätska om det inte behövs. Kan tänka mig att det behövs på en innedel som är tvivelaktigt skött och där taskig inneluft fått passera dygn efter dygn.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 16 september 2007, 20:13:25 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14144.0
Se den  ;D ;D
Raptus
Hej Raptus!  Trevliga prylar det där du, men tryckluft finns det inget som slår när det gäller snabb och effektiv rengöring av både inner och ytterdelar till luftvärmepumpar, men man får naturligtvis blåsa med förstånd.
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #12 skrivet: 16 september 2007, 20:26:03 »
Joda Raffen , men det blir jo en del etterarbeid p.g.a. støv i omgivelsene med bruk av trykkluft . Holder fortsatt på " min metode " som den beste . Ihvertfall hos meg , men hver og en får gjøre som man vil .
 *vinkar* Raptus
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 22 september 2007, 00:18:17 »
Funkar det kanske med tryckluft på burk, vad heter den... air duster eller nåt sånt?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #14 skrivet: 22 september 2007, 09:42:52 »
Det finns nu i Rickards web-shop 'Frionett' rengöringsmedel för innedelar.
Medlet AVFETTAR och desinficerar innedelen och fungerar så att man
sprejar på, låter medlet fungera, sen kör man AC så att damm, skit och
mögel etc åker ut genom kondensdreneringen.
Mycket enkelt och effektivt.
BjörnK
