Författare Ämne: TIPS?  (läst 11764 gånger)
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
TIPS?
« skrivet: 04 november 2007, 14:06:23 »
Hej på Er!
Om ni hade en budget på max 25.000 kr till att göra uppvärmningen av ert hus billigare, vad skulle ni satsa på?
Förutsättningar: Enplans villa á 100 kvm + 100 kvm inredd källare med gillestuga.
Byggt 1972.
Tegelhus. 2-glas fönster, kopplade.
Trappan och trapphuset från källaren upp till markplanet, är av öppen typ.
Panna: Värmebaronen kombipanna; olja/el från 2002.
Nu är frågan:
Vad skulle ni satsa på för att få ner uppvärmningskostnaderna, med max 25.000 kr på fickan?
Alla förslag mottages tacksamt!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: TIPS?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2007, 14:24:03 »
Du har väl i princip bara 2 alt. att välja på:
1: Pelletsbrännare i kombipannan.
2: 2st egenmonterade luftvärmepumpar, 1st på varje plan.
Jag skulle tveklöst satsa på pelletslösningen, då får du med varmvattnet också.
Nu är kanske inte pellets så prisvärt som det var för ett par år sedan, men en gissning blir att du kan kapa värme/varmvatten -kostnaderna med ca 40% mot el/olja.
Dessutom håller du skorstenen frisk.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: TIPS?
« Svar #2 skrivet: 04 november 2007, 14:35:53 »
Om man väljer pellets så sparar man inte 40% av varmvattenkostnaderna jämfört mot el/olja under icke uppvärmnings säsong, i många fall kan det vara billigare att slå på elpatronen för att få tappvarmvatten.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: TIPS?
« Svar #3 skrivet: 04 november 2007, 14:49:58 »
har jag svårt att tänka mig..men.men !
en varmvattenberedare ,i serie med(efter) pannan för några tusenlappar måste vara snabb-betalat, i jämförelse med en elpatron som förutom TVV även håller murstock och stora delar av radiatorvärmekretsen varm sommartid.
VV-beredaren matas ju även med pelletsvärmt vatten brännaren går =obefintlig driftskostnad !
mvh.ACE
  • Antal inlägg: 31274
SV: TIPS?
« Svar #4 skrivet: 04 november 2007, 15:05:25 »
Tilläggsisolera vinden, materialet kostade mig ca 6 kkr (90 m2) för 195 mm mineralull (byggmax).
Sen tycker nog jag du ska spara eller låna ihop till vettig LVVP för ca 40 kkr om du gör jobbet själv.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: TIPS?
« Svar #5 skrivet: 04 november 2007, 15:34:30 »
En TE9DKE uppe och en TE12DKE på nedervåningen. Alternativt två Argopumpar om man tycker att föregående blir snävt i budget.
Fast helst skulle jag sett en vatten/luft värmepump. Spara/låna ihop till det som fattas.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: TIPS?
« Svar #6 skrivet: 04 november 2007, 18:49:28 »
Hej Panasonic E9!  Hur får du ihop detta till max 25000:- kr?? Det var väl Hillermans fråga och givna villkor.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
SV: TIPS?
« Svar #7 skrivet: 04 november 2007, 19:13:58 »
En TE9 för 9600:- och en TE12DKE för 10900:- sen blir det 4500:- kvar till frakt och monteringssatser.
Alternativt två Argo AWI 25AHL för 7300:-/st. så har man 10400:- till övrigt. Borde ju kunna inkludera en certifierad montör också.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: TIPS?
« Svar #8 skrivet: 04 november 2007, 19:18:12 »
Var någonstans köper du dem med installation och garantier??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
SV: TIPS?
« Svar #9 skrivet: 04 november 2007, 19:21:53 »
Mvh Raffen.
"installation och garantier" ingick inte i "Hillermans fråga och givna villkor".
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: TIPS?
« Svar #10 skrivet: 04 november 2007, 19:29:54 »
Hej Panasonic E9!  Vi får väl ändå förutsätta att han med sin fråga citat, Nu är frågan: Vad skulle ni satsa på för att få ner uppvärmningskostnaderna, med max 25.000 kr på fickan? Alla förslag mottages tacksamt! att han menade ett funktionsdugligt värmesystem som är installerat och driftsatt, och inte t.ex 2 st värmepumpar med div utrustning på en pall i trädgården, eller hur??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
SV: TIPS?
« Svar #11 skrivet: 04 november 2007, 19:45:09 »
Tyvärr Raffen så ser jag inite det du ser. Helst inte med "Vad skulle ni satsa på".
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: TIPS?
« Svar #12 skrivet: 04 november 2007, 21:18:29 »
Fördelar med luftvärmepump(ar) gentemot pellets:
*bekvämt
*AC
Fördelar med pellets gentemot luftvärmepump(ar):
*jämnare värme
*större besparing
Kom precis på ett alt. till som iaf jag skulle tänka över ordentligt, nämligen en braskamin.
Finns murstocken någorlunda centralt placerad i huset, så vore kanske en braskamin inte så dumt, du får en ganska fin en för 25kkr.
Den här satte jag in i vårt förra hus, håller värmen hela natten, ca 25kkr. http://www.handol.se/modeller/sofiero.asp?ID=UTFORANDE&MENY=SOFIERO
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: TIPS?
« Svar #13 skrivet: 04 november 2007, 21:36:52 »
Hej.
2 st Argo AWI25AHL med markstativ och rör, ca 18000 kr. 1 på varje plan. Köp till vakuumsugning. Köp glasull för tilläggsisolering av vinden för det som blir över. Argo-maskinen är samma som Sanyo SAP KRV93EH, tyst innerdel.
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: TIPS?
« Svar #14 skrivet: 04 november 2007, 22:11:18 »
mvh.ACE
Det blir faktiskt väldigt dålig verkningsgrad om man bereder enbart tappvarmvatten med pellets i en panna. Kör man med underhållsfyr så blir det taskig förbränning iochmed att det ligger i princip och håller liv i glöden mellan eldningarna, matar in pellets, förbränningsluftfläkten blåser till en stund, går ned i varv, så håller det på tills pannan kallar på mera värme, pelletsen ligger bara och pyr. Det kommer aldrig upp i rätt förbränningstemperatur så det blir en himla massa oförbrända gaser (som normalt skulle brinna upp och avge värme till vattnet) som istället kan orsaka beläggningar på rökgassidan och därigenom orsakar sämre värmeöverföring till vattnet. Skippar man underhållsfyr och kör brännaren on/off så är det en uppstartstid på flera minuter med dålig förbränning och det blåser luft genom pannan som kyler innan det kommit igång hyfsat.
« Senast ändrad: 04 november 2007, 22:14:07 av leifa.k »
  • Dot gäster: 3286
