Författare Ämne: TIPS?  (läst 11757 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: TIPS?
« Svar #15 skrivet: 04 november 2007, 23:23:23 »
Fördelar med luftvärmepump(ar) gentemot pellets:
*bekvämt
*AC
Fördelar med pellets gentemot luftvärmepump(ar):
*jämnare värme
*större besparing
Kom precis på ett alt. till som iaf jag skulle tänka över ordentligt, nämligen en braskamin.
Finns murstocken någorlunda centralt placerad i huset, så vore kanske en braskamin inte så dumt, du får en ganska fin en för 25kkr.
Den här satte jag in i vårt förra hus, håller värmen hela natten, ca 25kkr. http://www.handol.se/modeller/sofiero.asp?ID=UTFORANDE&MENY=SOFIERO
Hej Nic2!  Snygg spis du har skaffat dig, det är ju en riktig värsting, synd bara att det är så mkt pyssel med att elda med ved.
Håller nog inte med dig om att det skulle vara en större besparing med pellets, priset ökar ju hela tiden p.g.a fortsatt brist på råvara såvitt jag har förstått. Vet du ungefär vad pellets kostar för att värma ett ordinärt hus f.n?? för jag vet inte.
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: TIPS?
« Svar #16 skrivet: 05 november 2007, 19:39:57 »
Men iom att man får med varmvattnet på pellets under ca 8mån, så borde väl den totala besparingen bli större än om man kör luftvärmepumpar.
Det hänger iofs på pelletspriset, såg en annons, 2400kr/ton.
200m2, varav 100m2 källarvåning, det vill nog ha en hel del energi, vare sig det kommer från vp eller pellets.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: TIPS?
« Svar #17 skrivet: 06 november 2007, 07:50:53 »
Jag skulle lägga 35-40 tusen, sätta in en liten luft/vatten och - om det behövs - en VVB efter pannan. Ex CTC 105+rördelar och cirk = 35000 om man gör allt jobb själv. Sen finns det en del billiga VVB på lågprisvaruhus, du får en för 2-3 tusen. Med detta arrangemang, om du har tillräckligt stora raddar och kan klara att hålla huset varmt merparten av året med en stigartemp på 45°C, får du en besparing på 15-18 tusen per år. Grejerna är betalda på 2,5 år.
Fast det går ju inte riktigt in i din budget. Det finns dock en del kinaimport av L/V, då klar du det nog nästen.
L/L i ett äldre hus som inte har öppen planlösning ger inte så mycket besparing.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: TIPS?
« Svar #18 skrivet: 06 november 2007, 12:41:44 »
Hej Nic2!  Kollade lite också på pelletspriser nu i efterhand, det låg allt mellan 1950-2650 kr/ton, så om man tar snittet blir det 2300 kr/ton. Förbrukningen för nämda villa kanske ligger någonstans mellan ca 6-8 ton pellets/år = snitt 7 ton/år = 16100 kr/år för värme och varmvatten + hh-el som tillkommer med 4-6000 kwh, inte så spec billigt ändå + att det är en massa extrajobb med pelletsen och det kräver utrymme också.
Mvh Raffen.
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
SV: TIPS?
« Svar #19 skrivet: 13 november 2007, 00:28:40 »
Hej alla och tack för tipsen!
Efter mycket funderande och sömnlösa nätter(Skämt åsdio)  huvuddunk blir det en Panasonic HE12:a inkl. komplett installation med eldragning och bra garantier.  :D
-Ett stort tack till "VIKTOR" på VKG. i Sollentuna. Rekommenderas!  Thumbsup
Enligt VKG kommer det fungera tillfredställande med 1 st. kraftigare VP eftersom jag har en tillräckligt "öppen" trapp med "spjälor" samt en hall i direkt anslutning som går ihop med matplats och kök på övervåningen.
Vardagsrummet, som ligger t. v. efter trappen på övervåningen, är på c:a 25 kvm, där kommer dörren att vara stängd mestadels(Använder gillestugan i källaren som vardagsrum).
Gillestugan ligger också direkt i anslutning till trappen.
Det finns ett gästrum i andra änden av huset(i förhållande till gillestugan), där räknar jag med att få "stödelda".
Likaså i badrum etc.
_______________________________________________________________________________
En hel del kvm går allstå bort p g a vissa omständigheter.
Därför är det tänkt att HE12:an ska klara värma upp c:a 150 kvm. (Synpunkter? :D)
Då är frågan:
Går det att förbättra värmespridningen i huset med 2 st. takfläktar; 1 st. i gillestugan samt 1 st. mellan hall och matplats(För att "dra upp" och fördela värmen.)och paxfläktar(Eller dyl.) till badrummen och gästrummet?
Om detta inte går så att jag tvingas andvända tillskottsvärme till gästrum och badrum(Dit värmen från VP får svårt att nå), vilket av följande alternativ är vettigast och billigast:
1. Installera en varmvatten beredare på c:a 100 l(Har kombipanna fr. olja/el från 2002)?
Använda oljeradiatorer med elektronisk termostat; för exakt temperaurreglering och maximal livslängd?
ELLER
Använda det vattenburna systemet till tappvarmvatten och tillskottsvärme, i utrymmen dit VP inte når, samt vid "köldknäppar"?
Vi är 3 vuxna i familjen.
Tack, och hej så länge!
M v h
Ingemar
  • Antal inlägg: 36627
SV: TIPS?
« Svar #20 skrivet: 13 november 2007, 06:29:54 »
Om du nu ändå har vattenburet system kanske det skulle fungera med en "Nordenberedaren", både för tappvarmvatten och värme i de rum som HE12:an inte når.
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
SV: TIPS?
« Svar #21 skrivet: 16 november 2007, 20:16:44 »
Har inget komplett svar på din fråga men oljefyllda radiatorer ser jag ingen som helst anledning till att använda. De var bra när de kom, jämfört med en gammal radiator med mekanisk bimetalltermostat. Idag finns det konvektorelement (genomströmningselement) med elektronisk termostat som är lättare, billigare, reagerar snabbare och kan inte läcka ut någon olja. Det viktiga är istället att man köper en radiator med pulstermostat (kallas ibland mjukvärme) vilket gör att temperaturen på radiatorn (och i rummet) kan hållas konstant inom några tiondels grader.
/Miguel
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: TIPS?
« Svar #22 skrivet: 16 november 2007, 21:11:29 »
HE12:an kommer inte att klara hela uppvärmningen.
Ett alternativ är:
Köp omgående en liten kvalitetspump för markplanet. 12.000SEK.
Kör den 2  vintrar och spara kanske 2* 5000SEK (mot olja)
Skaffa minsta L/V (22.000SEK med egen arbetsinsats) och kör den för varmvatten på sommaren och grundvärme på vintern. Då räcker L/L pumpen för tilläggsvärmen.
Kommentar: Tyvärr kan VP-pumptillverkarna oxå räkna. Därför prissätter dom på smärtgränsen. Men L/V kommer att bli bättre och gå ner i pris.
« Senast ändrad: 16 november 2007, 21:16:44 av larryd »
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
SV: TIPS?
« Svar #23 skrivet: 17 november 2007, 18:38:04 »
Hej igen,
tack vare ångerrätted vid distansförsäljning, blev det en Mitsubishi MSZ-FD35VAH "Kirgiamine+" istället för HE12:an  :P.
-Kovände när jag tog del av Mitsubishins data och när jag läste Energimyndighetens test!  Thumbsup
Eftersom ekonomin inte tillåter någon L/V-VP, kommer jag använda min kombipanna; el/olja(Värmebaronen från 2002)till tillskottsvärmen samt varmvatten.
-Ekonomiskt försvarbart att använda eldelen till beredning av tappvarmvatten/tillskottsvärme vad gällerdriftskostnader jämfört med oljeradiatorer eller oljedrift?
Troligtvis blir det konvertering från olja till pellets nästa år(~ 25.000 kr för pelletsbrännare, veckoförråd och matarskruv inkl. installation).
När luft/luft VP:en gjort sitt(Förhoppningsvis om 15 år) blir det troligtvis en Luft/vatten-VP.
Med varma VP-hälsningar
Ingemar
Någon som vet om pellets funkar bra/är lönsamt till att värma tappvarmvatten?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: TIPS?
« Svar #24 skrivet: 17 november 2007, 19:23:59 »
Hej igen,
Ingemar
 för 25000 får du en bra beg ctc eller nibe LV pump
 om du monterar den själv
 det enda jag vet om pellets
 är att råvaran stiger kraftigt i pris = flis & spån
 spån priset steg med flera 100 procent förra året
 har (hade) spån panna på firman
 första flis lasset bil å släp kostade ca 10000 kr
 det sista kostade 30000 kr bara på två år
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: TIPS?
« Svar #25 skrivet: 18 november 2007, 01:03:15 »
...Om du nu ändå har vattenburet system kanske det skulle fungera med en "Nordenberedaren"....
Någon som har erfarenhet av denna "nordenberedaren" ? Vi är lite nyfiken på den, men samtidigt lite skeptisk.. Ny på marknaden osv..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
