Författare Ämne: Fujitsu Nocria:Glädjesiffror??????????????  (läst 11195 gånger)
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 03 november 2007, 23:16:04 »
Jag har en Nocria 14,den ska värma en yta på 101 kvm i mitt hus,som är bygd -78,huset är rätt välisolerat(direkt el-06,ca 18500 kwh)Har nu monterat en Nocria 14.Jag har läst på forumet att en Nocria ska värma en likvärdig yta på 101 kvm med en effektförbrukning av 640w pr timme.....sanning eller?????....
Vi har nu här uppe i Arjeplog -3,min Nocria drar mellan 900-1000w pr timma. huvuddunk
Är det fel på min pump????....eller är det glädjesiffror vi läser om här på forumet????
OBS...har öppen planlösning....
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Fujitsu Nocria:Glädjesiffror??????????????
« Svar #1 skrivet: 03 november 2007, 23:43:18 »
hej
LOL det här skulle ju kingen få svara på ..
men jag tycker ändå inte att det låter mycket min e12 tar lika mycket ström
du håller ju kåken varm för ca 700 kr i månaden
+att du har ju en värmekabel i maskinen som drar 50-70w med
men de kan ju va så att du har glömt å fylla luft i innerdelen...det måste man om man vill att pumpen ska gå på luft :D
helt ärligt du värmer kåken på lika mycket ström som en motorvärmare i en bil tar så jag förstår inte problemet
samt att jag gärna vill veta hur varmt du har hafft inne förr å vad du har nu
du ska se att kör du samma temp som i fjol så kommer du att spara många kr
sen att du spar mindre med 2-3 grader tempökning är väl inte pumpens fel
« Senast ändrad: 03 november 2007, 23:53:14 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 03 november 2007, 23:46:10 »
Jag ser att jag nu momentant ligger på ca 1000 w totalt med min He 12:a ( 700w) och He 9:a (300w) , vid -3 grader.
Men, då värmer ju jag drygt det dubbla.
Inga andra värmekällor,
Eftersom 9:an egentligen inte ger så mycket värme har jag grunnat på om jag inte skall ha den avslagen till det bir kallare.
300w på tomgång...........det blir pengar det med........
« Senast ändrad: 03 november 2007, 23:49:15 av Gonzo »
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 03 november 2007, 23:53:03 »
Hur vet du att den förbrukar 900-1000W per timma? Har du en mätare monterad?
Isf så går den ju inte hela timmen, den står väl i något viloläge mellan varven eller???
Jag har just nu en Mitsubishi Electric 6kW inställd på 20ºC, det är -6ºC ute och
värmepumpen drar 593W.
BjörnK
« Senast ändrad: 03 november 2007, 23:57:50 av BjörnK »
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 03 november 2007, 23:59:23 »
Vad härligt att det finns ärliga människor här,då var det glädjesiffror som florerar här på forumet... knUp
Skönt att veta att det inte är pumpen,det är fel på Thumbsup
Kingen är tillfrågat,men inget svar har kommit Sc:,h,han brukar ju annars vara snabbast här på forumet ;D
Tack för era svar
Önskar er en trevlig Halloween *vinkar*
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 04 november 2007, 00:02:09 »
Jag har mätare på den.Och effter avfrostning går den upp til 2300w sen går den ner och stabliserar sej på mellan 800-1000w,pumpen är ställd på 23 grader.Värmepumpen är enda värmekälla....har inte provat på 20 grader...
« Senast ändrad: 04 november 2007, 00:04:32 av Mr T »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #6 skrivet: 04 november 2007, 00:03:50 »
BjörnK
Den ligger i nivå med He 12:an då om man ser till den uppvärmda ytan.
Jag har min He 12:a inställd på 23 grader och temperaturen på övervåningen är just 23 grader (extremt öppen planlösning)
Jag har min He 9:a inställd på 21 grader, så därför "fiskör" den bara nu.
Synd bara att man inte släper några testresultat på He serien. Att den ger bra effekt är ju klart, men vilket cop och hur mycket?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 04 november 2007, 00:08:05 »
Jag önskar även en seriös test av Nocria...skulle vara roligt med en test på lite större pumpar :)...här på forumet är det många siffror man inte kan lita på,och jag annser at en test av SP är en bra rikt linje...da alla pumpar testas under samma forhållande... *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 04 november 2007, 00:19:32 »
Tack för era svar
Öhh nu hänger jag inte riktigt med  Sc:,h  vadå kingen är tillfrågad?? Om vad är jag tillfrågad och vart??
Sen så vet jag inte riktigt vad du begär av din pump...... den förbrukning du har på pumpen när den är inställd på 23 grader är väl inget att klaga på? Det är ju en vida skillnad på att värma huset till 20 grader jämfört med 23 grader. Ställ in en byggtork och kör den på 1000w och se vad den kan hålla för temp inne i ditt hus......
//Krister
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 04 november 2007, 00:22:22 »
Jag har prick 100m2 som jag värmer med VP. Även om jag bara har
den inställd på 20ºC så har jag ungefär 22-23ºC över hela ytan. Om jag höjer till 23ºC
så hamnar nog även min pump på en genomsnittlig förbrukning om 900-1000W. Ska köra
ett test så får vi se...
EDIT:....hamnade på 980W vid 23ºC inställning...
BjörnK
« Senast ändrad: 04 november 2007, 00:30:11 av BjörnK »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 04 november 2007, 00:27:19 »
Om du menar totalförbrukning 18500 kWh så har du ett välisolerat hus, då ligger förlustfaktorn på kanske 80 W per grad. Vid -3 behöver du ca 2000 W för att hålla +22 inomhus. Värmepumpen drar 900 W, vilket ger ett COP på 2. Kanske lite dåligt...
Men om du menar att VÄRMEDELEN är 18500 kWh, då ligger nog förlustfaktorn på 100 W per grad, och då vill huset ha uppåt 2500 W vid -3, då blir COP 2,5, inte så illa.
Är 18500 kWh totalen eller enbart värmedelen ????
MVH/Gano
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 04 november 2007, 00:28:54 »
Hei Kingen.........Endlig en tråd här brukade en Norica 640 w i timmen vid -10...(Fancy L) 101 kvm....tycker det låter som en fantasi...skikade dej et mail och frågade....fikk aldrig svar.... :'(
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 04 november 2007, 00:30:54 »
MVH/Gano
Det är min totala förbrukning....men jag reser mycket borta i 2-3 veckor så jag uppskattar at värmen är mellan 13000-15000 kwh
« Senast ändrad: 04 november 2007, 00:38:30 av Mr T »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 04 november 2007, 00:49:00 »
Tjena!
640w i timmen tror jag inte det var.... utan tycks minnas att hon skrev "just nu" och vad pumpen förbrukar just nu är ju tämligen ointressant då den är inverterstyrd så kan den ju precis innan hon kollade elmätarn legat och dragit tex 1400w och just reglerat ner effekten. Ska man kolla förbrukningen måste man ju kolla över minst ett dygn då blir ju avfrostningar osv.... inräknade. Sen så kan du nog tyvärr inte jämföra ditt älvsbyhus byggt -78 med hennes hus som är byggt på 90-talet (om jag inte minns fel) Hennes hus är nog mindre energikrävande än ditt..... sen så vet jag ju inte dina förutsättningar men dom är ju 4 personer och två hundar i hennes hushåll vilket och genererar en del värme. Även hushållsmaskiner osv.... kan ju skilja en del. Så jämföra energiförbrukning i olika hus/hushåll är nog i stort sett omöjligt.
Har tyvärr inte fått något mail/pm av dig..... då måste du skickat det till någon annan??
//Krister
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 04 november 2007, 00:50:44 »
Hej igen
Låter som att du bor ensam i huset och är borta mycket på jobb, då blir hushållselen väldigt låg (och varmvattenförbrukningen likaså). Värmedelen ligger nog på 15000 kWh om inte ännu mer. Eftersom hushållselen är låg så får värmepumpen fixa hela uppvärmningen själv (lågt bidrag från spillvärme).
Gissningsvis 90W per grad ger +22 -3 = 25 graders skillnad X 90 = 2250 W effektbehov  tillförd effekt 900 W  COP =2,5  Nja, tycker du det är så illa ? Folk med tusen elektriska attiraljer igång får kanske en lägre förbrukning på värmepumpen, men då betalar de för värmen "på ett annat konto" så att säga.
Sedan kan det vara bättre att titta på ett helt dygns förbrukning för att få ett säkrare värde. Ibland när man tittar på momentanvärden kvällstid så kan tempen ute ha en fallande trend, och då gasar pumpen på ganska rejält. På FM kan det se helt annourlunda ut...
MVH/Gano
