Författare Ämne: Fujitsu Nocria:Glädjesiffror??????????????  (läst 11197 gånger)
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
SV: Fujitsu Nocria:Glädjesiffror??????????????
« Svar #15 skrivet: 04 november 2007, 01:03:05 »
Vad härligt att det finns ärliga människor här,då var det glädjesiffror som florerar här på forumet... knUp
Skönt att veta att det inte är pumpen,det är fel på Thumbsup
Kingen är tillfrågat,men inget svar har kommit Sc:,h,han brukar ju annars vara snabbast här på forumet ;D
Tack för era svar
Önskar er en trevlig Halloween *vinkar*
Öhh nu hänger jag inte riktigt med  Sc:,h  vadå kingen är tillfrågad?? Om vad är jag tillfrågad och vart??
Sen så vet jag inte riktigt vad du begär av din pump...... den förbrukning du har på pumpen när den är inställd på 23 grader är väl inget att klaga på? Det är ju en vida skillnad på att värma huset till 20 grader jämfört med 23 grader. Ställ in en byggtork och kör den på 1000w och se vad den kan hålla för temp inne i ditt hus......
//Krister
Hei,hon skrev at hon hadde mättat i 6 dygn,det var mellan -8 til - 13....15,4 kwh pr dygn....641w pr timme....
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #16 skrivet: 04 november 2007, 01:06:22 »
Hej igen
Låter som att du bor ensam i huset och är borta mycket på jobb, då blir hushållselen väldigt låg (och varmvattenförbrukningen likaså). Värmedelen ligger nog på 15000 kWh om inte ännu mer. Eftersom hushållselen är låg så får värmepumpen fixa hela uppvärmningen själv (lågt bidrag från spillvärme).
Gissningsvis 90W per grad ger +22 -3 = 25 graders skillnad X 90 = 2250 W effektbehov  tillförd effekt 900 W  COP =2,5  Nja, tycker du det är så illa ? Folk med tusen elektriska attiraljer igång får kanske en lägre förbrukning på värmepumpen, men då betalar de för värmen "på ett annat konto" så att säga.
Sedan kan det vara bättre att titta på ett helt dygns förbrukning för att få ett säkrare värde. Ibland när man tittar på momentanvärden kvällstid så kan tempen ute ha en fallande trend, och då gasar pumpen på ganska rejält. På FM kan det se helt annourlunda ut...
MVH/Gano
Vi är 2 i hushållet,iblant 3....sen ser man i SP test at dom flesta pumpar har et cop på mellan 2-2,6 vid -15
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 04 november 2007, 01:15:52 »
Tack för era svar
//Krister
Ok men hennes siffror stämmer säkert för deras hus är nog mkt bra isolerat samt dom har ju även treglasfönster. Vet inte hus bra isolerat ditt älvsbyhus är men har en granne som har ett älvsbyhus som är byggt -77 och i det huset är det inte tjocka väggar skulle kunna tänka mig att  det är 100mm isolering i väggarna och hur tjockt det är på taket vet jag inte. Men snön åker alltid av hans tak först av husen här på gatan.....  Men som jag skrev innan så är det i stort sett omöjligt att jämföra olika hus och hushåll.  Men kolla av din förbrukning över ett dygn eller ett par dygn.
//Krister
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #18 skrivet: 04 november 2007, 01:20:32 »
Tack för era svar
//Krister
//Krister
Jag har 15 cm i väggar,40 cm i tak,och 3 glass fönster....byggår-78
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 04 november 2007, 01:29:15 »
Föresten du kan ju pröva mäta cop på ett annat sätt.....ta en termometer och fäst den försiktigt vid utblåset sen kollar du vad du har för inomhustemp och så kör du pumpen ett par minuter med fläkten manuellt inställd på max (850m3/tim) Pumpen inställd på 30 grader se gärna till att den nyligen har avfrostat. Sen kollar du hur mycket ström den drar då den ger som mest med värme. När du har alla dom värdena så kan säkert Någon tex Gano räkna fram ett ca cop-värde.
//Krister
« Senast ändrad: 04 november 2007, 01:31:44 av Northkingen »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 04 november 2007, 01:46:50 »
Hej igen
MVH/Gano
Gano! Visst blir det 25*101= 2525w effektbehov = cop 2.8  ?? Men det är ju lite svårt att veta när han inte mätt strömförbrukningen över en längre tid....  säg att pumpen drar i snitt 800w då blir cop istället 3,15 ......
//Krister
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #21 skrivet: 04 november 2007, 09:48:32 »
Mr T du har inte optimal placering för att sprida luften det måste du ta hänsyn till när det snackas förbrukning knUp
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #22 skrivet: 04 november 2007, 11:16:47 »
Hej,du känner inte igen huset ;D...flera vägger är rivna sen du var här....det skiljer 1,5 grad ifrån där pumpen vart monterat till längst bort i huset.....jag har öppnat upp till hallen och köket....här går det undan..... knUp....å jag är jätte nöjd med min placering...kunde inte ha hatt den i vardagrum....pga resonans i vägg,och som Kingen har sagt här tidigare....den blåser rätt så mycket på full effekt(som en Tornado),och jag upplever då att ljudet hade varit för mycket i mitt vardagrum....Glad att jag lyssnade på andra med samma erfarenhet...Den vägg som utedelen är plassert på är det Resonans,men den är inte störande,då det är in mot Garagen,så tycker jag inte det är störande,låter som en Lastbil som står på tomgång på utsidan....Sen har ni misforstått frågan här...Min fråga här är det Normalt at en PUMP värmar hela huset på 101 kvm på 640w vid -10????....det var min fråga här på Forumet...for om det är fallet tycker jag det låter helt Fantastisk :)
« Senast ändrad: 04 november 2007, 11:42:49 av Mr T »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 04 november 2007, 11:42:40 »
MR T släng in en skiss/ritning på huset få se hur det ser ut
tror inte du köpt en dålig pump tvärt om...du ska få se i vinter då det nyper åt lite då kommer du att uppskatta pumpen/effekten i den
om jag inte minns helt fel så drar min e12 ungeför lika mycket ström vid samma grader som din pump gör så jag tycker inte det låter vansinnigt dåligt dyrt ändå
visst en E9a har säkert gått billigare lägre ner just nu ...men vid 10 minus så kroknar den ju
å du måste köra elstöd ,,,så den vinsten går upp i rök redan vid några kallgrader
har du tur så fixar ju nocrian att värma kåken till 20-25 minus utan just nått extrastöd
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #24 skrivet: 04 november 2007, 11:46:52 »
Tycker jag har en bra pump....har aldrg klagat på den,jag är jättenöjd på alla sätt,men jag hänviser til en tråd här tidigare,där det var sagt at pumpen tog 640w pr timma vid -10....tycker du det är normalt???
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #25 skrivet: 04 november 2007, 11:55:29 »
PS: Tollins och Kingen....JAG ÄR NÖJD MED MIN PUMP Thumbsup....så ni kan forfarande sova gott *roflmao*
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 04 november 2007, 12:08:27 »
640W vid -10 för ett hus på 101 kvm ?
Det finns bara två fall då det skulle vara möjligt anser jag.
1. Hög förbrukning av hushållsel (massa glödlampor tända, gammal kyl/frys, datorer, flera TV-apparater, gammal tvättmaskin+tumlare etc).
2. Välisolerat hus. Jag tycker inte att 15 cm i vägg är välisolerat, jag har själv 19-27 cm i ytterväggar, 70 cm på vinden och 60 cm i sidovindar (1,5 planshus). Nybyggda hus i norra Sverige har klart mer isolering i ytterväggar, 25-30 cm.
Jag skulle tro att både 1. och 2. behövs faktiskt.
Tänk på att det räcker med att ha 3 st 60 W glödlampor tända för att värma huset 3 grader över yttertempen. En stor plasma-TV ger dig 5 grader. Gammal kyl/frys=2 grader. Dator igång= 1-2 grader. Laga mat, köra dammsugare, ja du förstår säkert. ALLT inuti ett hus bidrar till uppvärmningen och gör värmepumpens jobb lättare. I vissa hus räcker hushållselen för att hålla huset varmt ner till +5 grader, tacka tusan för att värmepumpen drar lite ström då........... :-\ :-\
Svaret på din fråga om det är rimligt ? -Ja, i vissa fall blir det tråkiga svaret. Det finns inga enkla sanningar...... :'(
MVH/Gano
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 04 november 2007, 14:55:29 »
 Thumbsup Ok skönt.... trodde jag skulle bli tvungen att uppleva en sömnlös natt igen..... ;D
//Krister
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #28 skrivet: 05 november 2007, 21:28:37 »
MVH/Gano
Om det stämmer med 640W vid -10°C så kan man ju i varje fall konstatera att besparingen är ganska liten med en värmepump.
Scenario 1: Antag COP på 2.5 vid denna temperatur => 2.5 x 640 W = 1600 W avgiven effekt från pumpen. Om årsmedeltemperaturen är +5°C och gränstemperaturen +16°C (utetemp då man måste börja tillföra värme) så får man 100 000 gradtimmar från tabell.
Effektbehovet är 1600 W/26°C = 60 W/°C
Det ger ett totalt energibehov på 60 x 100 000 Wh eller 6000 kWh
Om årsCOP är 3 blir besparingen 4000 kWh per år.
Scenario 2: Antag samma COP på 2.5 vid -10. och samma årsmedeltemperatur +5°C men gränstemperaturen +6°C (extremt välisolerat eller mycket hushållsel) så får man ung. 40 000 gradtimmar från tabell.
Effektbehovet är 1600 W/16°C = 100 W/°C
Det ger ett totalt energibehov på 100 x 40 000 Wh eller 4000 kWh
Om årsCOP är 3 blir besparingen 2700 kWh per år.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 06 november 2007, 06:40:47 »
hej
era papers uträkningar stämmer inte =)
min e12 sparade in ca 6000kr första året
lägg sen till att tempen ökades ca 2-3 grader inne så förstår alla att besparingen är högre
