Författare Ämne: Fujitsu Nocria:Glädjesiffror??????????????  (läst 11196 gånger)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Fujitsu Nocria:Glädjesiffror??????????????
« Svar #30 skrivet: 06 november 2007, 16:48:23 »
hej
era papers uträkningar stämmer inte =)
min e12 sparade in ca 6000kr första året
lägg sen till att tempen ökades ca 2-3 grader inne så förstår alla att besparingen är högre
Jag angav inte din besparing  ;)
Jag hävdar bara att om man lyckas värma ett hus med 1600 W vid -10°C så har man ett så lågt energibehov att man inte sparar så mycket med en pump.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 06 november 2007, 17:06:56 »
hej
tjaaa det beror ju lite på har du en vinter då det är 20 minus ofta e det klart som fasiken du spar ström ändå även om huset bara behöver 3000w för att hållas varmt
min kåk håller sig varm på det min e12 levererar vid minus 20  gissar på att det är ca
3-3.5 kw  å jag spar rätt rejält med ström med den
om du ser till vad jag spar varje dag är det säkert inte mycket...men 260 dagar per år blir pengar
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #32 skrivet: 06 november 2007, 18:50:05 »
Effektbehovet är 1600 W/26°C = 60 W/°C
Det ger ett totalt energibehov på 60 x 100 000 Wh eller 6000 kWh
Om årsCOP är 3 blir besparingen 4000 kWh per år.
1. Hur har du räknat här ? En förlustfaktor på 60W/K är ju ett lågenergihus.....
MVH/Gano
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #33 skrivet: 06 november 2007, 20:32:43 »
MVH/Gano
Jag konstaterar bara att om man klarar att värma ett hus på 1600 W vid -10°C och man får slå på värmen vid +16°C så får man en förlustfaktor på runt 60W/K. Har man en så låg förlustfaktor har man antingen ett lågenergihus eller ett litet hus.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #34 skrivet: 06 november 2007, 20:42:11 »
hej
Jag misstror inte din besparing. Om jag ska ge mig in på en beräkning med dina uppgifter skulle det bli ngt så här:
3500 W vid -20°C, gränstemperatur +15°C ger en förlustfaktor på 3500/35=100W/K
5°C? årsmedeltemperatur => 100 000 gradtimmar
Energibehovet blir då 100W/K x 100 000 Kh = 10 000 kWh
ÅrsCOP=3 => Besparing på 6700 kWh
ÅrsCOP=2.5 => Besparing på 6000 kWh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #35 skrivet: 06 november 2007, 21:37:13 »
Ok, då förstår jag din tanke Maba.
Fast om man behöver slå på värmen först vid +6 grader utetemp i ett normalt hus på 100 kvm så har man en förbrukning av hushållsel som heter duga, 13000 kWh/år ! Så mitt exempel var lite överdrivet kan man säga. Möjligen kan man ha detta i ett väldigt litet hus med mycket elektriska prylar.
Ofta kan man ju dra till med 1 W/K per kvadratmeter boyta för att få ut den ungefärliga förlustfaktorn i ett typiskt välskött hus från mitten/slutet av 70-talet. För att få den ungefärliga uppvärmningskostnaden per år i kWh så tar man 100 X boytan. Så simpelt är det. Om man har moderna 3-glasfönster istället för kopplade 2-glas så kan man dra bort 1 W/K för varje kvm fönster (ofta blir det drygt 10 W/K i ett mindre hus).
MVH/Gano
