Författare Ämne: isolera vind  (läst 36648 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: isolera vind
« Svar #45 skrivet: 07 november 2007, 09:42:25 »
Kolla om det verkligen finns svart asfaltpapp mellan kuttret och de spontade plankorna.
(många har fuskat med detta-finns det ingen papp får du gräva upp all kutter, köpa nya rullar med asfaltpapp och rulla ut detta mellan balkarna, skär till med mattkniv och pressa in kanten på pappen dikt mellan balk/spontade brädorna). Om du nu har tvingats till detta kan du sen välja att antingen lägga på ny Isover/Rockwool eller återlägga kuttret, men var försiktigt med att blanda kutter med modern isolering. Se till att det blir så tätt som möjligt med asfaltpappen och vik pappen runt alla ev rörgenomföringar och tejpa där med "silvertape". Och lägg aldrig ut plast uppe på vinden som substitut för ev saknad asfaltpapp, då sker ev kondensering direkt ovanpå de spontande plankorna som döljs av ovanliggande kutter.
Ventilation- ett mindre undertryck nere i bostadsdelen närmast vinden med hjälp av en liten fläkt minskar läckage av fuktig varm luft upp till vinden rejält. I själva vinden krävs lite ventilation vintertid men mer under vår/sommar/höst p.g.a de varierande temperaturerna och luftfuktigheten utomhus som halvårsvis då överstiger fuktigheten inomhus (ombytta roller).
Det finns ingen universallösning på ventilationen uppe på vinden. Har man sett till att få ner fukten från boningsdelen som är värst vintertid kvarstår problemet med varierande fuktnivå utomhus som ventileras in till vinden under vår/sommar/höst. Ett trick kan ev vara att använda självreglerande ventiler som stryper lufttillförseln beroende på temperaturerna = ju kallare-ju lägre luftgenomsläpp, ett visst övertryck på vinden med en liten fläkt och kombinerat termostat/hygrostat kan också ev fungera ( då måste det vara undertryck i boningsdelen), men här måste man prova sig fram då det beror helt på hur vinden är konstruerad. Det finns tonvis med artiklar i detta ämne, har man bara ordnat med ett fungerande undertryck i boningsdelen är den värsta faran för fukt upp på vinden (vintertid) då undanröjd.
Bifogad bild visar vanlig lösning, där ovanliggande modernt material som har helt andra fuktegenskaper än kutterspån då håller ev fukt kvar i kutterspånen och ev kan påskynda en mögelprocess, har du denna lösning, mät fukthalten noga i kutter och i det andra materialet, varierar denna fuktkvot är det fara å färde .
« Senast ändrad: 07 november 2007, 09:49:11 av Art Deco »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: isolera vind
« Svar #46 skrivet: 07 november 2007, 10:20:45 »
På kutterspån lägger man förstås mera kutterspån eller ekofiber/cellull.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: isolera vind
« Svar #47 skrivet: 07 november 2007, 10:38:25 »
enligt denna sida http://www.thermisol.se/takisolering.php så slipper man nya fuktproblem och kan mycket väl bli av med gamla, då temperatursvängningarna på vinden minskar.
läggs som denna bild visar:
vad tror ni om detta? att lägga sån isolering under takplåten men ovanpå trätaket?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: isolera vind
« Svar #48 skrivet: 08 november 2007, 11:38:19 »
Blir det egentligen rättvisande siffror om man använder årsmedelutetemp? Vad jag menar är att det måste bli lite andra siffror, (mera sanna siffror?) om man inte tar med månadsmedeltemp för den perioden då inte tillskottsvärmen behövs i huset, då inte vindsisoleringen behövs för att hålla kvar värmen. Detta är nu inget att fästa sig vid alltför mycket, det bara poppade upp i skallen när jag satt här och läste.
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
SV: isolera vind
« Svar #49 skrivet: 08 november 2007, 11:41:39 »
Det skiljer inte alls mycket om du sitter och räknar på månadstemp eller årstemp!
Sedan är ju hela denna beräkningen förenklad...
Men när jag har gjort mer detaljerade beräkningar skiljer det inte mycket!
Utloggad PatrickK
  • Antal inlägg: 6
SV: isolera vind
« Svar #50 skrivet: 08 november 2007, 11:44:42 »
Jag tror på det, huvudsakligen eftersom det är samma fysikaliska princip som gäller vid isolering av grunden eller väggar, isoleringen ytterst...
/P
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: isolera vind
« Svar #51 skrivet: 08 november 2007, 12:55:04 »
/P
Jag kommer troligen göra så när jag renoverar taket om några år.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: isolera vind
« Svar #52 skrivet: 08 november 2007, 13:03:49 »
Kanske funkar på högsommaren när solen gassar på och det då blir smällvarmt på vinden, men på vår/höst/vinter tror jag inte på detta. Har man sen mycket getingar eller myror i området kanske dessa vill härja med denna isolering, så jag skulle nog avvakta och se resultaten av detta material efter så där 2-3 års drift, så jag är tvivlande till frigolit under tegelpannor.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: isolera vind
« Svar #53 skrivet: 08 november 2007, 13:07:01 »
det hjälper ju till att hålla vindsutrymmet övertempererat !
så ur fukt och vindsmiljösynpunkt är det säkert jättebra, men det sparar inte nämnvärt med energi . värmen läcker fotfarande ut till vindsutrymmet under isoleringen, för att ventileras bort !
mvh.ACE
SV: isolera vind
« Svar #54 skrivet: 08 november 2007, 13:42:59 »
mvh.ACE
Höjer jag vindstempen nån grad sparas ju en del energi, men huvudsyftet för min del skulle vara just fuktproblemet.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: isolera vind
« Svar #55 skrivet: 08 november 2007, 14:23:02 »
mvh.ACE
det var just därför jag skrev nämnvärt !
men är huvudsyftet att förebygga fukt genom nån grads övertemperering, fungerar det bra !
det kräver ju balanserad vent !
mvh.ACE
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: isolera vind
« Svar #56 skrivet: 08 november 2007, 14:40:22 »
Jag kan fylla på med mitt resultat från tilläggsisoleringen.
Vi hade från början 10-15 cm med sågspån (finkornigt alltså, inte fluffigt som kutterspån) på vinden. Fyllde på med 15-30 cm kutterspån, tjockast på mitten, över badrum och pannrum. Det är trångt däruppe så det var svårt att lägga tjockare.
Elförbrukningen sjönk från ca 20500 till ca 18000 kWh/år utan några andra förändringar. Jag hade fördelen att få gratis spån från farsans snickeri.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: isolera vind
« Svar #57 skrivet: 08 november 2007, 19:23:59 »
I nordliga breddgrader blir det istappar i mängder oavsett hur mycket isolering man har!
Istappar undviks om man har en luftning av vindan
Om spånen är kompakt finns en fördel, den blir mindre vindkänslig då.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: isolera vind
« Svar #58 skrivet: 08 november 2007, 22:37:34 »
Om man isolerar taket med frigolit så tänk er på våren kall natt och mycket ventilation av vinden, nu har man då sänkt temperaturen på vinden på natten.
Nu stiger solen upp och det blir varmt ute och disigt blir det kanske också, nu kommer solen inte att värma vinden pga isoleringen men ventilationen är stor på vinden, då kommer den uppvärmda fuktiga uteluften in på vinden och det kan uppstå kondens i innertaket och andra kalla saker på vinden.
Tänkte att ni kanske vill tänka på det också.
MVH
Messer
SV: isolera vind
« Svar #59 skrivet: 08 november 2007, 23:07:10 »
MVH
Messer
Så mycket ventilation hade jag nog inte tänkt mig, då försvinner ju meningen med frigoliten fullständigt.
Å andra sidan så räcker det nog att lägga papp på taket så det blir vindtätt så stiger nog tempen på vinden, just nu blåser det lite överallt. När snön lägger sig så löser sig problemet av sig själv också, då blir det ganska varmt och torrt där uppe, bara det att så fort det blir lite tögrader åker den ner igen, det är glaserat tegel som är väldigt halkigt.
