Författare Ämne: isolera vind  (läst 36649 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: isolera vind
« Svar #30 skrivet: 05 november 2007, 10:56:42 »
Fast vindsluckan kanske man ska försöka täta.
Någon som har nått tips hur man går tillväga?
jag snörade fast 4-5st skivor med 45mm stenull på luckan bara, borde ha hjälpt litegrann iallafall från att inte ha varit något alls på luckan.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: isolera vind
« Svar #31 skrivet: 05 november 2007, 11:36:28 »
Det är att isolera, inte täta.
Jag stoppade vanlig dörrlist runt luckan och monterad 2 excenterlås som spänner fast luckan ordentilgt mot listen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: isolera vind
« Svar #32 skrivet: 05 november 2007, 12:02:59 »
Har provat med fönsterlist men det är för tajt för att en sådan ska få plats.
Man kanske ska trycka i lite silicon i skarven.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: isolera vind
« Svar #33 skrivet: 05 november 2007, 12:19:43 »
aah, läste lite fel där  ::) a:gl
men jag tätade luckan lite samtidigt förresten, tog sån E-list eller P-list och lade på ovansidan av den kant som luckan ligger emot, så när jag lägger ner luckan så blir det heltätt mellan list och lucka, luckan hamna då någon millimeter högre men inget man ser  :)
« Senast ändrad: 05 november 2007, 12:22:16 av Orcus »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: isolera vind
« Svar #34 skrivet: 05 november 2007, 14:04:52 »
Det beror nog på vad man har för typ av hus. Man bör ha både ventiler i gavelnockarna och takfotsventilation. Så länge man har bra ångspärr (plast) mellan boningsdel och vindsutrymme och en tät vindslucka så kan man i princip lägga på hur mycket som helst.
och ångspärr förutsätter att du har relativt mycket isolering,om kylan kommer åt plasten har man fått en perfekt kondenseringsyta !
Grundproblemet är att luft med hög fuktighet från boningsdelen smiter upp på vinden där den kyls ner och kondenserar. Det är ett problem i gamla otäta hus. Om jag ägde ett gammalt hus och ville tilläggsisolera vinden så hade jag börjat från scratch. Nya innertak med ångspärr. Bort med allt spån, in med ny glasull. Översyn av vindsluckan.
inte det ena eller andra, utan allt !
Själv har jag 70 cm mineralull på vinden. Overkill ? Ja, kanske. Men jag tycker inte om att göra saker halvdant...
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: isolera vind
« Svar #35 skrivet: 06 november 2007, 06:45:25 »
aah.. okej. kanske skulle ta å borra upp hål för ventilation i ena gaveln då.
Satt och läste om den här trygghetsvakt vind som man kunde sätta in om man har problem på vinden, men den kosta 15000kr har jag för mig. är det verkligen ett riktigt pris för en sådan grej?
Som svar på Dr Chun-Lans första fråga så hittade jag denna sida där man kan räkna ut själv vad man skulle tjäna på att tilläggsisolera: http://www.paroc.com/SPPS/Sweden/BI_attachments/tillaggsisolera/tillaggsisolering.html
hej
skulle spara in ca 6000 kr på ett år
SV: isolera vind
« Svar #36 skrivet: 06 november 2007, 07:41:34 »
hej
Hur stor vind har du egentligen?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: isolera vind
« Svar #37 skrivet: 06 november 2007, 15:27:33 »
hej
på kåken e det ca 130m2 yta,det va den jag räknade på men det stämmer inte =)
det fannas inte med 600-700 mm spånisolering utan bara 150mm
+ att det va nått fjutigt mått på det som skulle dit typ 150mm ull eller nått
det skulle spara 6000kr ca
ska jag isolera mer blir det minst 95+95+95 mm dvs 3 skickt med 95 mm matta från byggmax
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: isolera vind
« Svar #38 skrivet: 06 november 2007, 15:36:09 »
Man kanske ska ta uträkningen med en nypa salt.
Det är ju paroc som har gjort den.Och dom säljer isolering
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
SV: isolera vind
« Svar #39 skrivet: 06 november 2007, 16:38:16 »
Ni kan själva göra en förenklad beräkning!
Vindarea = 130 m²
100mm kutterspån, vet ej Lambda, gissar på 0,06
Kutterspånen ersätts med 500 lösull Lambda 0,043
U-värden (självklart är detta en väldig förenkling, men stämmer hyffsat)
Gammalt: Lambda/Tjocklek = 0,06 / 0,1 = 0,6 W/m²°C
Nytt: 0,043 / 0,5 = 0,086 W/m²°C
Totalt U-värde
Gammalt: 0,6*130 = 78 W/°C
Nytt: 0,086 * 130 = 11,2 W/°C
Årsmedelutetemp = 8°C, innetemp = 22°C
Gradtimmar = (22-8)*8,76 = 122,6 k°Ch
Energiförluster
Gammalt: 122,6 * 78 = 9566 kWh/år
Nytt: 122,6 * 11,2 = 1374 kWh/år
Besparing
9566-1374 = 8192 kWh/år
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: isolera vind
« Svar #40 skrivet: 06 november 2007, 17:12:34 »
hej
kan du inte räkna på vad det ger mitt hus att kasta upp ca 300mm gullfiber till på mitt spån
spånet är ca 60-70 cm tjockt i dag
vet inte om det ens e värt att göra det...tycker 70 cm spån bör isolera hyfsat ändå
men kostaden för att extra isolera blir inte så jätte stor trots allt
ca 60kr per m2 räknade jag på  ca 8000 kr
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: isolera vind
« Svar #41 skrivet: 06 november 2007, 17:53:25 »
En viss försiktighet gäller om man blandar kutterspån med Isover (Gullfiber), anledningen är att kutterspån kan ta och ge ifrån sig fukt medans Isover som blir fuktig har mycket svårare att torkas ur, så blandar man då dessa 2 genom att lägga Isover dikt mot kutter kan Isovern ibland bli som en fuktig disktrasa, och då är det fara å färde. Båda dessa 2 material isolerar bra och släpper igenom fukt men har helt olika fuktgenomsläpps-värden, så att blanda dessa 2 innebär INTE att man då isolerar mot fukt utan enbart värmeisolerar.
http://www.fuktskadeteknik.com/uploads/fuktiluftomaterial.pdf
Eftersom jag själv torskade på fuktig kutter + isover vid en liten översvämning tog det mig c:a 2 dar att torka ur kutterspånen, men där det var blandat med isover tog det 2 veckor !! ( med munthers avfuktare) innan det var tillräckligt torrt för att bli godkänt när Anticimex var här och mätte.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: isolera vind
« Svar #42 skrivet: 06 november 2007, 22:49:06 »
har ochså funderat på om det e vettigt att blanda å jag håller med vettigast e nog att fortsätta med spån ...har ju  möjlghet att få tag på spån billigt
skulle tro att 1000kr så har jag 40-50 cm till på hela vinden
det verkar vettigast faktiskt
men det är ett jävla jobb å släpa upp skiten i säckar men det går ju
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: isolera vind
« Svar #43 skrivet: 07 november 2007, 07:13:27 »
Jag slänger nog på lite extra spån jag oxå.
  • Antal inlägg: 113
SV: isolera vind
« Svar #44 skrivet: 07 november 2007, 08:09:52 »
Hittade lambdavärde på Kutterspån nu...
Packat = 0,08 (jag gissade lite för lågt)
Löst = 0, 12
Beräkning av Dr ChunLan's energiförluster genom tak (utan köldbryggor)
U-värde: 0,08 / 0,65 = 0,123 W/m²°C (motsvarar ca 350 mm lösull lambda 0,043)
U x A = 0,123 * 130 = 16,0 W/°C
Vet inte riktigt var du bor, gissar medelutetemp på 5°C
Innetemp antar jag till 22°C
Gradtimmar = (22-5) * 8,76 = 148,92 k°Ch
Energiförlust, tak: 16,0 * 148,92 = 2383 kWh/år
Energiförlust, tak 900mm Spån = (0,08/0,9) * 130 * 148,92 = 1721 kWh
900 mm Spån kan jämföras med 480 mm Lösull
(Ju mer isolering man har ju mer exakt blir denna förenklade beräkning. Har man lite isolering blir köldbryggorna som t.ex underramen mer avgörande)
