Författare Ämne: isolera vind  (läst 36612 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
isolera vind
« skrivet: 03 november 2007, 20:27:06 »
hej
är  det lönt att isolera min vind ?
det ligger ca60-70 cm kutterspån på vinden nu,är det värt att spola upp mer spån eller lösull
tänker mig ca 30-40 cm till eller e det onödigt ?
tycker spånet e så förbaskat kompakt...det är stenhårt
det bore väl va bättre om det är lite fluffigt
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: isolera vind
« Svar #1 skrivet: 03 november 2007, 20:55:47 »
Ta elvispen och rör om lite...då får du säkert 100cm fluffig isolering... Thumbsup
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: isolera vind
« Svar #2 skrivet: 03 november 2007, 21:10:06 »
Nej det lär bara bli en problemvind om man isolerar mera.
Jag har 10cm kutter och det funkar
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: isolera vind
« Svar #3 skrivet: 03 november 2007, 22:11:46 »
Vaaa   10cm ....hundkojorna är ju bättre isolerade här hemma LOL
du skulle ju lätt kunna slänga upp 30-40 cm till
har en bekant som i princip fyllt sin vind han har säkert 2m på dom tjockaste ställena
men han va noga med att ha luftspalt mellan tak å isolering så han fick utrymmet ventilerat
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: isolera vind
« Svar #4 skrivet: 03 november 2007, 23:01:13 »
Ähh jag vill inte riskera att få nån problem vind.O veden är billig  ;)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: isolera vind
« Svar #5 skrivet: 04 november 2007, 12:44:14 »
varför pratas det aldrig om att isolera taket på vinden? trycka dit så mycket isolering som det går där mellan takstolarna eller vad det heter  ::)
då borde det ju bli varmare på vinden vilket borde göra att det blir varmare på våningen under samt att fukten inte borde kunna odla massa mögel.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: isolera vind
« Svar #6 skrivet: 04 november 2007, 13:59:09 »
Jaa, har också grunnat på det fast jag vet inte hur det kan tänkas bli. Lurigt kan det bli? Ingen ventilations, fuktsnubbe som kan svara?
Kompl/ Kanske ska fråga på ventilationssidan?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: isolera vind
« Svar #7 skrivet: 04 november 2007, 14:14:34 »
I ett gammalt hus utan diffusionspärr är det inte helt lyckat att isolera för mycket på vinden. den varma luften med mycket fukt i går upp i isoleringen där den avkyuls och kondenserar. Dessutom blir det kallar epå vinden och därmed stiger den relativa fukthalten.
Lagom är bäst.
///AndersA
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: isolera vind
« Svar #8 skrivet: 04 november 2007, 14:39:36 »
Jaa, men jag tolkade det som att man skulle isolera vindens tak (yttertaket, under pannorna, pappen, inifrån vinden) underifrån, inte vindens golv.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: isolera vind
« Svar #9 skrivet: 04 november 2007, 14:40:02 »
hej
min kåk är byggd i början på 70,förmodligen så har min spånlegat där sen då...
har inte sett en tillstymmelse till problem
det verkar va hur torrt å fint som hällst
fördelen med spån är ju att det andas  fukt kan gå in å ut lite som det vill
tror det är mindre lyckat att slänga på tex gullfiber på spånet
tror jag ska va upp å spada om all spån så det kommer in lite mer luft i spånet,,,tror inte det skadar
« Senast ändrad: 04 november 2007, 15:02:12 av Dr Chun-Lan »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: isolera vind
« Svar #10 skrivet: 04 november 2007, 14:58:21 »
du måste fortfarande ha luftspalt mellan isoleringen och svallet , annars får man problem !
det lönar sig alltså inte ! du har bara gjort det kalla (problem-risk-området) mindre volym-mässigt,men du har ju fortfarande hela arean (svallet) i det farliga  kalla utrymmet . det är bara luftvolymen som minskat !
mvh.ACE
  • Antal inlägg: 31296
SV: isolera vind
« Svar #11 skrivet: 04 november 2007, 15:05:55 »
Själv har jag lagt på 195 mm extra mineralull på befintligt (150 mm, totalt 345 mm) på vinden och jag kollar och känner ett par gånger varje vinter uppe på vind men ännu har det inte blivit några problem. Men se till att vinden ventileras ordentligt om du ger dig på att tilläggsisolera.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: isolera vind
« Svar #12 skrivet: 04 november 2007, 16:24:15 »
Vi har sågspån på våran vind med lite kutterspån här å där. ligger nog ungefär 15-20cm däruppe.
lånade hem en fuktmätare häromdan, sådan som man lägger mot träet för att se hur fuktigt det är, mätaren höll sig mellan 20-40 som enligt den jag lånade den av skulle vara riktigt bra.
Har nu skaffat en termometer som också mäter relativ fuktighet.
tempen på vind är just nu 9.7grader och visar fukt på 71%, utetempen är 3grader.
Så vet inte om jag vågar slänga på nå mer isolering än innan vi fixat kamin så vi kan elda murstocken varm igen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: isolera vind
« Svar #13 skrivet: 04 november 2007, 16:50:23 »
temphöjning från 3 ºC till 9,7 ºC och ändå så hög fuktighet så här års ! ? ?
låter som du har hög ångbelastning och snål ventilation !
ska du isolera mer, så krävs betydligt bättre ventilation, annars får du för hög RF !
mvh.ACE
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: isolera vind
« Svar #14 skrivet: 04 november 2007, 17:15:23 »
mvh.ACE
vi har självdrag i huset och har inte hunnit börja på att elda något i spisen än så muren är nog lite för kall för att få bra drag.
Får se om det blir nå bättre när vi väl börjar elda igen.
