Författare Ämne: isolera vind  (läst 36626 gånger)
Utloggad PatrickK
  • Antal inlägg: 6
SV: isolera vind
« Svar #60 skrivet: 09 november 2007, 00:18:16 »
Om man isolerar taket med frigolit så tänk er på våren kall natt och mycket ventilation av vinden, nu har man då sänkt temperaturen på vinden på natten.
Nu stiger solen upp och det blir varmt ute och disigt blir det kanske också, nu kommer solen inte att värma vinden pga isoleringen men ventilationen är stor på vinden, då kommer den uppvärmda fuktiga uteluften in på vinden och det kan uppstå kondens i innertaket och andra kalla saker på vinden.
Tänkte att ni kanske vill tänka på det också.
MVH
Messer
Fast poängen (enligt Thermisol) är att man inte ska ha så stor ventilation.
/P
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: isolera vind
« Svar #61 skrivet: 09 november 2007, 07:05:34 »
ja..givetvis ! om man ventilerar bort värmetillskottet ,är ju en isolering ovan svallet till ondo !!
åter igen....balanserad vent....vill man vara säker...mät o logga !
jag hade absolut köpt en mätare/logger !
ett ex:
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=40
småpengar för att veta !
mvh.ACE
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: isolera vind
« Svar #62 skrivet: 09 november 2007, 07:53:21 »
ett ex:
mvh.ACE
I natt har det kommit ca 15cm snö, genast ökade tempdiffen mot ute till 5 ºC mot 2-3 innan, RF på vinden är 80%, ute är den "HI" vilket mätaren visar vid 95% eller mer.
Innan var skillnaden i RF 5-10 procentenheter mellan vind och ute. Tempen har hela tiden varit runt 0, +- några grader.
Mätaren är en billig CO.
Detta säger då mig att frigoliten skulle funka bra att hålla styr på fuktigheten.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: isolera vind
« Svar #63 skrivet: 09 november 2007, 08:11:52 »
enligt den sida som jag länkade till så kan man ta bort takfotsventilationen när man isolerat vindstaket med frigoliten.
så för oss som inte har någon takfotsventilation så är det ju redan förberett  ::)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: isolera vind
« Svar #64 skrivet: 11 november 2007, 23:46:22 »
Klurigt, nu fixar snön en högre temp på vindan. Då borde ju frigolit mot yttertaket va bra.
Men andra tider tex efter en kylig natt med oftast 100% fuktighet, ger solen snabb uttorkning genom att värma vindan. Ja om man nu inte hindrar det med frigoliten.
Det viktigaste är att man inte har fuktläckage från bostaden. Vilket jag har en hel del av  :'(
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31296
SV: isolera vind
« Svar #65 skrivet: 12 november 2007, 07:30:50 »
Jepp, jag får justera fininställningen på VP:n efter snödjup på taket...  ;)
Utloggad Bertil
SV: isolera vind
« Svar #66 skrivet: 12 november 2007, 15:55:59 »
Va har ni snö i dom östliga bräddgraderna!?
Här är det ca 1 dm, men på vissa håll rejält mycket mera.
SV: isolera vind
« Svar #67 skrivet: 12 november 2007, 18:20:54 »
Ca 1 dm här med men det kan variera väldigt lokalt i Sundsvall...
