Författare Ämne: dumhet bedrar vishet... behöver "ny" innerdel eller rep.tips  (läst 15876 gånger)
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
  • Minst 22 grader vill jag ha!
    • Villa Petersen
Jag köpte en begagnad Toshiba för några år sedan. Den hade en ny kompressor så jag tyckte att 2.500 kr var ett bra pris. När den nu skulle monteras i mitt garage fungerar den INTE!
Den går över i läge "dry". Något som enligt installatören troligtvis betyder att ett kretskort är trasigt.
Är det NÅGON som har något tips var jag kan hitta en "ny" begagnad innedel till min Toshiba? Alternativt VAD som kan falera med min innerdel när "dry" tänds...
Fläkten startar inte...
Installationen kostade 3.000 kr. Det är ju inte installatörens fel att pumpen sedan inte fungerar... Jag vill helst inte bli blåst på 5.500 kr.
SNÄLLA! Tips!
Innerdelen ska heta Ras 22 eller Ras 28.
« Senast ändrad: 02 november 2007, 14:52:41 av Inger.P »
Relativt nybyggd som nu bygger vidare. En fungerande luft/luft i garaget hade jag GÄRNA velat ha!
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: dumhet bedrar vishet... behöver "ny" innerdel eller rep.tips
« Svar #1 skrivet: 02 november 2007, 18:37:28 »
Hej Inger.P!
Du har fått ett tips i din mailbox.
Mvh Perik.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
Enkelt, släng skräpet enligt mig
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 02 november 2007, 21:02:33 »
Fifaen luckyman!
Du har verkligt bra tips!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
jamen vadå. Är man ngt insatt i detta så släng skräpet....
1:a   En ny kompressor i en hyffsat ny vp
2:a   En kompressor havererar i 99% av ngt helt annat än själva kompressorn
3:e   Troligen ngt med avfrostningen som inte fungerar som gjort att kompressorn behövdes bytas
4:e   Maskinen fungerar trots kompressorbyte inte
5:e   Hade de rättat till det "ursprungliga" felet eller bara bytt kompressorn?
6:e   Garantier???  Nada verkar finnas
7:e   Fifaen släng den innan jag spyr, bra tips va?? --/
Jag måste tillägga att detta meddelande får en 10poängare av mig till Pricken *roflmao*
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 02 november 2007, 21:32:06 »
underar på att starta en omröstning över gnälligaste forummedlemmen,men just nu är troligen unluckyman oslagbar *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
 *roflmao* Just nu......  ::)  hmm.....
//Krister
Utloggad tolins
« Svar #7 skrivet: 02 november 2007, 21:45:29 »
Det är snart jul,sen kanske det vänder ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
hehe nja tror inte att tomten kan trolla...... :D
//Krister
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 02 november 2007, 22:09:15 »
Suck....
Visst är du i "branchen"  ?
Ql med VP
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Suck....
Sugen på att anlita Luckyman?  ::)
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 03 november 2007, 00:01:24 »
hej
tycker synd om inger
men tycker ochså luckyman har rätt på sitt sätt
maskinen är ju stenålder å en rustas skit pump ha vare ett bättre köp
eller en ny e9a ha vare 600% bättre att lägga pengarna på
förstår faktiskt inte varför folk ska ha så svårt att betala 15- 20 000 kr för en ny maskin med montering å garanti
pumpen bör ju spara igen sig på ca 3-4 år
pengarna kommer tillbaks utan problem så jag tycker det verkar billligt.samma med tex en ved kamin
sparar jag in ca 5-7000 kr per år på lägre strömförbrukning så har man råd att betala
20 000 kr  finns liksom inte nått rimmligt med att snåla
pumpenn ska förhoppningsvis hålla ca 10 år å har med råge sparat in sig då den dör
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #12 skrivet: 03 november 2007, 00:11:35 »
Sedan du började fundera på att starta eget har dina synpunkter ändrats lite.
Eller ser jag fel?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Eller ser jag fel?
Håller med dig Rickard......  förr så skulle det va det billigast möjliga (gärna Kines-prylar) och garantierna var inte så noga heller..... men nu är det ett annat ljud i skällan..... :D
//Krister
« Senast ändrad: 03 november 2007, 00:24:39 av Northkingen »
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 03 november 2007, 00:19:05 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Även Doktorn verkar ha insett att det inte går att "ge" bort sina tjänster.
I alla fall inte om man vill ha en dräglig inkomst och en liten riskpremie...
