Författare Ämne: dumhet bedrar vishet... behöver "ny" innerdel eller rep.tips  (läst 15877 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Verkar som det ändå gå att lära "en gammal hund att sitta"   ;)
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: dumhet bedrar vishet... behöver "ny" innerdel eller rep.tips
« Svar #16 skrivet: 03 november 2007, 00:30:58 »
Sedan du började fundera på att starta eget har dina synpunkter ändrats lite.
Eller ser jag fel?
njaa det e väl åldern =)
nää helt ärligt så köper man nått för 14 000 kr har man fasiken inte råd att blåsa garantier
eller klanta sig med installationen då e 4000 kr billigt för att få allt med garanti...+ att man slipper en jädra massa jobb
det är ju inte som att hänga upp en tavla på en spik direkt
köper jag en Dr pump eller en billig atlas pump på rusta så visst chansa för installationen e ju lika dyr som pumpen  där säger jag inte nått om det ....
sen så köper jag då pumpen för den ska funka å spara pengar å inte för att den ska krångla
racklar pumpen å jävlas så spar den väldigt lite deg
å jag måste tyvär bli förbannad å det är inte billigt,vet inte vad en hjärnblödning värderas till
men det e inte billigt
tyvär så går detta resonemang igenom lite över allt i samhället..allt ska gå laga eller repa
inse att då grejerna är 5-10 år e dom slut
delar tillverkas inte längre.grejen är gammal å dålig släng bort skiten å köp nytt
ofta blir det billigare å kunden e mer nöjd för det är en ny grej med garanti
det här gäller i princip  allt små mekaniskt gräsklippare,motorsågar,röjsågar mm mm
det lönar sig inte att repa om du inte gör det på egenhand,kostnaden per timme blir för dyr
verkstan där jag jobbat extra i bland tar 350 kr tim + moms för rep tid
det smäller till så har du 2 timmar jobb å delar för 800kr i en cykel
är det värt det då cyckeln e 8-10 år gammal å slut
njaa en ny cykel finns från 2500-3000kr
vad tror ni ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 03 november 2007, 13:17:32 »
Eller ser jag fel?
Håller med dig Rickard......  förr så skulle det va det billigast möjliga (gärna Kines-prylar) och garantierna var inte så noga heller..... men nu är det ett annat ljud i skällan..... :D
//Krister
Tjenare Kingen!  Ja jag kan ju bara instämma och hålla med både dig och Rickard, det var väldigt vad Dr Chun-Lan har blivit förnuftig på senare tid.   :-\
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Eller ser jag fel?
//Krister
Mvh Raffen.
hehe jo man kan nästan tro att Dr:n har blivit en smula seriös..... :D
//Krister
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
Tro vad som har hänt, har han köpt allt för många kinesprylar som lämnat in tro? jag känner i alla fall inte igen honom, det där inlägget såg ju riktigt normalt ut  Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 03 november 2007, 13:43:22 »
hej
tjaa det råder det väl delade meningar om  :D
skrev detta i går då forumet slocknade
fortsätter där jag slutade
till det med att va "snål",det finns i mina ögon minst 3 sätt att va snål på
leker med ett exempel om en luft/luft pump
Nr1 "Dumsnål"
då köper man en Chunlan pump eller en atlas pump på Rusta,så billigt det bara går för dom e dyra..
och förväntar sig givet att pumpen är minst lika bra eller bättre än en riktig maskin
Sen då pump f-n krånglar inte ger bra värme,blir man förbannad å arg
ofta på affären eller säljaren å fattar inte att det va nått skrot man köpte för 1995kr
köper man nått för 4000kr som normalt kostar 8-10 000 så bör man väl inse att det inte är topp of the line å leva med det
Nr2  "Fattig Lappen" (min klass)
vill inte betala 20 000 kr för en pump för det svider i snåltarmen.
men kommer tillslut fram till att det e nog lika bra att köpa
nått halv bra av hyfsat känt märke å hoppas att det funkar  å att maskinen ska spara in pengar å se till att man får garanti på grejerna
Nr3 "lillsnoppen"
det e den lustigaste kategorin nästan
ska va det bästa av allt välkänt märke,största modellen med airstroke super condukt filter...
bling å blang kablar + 56 olika program som ingen vet vad det ska va till
då tror lillsnoppen att han köpt sig fri från problem då det måste va det bästa som finns på marknaden
för det kostar mest
tyvär så funkar det häller inte riktigt så jämt
allt är ju en avvägning pris vs vad man får +vad man har för behov
klarar man att värma kåken med en e9a för 7000kr är det ganska dumt/onödigt att blinga på med en pump för 15 000 kr
eller att snål chansa med en billig atlas pump som man inte vet om det går att få liv i
å givet så är jag inte med i lillsnopp gruppen
utan mer åt chunlan gruppen ......om ni förstår  host host .....
ni vet väl vad man säger om raggarbilar,det e därför jag ska köpa en fiat
« Senast ändrad: 03 november 2007, 13:54:45 av Dr Chun-Lan »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 04 november 2007, 14:56:46 »
Bla bla bla
Sugen på att anlita Luckyman?  ::)
//Krister
Näe, men eftersom att han skriver  "jamen vadå. Är man ngt insatt i detta så släng skräpet...." hade han väl kunnat
utveckla sig litegranna eftersom att Inger.P inte verkat vara det istället för att kväka ur sig i mina ögon en ganska
korkad kommentar såsom den första....eller hur?
Inger är ute efter konkret hjälp hur hon skall göra, och vad som kanske kan tänkas vara fel, och för till svar: Enkelt, släng skräpet enligt mig
Det kan jag tycka är ganska lågt....
Nu verkar dessutom Inger.P ha blivit ledsen och dragit från tråden, synd.....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Bla bla bla
//Krister
Håller med dig till 100% men jag blir föga förvånad att just Luckyman skriver ett sånt svar..... titta bara vad han skriver i övrigt på detta forum tex i Nordic air tavlan.....  tycker själv att om man inte har något vettigare att tillföra än tex "släng skräpet" när någon frågar efter hjälp. Så kan man lika gärna låta bli att svara. Speciellt när var och varannat inlägg som Luckyman skriver innehåller just såna inlägg.
//Krister
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
  • Minst 22 grader vill jag ha!
    • Villa Petersen
« Svar #23 skrivet: 04 november 2007, 15:44:26 »
Tack!
Nej, ledsen är jag definitivt inte... Jag tyckte bara inte att råden i tråden var "något att ha" ;)
Jag hade gärna "Slängt skiten" om jag hade haft råd att köpa en ny pump istället! DET kan jag faktiskt räkna ut själv ;D
Jag kan villigt erkänna att jag var en IDIOT som köpte en beg. värmepump för 3 år sedan. Jag hittade den i Lila tidningen och tänkte: (jag brukar ha vilda idéer)
"-Jag sätter den i garaget som vi snart ska bygga!"
Jag prutade ner den från 4.000 till 2.500 och var MYCKET nöjd med min affär. Säljaren var en riktig pedant. En trevlig Svenssonfarbror - den ärliga typen - Jag vägrar därför tro att han har lurat mig.
När jag väl kontaktade en montör fick jag veta att jag inte alls hade varit så smart... Att den var värdelös om den var "tappad" på Freonet eftersom ingen montör - som är rädd om sin licens - fyller på med nytt...
Att kostnaden för montering av pumpen dessutom var DYR - det hade jag ingen aning om...
Tänkte väl mer att man "hänger upp dem på väggen" ... ungefär ;D
Efter en provkörning av utedelen konstaterade montören att den var fackmässigt nedplockad - freonet  var kvar. Då återstod bara att bygga garaget...
Efter att jag och gubben byggt färdigt garaget fick jag vänta i drygt ETT år innan montören äntligen fick tid med mig.
Han kom så i fredags. Jag var överlycklig över att ÄNTLIGEN få pumpen på plats. Hela förra vintern värmde vi garaget med ett konvektorelement...
Det blev därför en REJÄL kalldusch när fanskapet sedan inte fungerade!
Jag är envis av naturen och vägrar ge upp nu! Nu har jag lagt ner 5.500 kr på denna värmepump. Hade jag haft pengar hade jag NATURLIGTVIS lagt upp 20.000 och köpt en ny pump. Då jag inte har gjort det måste det troligtvis och högst sannolikt bero på att jag inte HAR 20.000 kr att köpa en värmepump för = enkel kvinnlig logik!
Montören gissade på att ett kretskort var trasigt. Jag kommer därför att leta reda på en annan innerdel och försöka plocka grejer från den.
Under tiden köper jag två väggelement som får värma bilarna över vintern...
Något som dock fortfarande är en gåta för mig är följande:
varför har jag en innerdel av modell Ras 22 och en utedel av märket
Ras 28?
Kan det påverka? Kan det vara detta som är orsaken till den från början brända kompressorn?
TIPS emottages tacksamt.
Relativt nybyggd som nu bygger vidare. En fungerande luft/luft i garaget hade jag GÄRNA velat ha!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 04 november 2007, 16:40:50 »
visst kan man ha åsikter om Luckymans inlägg, men han har ofta rätt !!
köper du en ny innedel, och det inte fungerar så är den ännu dyrare !
då måste det bli ännu mer "vägran" att kasta skiten .
citat Inger.P:
inköp två vägg-element !
ännu mer vägran att slänga skiten !
betalar du nån för att montera elementen ?
får montören montera utbyteskortet ?
och sen fungerar inte den nybytta kompressorn.................
och de 20.000:- är slut, men den enkla kvinnliga logiken har segrat !!
OBS: inte könsdiskriminerande på något sätt, ville bara få dig att förstå varför jag rekomenderar Luckymans lösning!  ;)
mvh.ACE
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #25 skrivet: 04 november 2007, 17:21:38 »
Kan finnas en chans att personen i följande länk kan ha en gammal innerdel eller kretskort, eftersom han hela tiden enl tråden får in gamla grejor:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3256.0
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #26 skrivet: 04 november 2007, 17:28:11 »
Gud va härligt att ha hittat en bästa kompis som "pratar samma språk" med namn     ace  Thumbsup
Det blir lite tjatigt att sitta här och förklara och förklara för alla duktiga förståsigpåare hela tiden, därav ibland mina korta raka svar som retar en del men när man sedan förklarat genom spaltmeter av förklaringar varför mina svar så verkar även förståsigpåarna köpa mitt resonemang.
Det finns inga genvägar till det perfekta ljude
Farbror barbro
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 04 november 2007, 17:54:58 »
tycker bara man behöver lite suntförnuft
kostar en ny grej... i detta fallet 6-7000kr
lägger man inte ut 3000 på en beg maskin som e stenålder
samma med gräsklippare å motorsågar
kostar repet 2000-2500kr är det vettigare att lägga dom pengarna på en ny produkt
som har 2års garanti å plockas ur kartongen då man kommer hem
ta bara en motorsåg
finns vettiga sågar från 4500ca som är bra varför slänga 2500 på nått gammalt skrot
köp nytt så får ni garanti å grejerna ska baske mig gå i 3-4år utan större krångel
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
    • Villa Petersen
« Svar #28 skrivet: 04 november 2007, 18:12:45 »
Under tiden köper jag två väggelement som får värma bilarna över vintern... [/color]
Nej, här går ditt resonemang alldeles överstyr... De två väggelement är faktiskt då en permanent lösning.
Det är det alternativet som jag har till en luftvärmepump...
Två element kostar inte mer än en 500-hundring. Om jag har klarat av att bygga ett helt garage så är jag nog även kompetent att skruva upp två element på väggen...
Jag har dessutom redan förberett med två elkontakter - för det fall nu luftvärmepumpsprojektet hade barkat åt h-e....
Kretskortet hade jag faktiskt tänkt byta själv... är faktiskt något bevandrad inom det elektriska... likaså med datorer...
Så hur du kan få 5.500 kr att accelerera till 20.000 kr förstår jag faktiskt inte alls...  Kanhända manlig addition ;)
Om jag förlorar 5.500 kr eller 6.000 kr kan ju faktiskt göra detsamma...
mvh.ACE
Återigen: Jag ser varken Lyckymans eller din lösning som vare sig RÅD eller TIPS. Snarare lite hånflinande... Men men skrattar bäst som skrattar sist! ;D
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
    • Villa Petersen
« Svar #29 skrivet: 04 november 2007, 18:16:30 »
TACK för DET tipset! :)
