Författare Ämne: dumhet bedrar vishet... behöver "ny" innerdel eller rep.tips  (läst 15878 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: dumhet bedrar vishet... behöver "ny" innerdel eller rep.tips
« Svar #30 skrivet: 04 november 2007, 18:25:16 »
Sedan du började fundera på att starta eget har dina synpunkter ändrats lite.
Eller ser jag fel?
Håller med dig Rickard......  förr så skulle det va det billigast möjliga (gärna Kines-prylar) och garantierna var inte så noga heller..... men nu är det ett annat ljud i skällan..... :D
//Krister
Tjenare Kingen!  Ja jag kan ju bara instämma och hålla med både dig och Rickard, det var väldigt vad Dr Chun-Lan har blivit förnuftig på senare tid.   :-\
Mvh Raffen.
Han kanske jobbar på att bli lite kung ändå  ;)
citat"men det vore bra om rickard messde mig å gav mig en hint om när man kvalat in i elitskaran som får lite mer förståelse och tolerans än en nybörjare
då vet jag ochså att man e lite kung å inte bara Dr" slut citat.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16519.0
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #31 skrivet: 04 november 2007, 18:29:54 »
Den här Ras 22/ eller 28, är det samma pump som du hade problem med tidigare när jordfelsbrytaren löste ut hela tiden ? (dina tidigare trådar här från 06)
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #32 skrivet: 04 november 2007, 19:06:06 »
Plocka ut styrkortet och syna alla lödningar med ett förstoringsglas.
Leta efter brända komponenter. Jag har lagat många kretskort med den
metoden. Ofta är det bara några kallödningar eller brända relä kontakter.
Leta efter sprickor i folien mellan komponenterna. Löd om allt på
kretskortet och sedan testa om det fungerar.
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
  • Minst 22 grader vill jag ha!
    • Villa Petersen
« Svar #33 skrivet: 05 november 2007, 06:24:04 »
Nej, då gällde det min IVT495 Twin.
Den här Toshibapumpen blev installerad först i fredags.
495:an lade för övrigt av i somras. Tydligen MÅSTE de servas med högst ett års intervall... Annars blir det översvämning i slangarna och översvämning i pumpen. Pumpen kortslöts nu när serviceintervallat närmade sig 1,5 år.
Jag värmer 212 kvm enplanshus med 11.000 kwh/år inklusive hushållsel samt med ett konvektorlement som värmer 63 kvm garage... Inte illa pinkat!
OK! Jag stödeldar också i en kamin - det gick åt ca 3 kubik staplad ved förra vintern.
Relativt nybyggd som nu bygger vidare. En fungerande luft/luft i garaget hade jag GÄRNA velat ha!
Utloggad Inger.P
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
    • Villa Petersen
« Svar #34 skrivet: 05 november 2007, 06:26:03 »
Tack för tips! Att löda har jag aldrig provat på... Jag byter nog därför hela kretskortet istället...
Kretskortet får bli det sista försöket. Sedan får pumpen hänga där som "pynt" på väggen ;)
Om inte annat så höjer den värderingen av hus och garage :D
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #35 skrivet: 05 november 2007, 10:33:56 »
Plocka ur kretskortet och gå till en lokal tv-reparatör, om det är såna fel som wireman pratar om fixar en bra tv-reparatör det på en kvart.
