Författare Ämne: Ännu en skåning med Nocria ?!  (läst 20646 gånger)
Utloggad Rimas
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 25 oktober 2007, 20:27:44 »
Hej på er !
Har ett enplans hus på 140 kvm byggt 1981 som finns 2 mil söder om Malmö.
Som nu behöver en billigare uppvärmning.  Innerdelen skall helst inte vara över 25 cm för vägen den skall sitta på är 30 cm.
Valet står i mellan en Toshiba Ras B10skup-E, eller en Fujitsu 14 Nocria.
Vilken skall jag köpa ?
Ni som bor i krokarna och har köpt någon av dessa pumparna. Kan väl maila mig om vart ni köpte dem och om ni var nöjda med installationen mm.
Tack på förhand !
Utloggad Rimas
  • Antal inlägg: 11
SV: Ännu en skåning med Nocria ?!
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2007, 23:27:50 »
Hej på er !
Alla andra är välkomna med era förslag
Tack på förhand !
Utloggad Satellite
  • Snart ägare av Nocria
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2007, 09:12:01 »
Ska svara när jag fått min Nocria
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2007, 10:16:50 »
Hej Rimas!  Det finns nog inte så många där nere i Skåne som installerar Norrlandsmaskiner som Nocriapumpar tror jag. Nocria 14 har cop 4,44 och avger max 9,1 kW värme, Toshiba Ras B10 -E har cop 5,08 och avger max 6,1 KW värme, så Toshiban räcker mer än väl till för dina 140 m2.
Mvh Raffen.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2007, 13:19:55 »
Mvh Raffen.
Jodå, finns ett företag i Malmö som installerar Nocria.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2007, 13:43:45 »
Mvh Raffen.
Hej SkaneErik!  Ja det tror jag alldeles säkert, du menar väl Fujitsupumparna i allmännhet, för så särskilt många av Nocriamodellerna tror jag inte blir installerade.
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2007, 15:20:12 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Som vanligt med dig Raffen...... du TROR utan att veta..... ;)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2007, 23:13:34 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Ja du har faktiskt rätt den här gången, för en gångs skull vet jag inte helt säkert eftersom jag inte har kollat upp detta, men jag känner mig ganska säker på min tro att det inte är många Nocriamodeller som installeras i Skåne om nu förnuftet får råda där nere, och det tror jag också bestämt att det gör. Ha en bra helg Krister.  ;)  *vinkar*
Mvh Raffen
Utloggad Rimas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2007, 18:58:48 »
Då lutar det åt Toshiban iså fall. Mellan tummen och pekfingert, vad skall man betala för en installation ?. Ca 5 -7 meters rördragning och ett puttsat hus i leka block?.
Har hittat några firmor som säljer pumpen för runt 12.000 utan installation med två års garanti. Och jag tror detta blir billigare än om jag tar det genom ventilationsutveckling. (dock får jag ej 5 års garanti).
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2007, 19:16:53 »
Hei Rimas , er de 12000.- med eller uten moms .?
Raptus
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2007, 20:54:16 »
Vad skulle nackdelen vara med en Nocria i Skåne?
Ibland blir det ju faktiskt neråt -10  :o och blåser det dessutom som det brukar göra där nere så krävs det lite effekt. Det är ju bara bra om den går tyst och lugnt på dellast och inte håller på och avfrostar och har sig. Dessutom får man ju mer kräm om man skulle vilja kyla på sommaren. Den är ju inte mycket dyrare än andra kvalitetspumpar. Och man sparar in ett bastuaggregat!  8)
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2007, 21:04:14 »
/Pontus
 Thumbsup
Kunde inte ha sagt det bättre själv..... ;)
//Krister
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2007, 21:31:43 »
Vad har blåsten med saken att göra Sc:,h
Har ni så dåliga kåkar därnere att det blåser igenom huset ;)
Jag behöver då inte mer värmeefekt om det blåser ute men det är i och för sig i mälardalen  8)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2007, 21:38:19 »
Hmm fan Tomas du måste ju ha ett riktigt bra isolerat hus om det inte behöver mera tillförd energi vid kraftig blåst jämfört med vindstilla..... Jag själv märker stor skillnad om det blåser eller inte...... huset blir mkt snabbare nerkylt vid stark blåst och ändå har jag ett förhållandesvis välisolerat hus.
//Krister
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2007, 21:47:25 »
Jo, det är jag tämligen säker på, annars bor du i en bunker!  ;D
Man tycker inte att det borde göra så stor skillnad i dagens inplastade hus, men blåsten spelar stor roll. Kyleffekten av blåsten gör att huset drar mycket mer energi än om det vore vindstilla. I många program för beräkning av effektbehov osv i samband med husproduktion kan man laborera med olika parametrar och bara en liten träddunge kan göra underverk för energiförbrukningen! Ett hus i Skåne med havet på ena sidan, slätten på andra och inte ett träd i sikte kan bli rätt kyligt...
/Pontus
« Senast ändrad: 28 oktober 2007, 21:49:34 av Pongu »
  • Dot gäster: 5493
