Författare Ämne: Ännu en skåning med Nocria ?!  (läst 20647 gånger)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Ännu en skåning med Nocria ?!
« Svar #30 skrivet: 29 oktober 2007, 17:15:22 »
Vänta nu... Om väggen har samma temp som ute så blir det väl INGA värmeförluster. Dvs superisolerat.
mvh
eller så har du samma temp i huset som det är ute, ex. oisolerat uthus eller så
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 29 oktober 2007, 17:23:28 »
hej
blev tillfrågad i dag om en pump till en kåk på 100m2
sa att valet va lätt nocria 14 alt 18
killen såg mycket skeptisk ut då ja sa att den lämmnar 9kw
jag försökte förklara vitsen med en stor pump å vitsen med att köpa en komplett installation
med montage å alla garantierer på rätt ställle ,,,om det skulle krångla
han hadde pratat med onzza å dom påstod att garantin gällde om han startat upp maskinen på egenhand ...LOL
å att en 6kw pump skulle räcka även då det blir kallt
ok att pumpen duger ,,,,,,men resten må klassas som ren löngn å svammel vill se då dom har garanti på "fulstartade pumpar"
jag sket då i allt tillsist ,,,varför stå å argumentera   låt folk snål köpa grejerna
felet e bara att pumparna knappast komer att få bättre rykte
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #32 skrivet: 29 oktober 2007, 18:33:14 »
Pongu visste om många program för beräkningar, tex med träddungar så lite dokumentation kan väl då inte vara så svårt att ge.
Tyvärr har jag aldrig använt programmen själv, men jag vet att det finns beräkningsprogram för simulering av effektbehov i småhus där man kan vrida och vända på varenda liten parameter. Just vindskyddet hade rätt stor betydelse för hur mycket effekt som krävdes och jag vet att där jag läste detta pratade man om nybyggda hus, dvs hyggligt täta och välisolerade.
Ska se om jag har tid att leta upp namnet på ett sådant datorprogram, men det är säkert inte gratis att få tag på! :'(
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #33 skrivet: 29 oktober 2007, 18:38:22 »
 studs studs studs
I den här rapporten
http://www.hvac.lth.se/publikationer/TVIT-5000/TVIT-5004.pdf
använder man ett program som heter VIP+
/Pontus
Utloggad Rimas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #34 skrivet: 29 oktober 2007, 19:20:20 »
Hei Rimas , er de 12000.- med eller uten moms .?
Raptus
    b00k Det är med moms .
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #35 skrivet: 29 oktober 2007, 20:24:54 »
Rimelig pris , gratulerer.
 *vinkar* Raptus
Utloggad shygy
  • Pappa i Östra Göinge
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 7
  • nyinflyttad - 2009 - nybörjare - 2009
« Svar #36 skrivet: 08 juni 2009, 21:05:49 »
Tänkte höra om man gjort ett klipp?eller....
Installerad och och klar med el och allt av ack. kylmontör, så 5 års garanti ingår från Fujitsu.
18000 kr.
Av dessa 18000 är 5000 installationskostnad så jag kan dra av 2500 i Rot-avdrag.
Så egentligen kostade den bara 15500. Thumbsup
Har hört och läst så mycket gott om denna pump så jag var tvungen att beställa en.
Mvh Andreas
Info:
1 1/2-plans villa byggd 1975 i NÖ Skåne 140kvm boyta +85kvm källare (225kvm uppvärmt till 22gr vintertid)
Direktverkande radiatorer i hela huset (några enstaka utbytta till oljefyllda). 2glas orginalfönster. Varmvatten genom elberedare.
¤värmepump entreplan(ifrånslagen sommartid)Nocria 14 apr-09
+ en kamin Contura 585 vridbar 7kW
¤värmepump källare (igång året runt)Nordic Air 4000 okt-08(j**vla skitpump)
planeras att bytas ut snarast
2 vuxna + 3 barn
¤Förbrukning 2008: 25000kwh + 10m3 ved (enligt förra ägaren)
¤Förbrukning 2009: Ska bli intressant eftersom vi flyttade in 1 jan, sen installerade vi Nocrian i april så den har aldrig fått jobbat. Hoppas trilla ner under 20000 + ?m3 ved .........
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 08 juni 2009, 21:35:02 »
Hej Shygy och välkommen till forumet! Thumbsup Där har du väl gjort en riktigt bra affär tycker jag. Var satte du pumpen någonstans i huset?? Eller ersatte du Nordic Airen i källaren med Nocrian?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad shygy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #38 skrivet: 08 juni 2009, 21:44:38 »
Mvh Raffen.
Tack så mycket , här kommer jag att trivas *vinkar*
Nordic Airen sitter kvar än så länge i källaren,tyvärr. Nocrian sattes ovanför entredörren i anslutning till trappan upp, så jag hoppas värmen skall vandra upp.
-Andreas
Info:
2 vuxna + 3 barn
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 08 juni 2009, 21:56:02 »
Hej Shygy!  Ok, det tycker jag låter väldigt förnuftigt med placeringen över entrédörren du, det kommer säkert att bli en mkt bra värmespridning både i nedre och övre bostadsplanet, och uppåt kommer ju alltid värmen i större eller mindre mängd beroende på bl.a ventilation och den interna luftcirkulationen i huset. Det kommer säkert att bli alldeles utmärkt Shygy, så stort grattis till en rekorderlig pump och till ett rekorderligt pris också dessutom. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 5498
