Författare Ämne: 'HE9 - Bäst i klassen'  (läst 71944 gånger)
Utloggad K.G.
  • Antal inlägg: 16
SV: 'HE9 - Bäst i klassen'
« Svar #120 skrivet: 14 november 2007, 15:27:42 »
Ett litet tips till er alla som väntat och spekulerat i denna tråd. Kolla in följande länk:
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=1F77EA56CBB44158C12571A30031AE69
Energimyndigheten la in sitt testresultat av HE9GKE idag...
Mycket nöje!
K.G.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #121 skrivet: 14 november 2007, 15:36:44 »
Varför testar/visar man inte värden vid max effekt som är 6,5 kW  så att man kan se vilken max effekt som pumpen kan ge och hur denna effekt avtar ju kallare det blir ?
Är det inte så som de andra testerna är gjorda, jämför t.ex. Mitsubishi som anger sin test vid max effekt som är 6,3 kW vid plus 7.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #122 skrivet: 14 november 2007, 15:44:21 »
Hej K.G!  Jaha där har vi den ja, det är ju bra att det börjar att hända lite saker, men det var ju HE9GKE det här, den berörda reklamen syftade ju dock till HE9SPK, och då verkar det ju som att den kommer också rätt snart eller hur??
Mvh Raffen.
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
« Svar #123 skrivet: 14 november 2007, 15:58:43 »
Tro mig, SPK kommer inte!
Detta är ett rent marknadsföring trick ifall testsiffror inte blir vad man önskar
MVH
KompressorExperten
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #124 skrivet: 14 november 2007, 16:14:55 »
och vad är det för skillnad mellan HE9GKE och E9GKE som säljs av en del leverantörer???
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #125 skrivet: 14 november 2007, 16:23:03 »
HE9GKE-SPK Heter maskinen från Kinnan, från andra heter den enbart HE9GKE
SPK betyder Sverige Pumpen Komfort och är något Kinnan lägger till...
Testet som redovisas är alltså HE9GKE aka HE9GKE från Kinnan!!!!
BjörnK
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #126 skrivet: 14 november 2007, 16:27:27 »
men det finns ju även E9GKE vad är det någon skillnad på den och HE9GKE/SPK?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #127 skrivet: 14 november 2007, 16:40:46 »
förlåt sp ! men detta luktar skit !
en maskin som ger mer effekt vid +2 ºC än vid +7 ºC,  båda mät-tillfällena med 100% last !  Sc:,h
ändå är COP 5 vid +7 ºC   och COP 3 vid +2 ºC   Sc:,h
man påstår alltså att maskinen ger 3,5kw vid +7 ºC ute ,med 100% last   Sc:,h Sc:,h
för att ge mer effekt, trots sämre COP , med samma last (100%)...vid +2 ºC ute !
detta måste innebära att man mätt med 100% last som styrningen medger vid olika utetemperaturer, och att styrningen stryper max effekten vid +7 ºC ute !!
COP 5 och maxeffekten 3,5 kw = max förbrukning 700w  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
SP själva skriver i förklaringstexten att maskinen är mätt med 100% kompressoreffekt ! Sc:,h ......nån ljuger !
mvh.ACE
« Svar #128 skrivet: 14 november 2007, 17:18:20 »
Nu förstår jag varför panasonicägare inte tror att man kan värma ett hus när temperaturern går under -10...
Värdena är ju riktigt dåliga vid låga utetemperaturer  ;)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #129 skrivet: 14 november 2007, 17:32:01 »
Kan vel hende noen Panasonic kunder vil heve kjøpet og bruke pengene på noe brukbart . Er jo dokumentert nå at reklamen har vært mildt sagt villedende. Troverdighet tar lang tid å opparbeide , men veldig raskt å tape. Beste eksempel finnes i denne tråden.
Raptus
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #130 skrivet: 14 november 2007, 18:01:26 »
Det kommer sannorlikt en uppgradering av mjukvaran, eller vad tror ni?
  • Antal inlägg: 60
« Svar #131 skrivet: 14 november 2007, 18:04:28 »
Till ACE
Siffrorna vid +7 fallet 100 % ser konstiga ut som du säger.
Anledningen till detta är med 99.9% säkerhet att den går in i nominellt "test" läge som aktiveras vid+7/ +20.
SP kan inte kontrollera styrningen då man låter pumparna löpa fritt.
Det man vill uppnå vi nominellt läge är hög COP. Del-last punkterna vid +7 är direkt linjärt med 100 % fallet.
Därav ger dem mer vid +2 samt -7 fallet.
Om den hade gett mera vid +7 fallet d.v.s. inte gått in i nominellt läge så hade också COP varit lägre.
Återigen vill jag påpeka att det är kombinationen (besparingen) av COP samt Värmeeffekten som är intressant.
MVH
KompressorExperten
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #132 skrivet: 14 november 2007, 18:10:17 »
Det intressanta i detta test är ju störtdykningen från -7 till -15 grader som enbart kan förklaras med tokafrostningar.
Som SP skriver varierar ju testresultatet stort då pumpen har olika långa avfrostningscyler och det redovisade är det sämsta resultatet.
Detta är ingenting man skrivit om någon annan pump vad jag sett.
Jag tror att man på detta provexemplar ligger i gränslandet för äggklocksafrostningarna vid -15 grader och då blir ju både cop och uteffekt uselt.
Detta är ju ett tydligt tecken på att Panasonicpumparna skulle må bra av en inteligentare avfrostning som sträcker sig längre ned under minusstrecket.
För mina pumpar går gränsen kring ca -18 till - 20 grader för He 12:an och kring ca -16 till -17 grader för He 9:an, där jag märkbart ser att dom tappar effekt och tempen faller i huset pga av långa och täta avfrostningar, så det varierar nog mycket mellan pumpar också.
He serien har ju varit en knepig serie redan från början, vissa isade igen, vissa gjorde inte det. Det torde ju tyda på att det skiljer rätt mycket mellan pumpar av samma modell.
Min He 9:a kan tendera att bygga is på skyddsgallret bak och på sidan, medan He 12:an aldrig har haft sådana tendenser (båda placerade under tak brevid varandra)
I förlängningen kan man ju fråga sig om man har ett kvalitetsproblem på Panasonic med en uppföljning kvalitetskontroll som inte fungerar.
Det blir lite som med "Kinapumparna"
Har man tur så får man ett bra ex!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #133 skrivet: 14 november 2007, 18:11:35 »
Till ACE
MVH
KompressorExperten
jo,det var ju det jag var inne på !!
men SP underminerar sin egen trovärdighet när det i redovisningen för hur testet utförts , står att det är utfört med 100% kompressoreffekt !
det redovisas ju för ett COP med 100% kompressorlast och +7 ºC ute.. Sc:,h
mvh.ACE
« Senast ändrad: 14 november 2007, 18:33:41 av ace »
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #134 skrivet: 14 november 2007, 18:14:48 »
E9GKE är en 5kW maskin - HE9GKE är en 6.5kW
2 olika maskiner - 2 olika namn. Fast efternamnet (SPK) är Kinnans
BjörnK
