Författare Ämne: 'HE9 - Bäst i klassen'  (läst 71943 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 'HE9 - Bäst i klassen'
« Svar #105 skrivet: 13 november 2007, 22:43:27 »
Förlåt min ironi.
Som läget nu är kommer Kinnan att behöva förklara sig, antingen är de uppgifter vi fått oss delgivna i forumet felaktiga (testvärdena) eller så är reklamen felaktig.
Ingen fara Rickard!  Jag tog det inte så allvarligt, men eftersom SP finns med i reklamen och Kinnan bara säger att "testet kommer att redovisas inom kort" (vilket ser ut att bli längre än väntat), så tyckte jag att det ev var en framkomlig väg att fråga SP om testet, och med deras hjälp tror jag nu bestämt att det verkligen blir inom kort, eftersom svarsmailet till mig gick som kopia till ytterligare 3 st inom SP. Ev anledning till att de stängde ned hemsidan kan ju vara att de blev oroliga för ytterligare en mängd frågor i samma ärende.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #106 skrivet: 13 november 2007, 22:46:25 »
Värmepumpsforum har nog större tyngd än jag trodde.  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #107 skrivet: 13 november 2007, 23:11:32 »
Hej Rickard!  Ja du har helt rätt, Värmepumpsforum har nog en otoligt stor tyngd, även om jag skall tillägga att jag naturligtvis aldrig blandar in forumet i mina mailväxlingar med firmor, myndigheter mm, utan den sköter jag givetsvis som privatperson.
Mvh Raffen.
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
  • Värmepumpar är bra gejer!
« Svar #108 skrivet: 14 november 2007, 00:08:48 »
Ja, det var ju en jäkla soppa det här.
Men när det gäller själva grunden till denna tråd tror jag att det är viktig att skilja på Panasonic och Kinnan. Det är inte Kinnan som testar grejerna hos SP. Det är Panasonic som gör det. Sen hur det har gått till att Kinnan går ut och skryter om resultatet medan Panasonic Norden ligger lågt, ja det verkar vara en riktig knepig historia. Sedan har det ju blivit en överdriven prestige i att "spara mest" i SP:s test vilket får till följd att de flesta fabrikat utropar sig själva till vinnare, beroende på hur man räknar. Luktar ruttet om de flesta i branschen. Men det kan ju bara tolkas som att folk köper dessa billiga argument...
Panasonic E9EKEB. Går som en klocka.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #109 skrivet: 14 november 2007, 06:53:34 »
det enda argument en helt o-införstådd alltid begriper !
mvh.ACE
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #110 skrivet: 14 november 2007, 09:46:31 »
Om nu Kinnan går ut och hänvisar till ett SP test så är det en självklarhet att testet måste redovisas i sin helhet. Jag kan inte förstå det hela på något annat vis när jag läser på SP hemsida.
Jag tycker inte "vi" ska backa eller sluta driva denna tråd vidare förrän det hela rätts ut och klarhet nåtts.
Går man ut med sådan reklam och med hänvisining till SP så ska man också upp till bevis för konsumenten annars är det helt klart ett fall för Plus som säkert gladeligen kan tänka sig att gräva i en sådan här soppa.
Kinnan har tidigare gått in i detta forum och förklarat sig och detta borde de absolut göra i ett sådant fall som detta.
Varför denna tystnad från alla de (Kinnan/lmg/Panasonic Nordic) som rimligen borde veta hur det ligger till.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #111 skrivet: 14 november 2007, 10:08:41 »
Sveriges "kära" generalagent kanske har svårt och tillverka en pdf-fil Sc:,h är deras web-designer sjuk? gick deras adobe-licens ut? har alla fått TVAR?
Jag har inga problem med att dom kanske kan hävda "bäst i klassen".. (vilket nog bara inträffar ifall dom själva får välja klasskamrater) >:D
Ifall vi väljer klasskamrater utifrån produktPRISET >:D så kommer nog saker å ting blekna en aning.
Man är ju trots allt MEST intresserad av en slags payoff... inte vilken dekal maskinen/kompressorn har.
Att skrika BÄST I KLASSEN! SPAR MEST!! ENL. SP!!! utan att kunden har någon chans att få det verifierat är fanken kriminellt!
Jag har ju sagt det med en dåres envishet... vad i helskotta sysslar dom med? försöker kinnan straffa ur sig från sin tjänst som generalagent? Sc:,h
Dom kanske vill sälja Mitsubishi eller Toshiba istället!!! ;D
RENA spekulationer, MEN:
Jag tror personligen dom har skickat in en ny modifierad maskin för omtest.
De maskiner som redan levererats nu måste man byta kretskort/omprogrammera på för att nå SP-performance. *fniss* HE9-BETA-SPK
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #112 skrivet: 14 november 2007, 11:48:32 »
Det är ju inte första gången Kinnan kör med linande metoder.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10192.msg97143#msg97143 >:D
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
« Svar #113 skrivet: 14 november 2007, 12:21:17 »
Nu räcker det med smutskastning av Kinnan, vi vet fortfarande inte sanningen i denna fråga - så jag ber er därför vara lite försiktiga med kritiken tills mer fakta i målet framkommer.
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #114 skrivet: 14 november 2007, 12:35:34 »
Hej Rickard.
Kommentera gärna bilden i i min länk, anser du E9DKE lever upp till den kurvan. ???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #115 skrivet: 14 november 2007, 12:54:39 »
Hej Rickard.
Hej GS!  Tycker att den kurvan verkar stämma väldigt väl in på min egen E9:a, men måste väl erkänna att ibland kan jag faktiskt få för mig att den är chipstrimmad på något sätt.  ;)  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad VP mannen
  • säljare/tekniker luft/luft & komfortkyla
  • Stad/land: KARLSTAD
  • Antal inlägg: 25
  • var energismart, köp en vp?? :-)
« Svar #116 skrivet: 14 november 2007, 13:04:28 »
väntar fortfarande på testet.
är det någon som vet något änu ???
vore intressant att matcha mot andra "nya" maskiner
pratade med en återförsäljare i örebrotrakten han sa att han inte hört talas om att den skulle vara testad på SP.
vem ska man tro på ??
teknik intresserad, älskar värmepumpar och komfortkyla.
tycker om alla märken bara dom är bra
« Svar #117 skrivet: 14 november 2007, 13:05:27 »
Hej Rickard.
Jag har ingen aning om uteffekten på en E9DKE vid -15 grader, men visst ser det lite för bra ut för att vara sant, men å andra sidan beror ju allt på vem, var och hur man testar.
Min "tillsägelse" avsåg inte just ditt inlägg utan rent generellt, de flesta vet att jag inte tillåter smutskastning om fakta i målet inte utan tvekan visar att ett speciellt företag ljugit, bedragit eller på annat sätt uppträtt dåligt.
Saker som kan anföras som bevis för att styrka otillbörligt uppträdande marknadsaktörer kan vara t.ex. tidningsartiklar eller kommentarer från annan media, t.ex. R&R, KO, SP eller liknande - där det krävs av den som skriver att denna kollat upp fakta i den fråga som refereras.
I just detta fall KAN det faktiskt vara så att SP släppt listor över besparingen som inte var riktiga och att Kinnan agerade på detta.
Jag vill därför inte att det "sågas" någon i detta läge, utan avvaktar och försöker få fram mer fakta.
När det finns fakta som styrker händelseförloppet så anser jag att det är OK att kommentera vidare, men inte så länge det är rena spekulationer.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #118 skrivet: 14 november 2007, 13:29:41 »
Håller med dig Rickard, det är dumt att smutskasta utan skäl för det. Det enda vi vill är att få fakta på bordet när man säger att det finns det.
Det där att Raffen skulle bli grävande journalist kanske inte är så dumt. Minns ni han Günter som tog anställning som städare på ett företag och sedan skrev en bok om hur det var. Kanske finns ett och annat gömt i papperskorgarna hos Kinnan som kunde vara läsvärt här.
En riktig WallRaffning med andra ord.  ;D ;D
För det är väl inte du Raffen som är den välbekante Günter?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #119 skrivet: 14 november 2007, 14:30:55 »
Tjenare Lelle!  Nej du, någon Günter är jag då inte ;D det får väl räcka med att jag är Raffen t.v. Jag håller också med Rickard och dig om att man inte skall smutskasta någon nu i den här affären, även om det ter sig alltmer märkligt, utan invänta riktiga fakta i målet, och jag tror faktiskt att det inte skall vara så långt borta nu, så lämpligast är att vi nu lugnt avvaktar ytterligare några dagar, innan man tar nästa kontakt i ärendet.  ;)
Det kommande resultatet kan ju också mkt väl bli en rejäl överraskning för en del som tror det allra värsta, vem vet?? Ingen rök utan eld heter det ju.
Mvh Raffen.
