Författare Ämne: Ska bli Nocriaägare...  (läst 15711 gånger)
Utloggad Satellite
  • Snart ägare av Nocria
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 23 oktober 2007, 18:12:39 »
Hallå i stugorna!
För 15 minuter sen var en kille här o kollade in förutsättningarna för installation :P
Nu har jag beställt en Nocria 14, som enligt installatören troligen är i överkant för vårt hus här nere i Skåne, men det tycker jag inte gör nåt. Hade ju inte mycket val då det bara är 30 cm mellan tak och dörrkarm, men värme på vintern kan man intefå för mycket av 8)
Tack till er alla för råd och sånt i den andra tråden om placering jag startade *vinkar*
/Satellite
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Ska bli Nocriaägare...
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2007, 20:39:38 »
Härligthärligt, ska snart beställa samma modell till mitt hus i Skåne!
Tror det bara är bra med en lite stor värmepump, den kan ju varva ner i effekt när det inte behövs så mkt.. Och fläkten varvar också ner lite så det kanske blir tystare.. Nej när Nocrian ändå är så billig (vad får du betala?) så känns det som den enda nackdelen med att den är så kraftfull, är att innedelen är större än många konkurrenters.
Vi får väl höras vid över forumet och jämföra hur nöjda vi blir med Nocria 14 i Skåne  ;)
Vad är det för hus och hur stor yta värmer du?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Satellite
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2007, 21:20:59 »
Jag får betala 19500 med installation. Bor i tvåvåningshus (radhus) med 64m2 på varje våning.
Japp! vi kan ju utbyta erfarenheter när det gäller inställningar m.m här på forumet. Bor ett par mil från Malmö. Hoppas få den installerad inom ett par veckor i allafall.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2007, 01:00:51 »
Grattis grabbar  ;)
Meddela gärna i en tråd här på forumet hur det funkar för er i vinter.
Lycka till!
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2007, 07:42:28 »
Det går väl inte att misslyckas med värmepump i Malmö, kan inte vara så många dagar med -5 eller kallare under året.
Utloggad Satellite
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2007, 09:25:38 »
Har man en flickvän som tycker och tror att +5 är det samma som svår kyld och förmodligen nästan den absoluta nollpunkten ::) så hoppas jag att det inte misslyckas, men säker är jag inte Sc:,h
Återkommer med rapporter när det kryper neråt nollan ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2007, 12:35:40 »
Nej knappast, hade väl räckt gott till med halva effekten eller ivf en 5 kw-pump, men det finns ju som tur är on/offläge på pumpen också, vilket nog kommer att tillhöra vanligheterna i det här fallet.
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2007, 14:21:26 »
Mvh Raffen.
Nja är inte så säker på det..... beror väl även på hur stor uppvärmningsyta han har samt vilka fönster och vilken isolering han har osv..... men det kanske du redan vet Raffen??  Man kan väl ändå omöjligt bedöma enbart utifrån vart man bor i landet vilken effekt på pumpen man behöver......eller?
//Krister
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2007, 14:30:53 »
Några hus jag sett i skåne har samma isolerings klass som en hydda i afrika.
Man får titta på vilken är den lägsta effekten VP kan leverera, det är viktiga om man är rädd för on/off drift.
Inte om vp ger 5 eller 10kW.
Fujitsu Nocria 9,1kW 900W
NYA M-E 6,3kW 1500w
Sanyo 5kW 900w
//Rickard
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2007, 15:02:19 »
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Jajamen det vet jag redan Krister, och Malmö ligger ju dessutom närmast i Sverige till medelhavets ljumma vindar, så det blir nog en hel del stopp på hans pump Nocria 14 med Satellites endast 64 m2 i bottenplanet, iof så har han ju 64 m2 på överplanet också, och vi får hoppas att ventilationen och luftväxlingen i huset fungerar helt ok, så att han snabbt kan få upp värmen och god nytta av den där också. Men å andra sidan Krister, vad gör man nu inte för att få igång dig lite.  *vinkar*
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2007, 15:14:56 »
Mvh Raffen.
//Krister
Mvh Raffen.
Ok vad har han för fönster och isoleringstjocklek då??
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2007, 15:38:15 »
hej
samma svammel som alla andra år
är det svårt att förstå att en 9kw maskin kan funka att gå ner i effekt till ca 900w ?
problemet med on off finns på alla maskiner,det beror bara vid vilken temp det inträffar
en e9a lär gå on off då det är misslagom varmt ute  iofs inte så många dar
men å andra sidan värmer den ju häller inte huset fullt ut så många dar i sitt liv  >:D
har testat både e12an i min kåk å en e9a i ett annat hus.... å jag
skulle inte byta pump för allt smör i småland
visst den funkar säkert till 10 minus men sen är det godnatt
har man taskig isolering,dåliga fönster  bor vid kusten så det blåser ofta är det ju sånt  man måste beakta ochså
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2007, 16:54:54 »
Som om 900W skulle vara speciellt bra  ;D flertalet går ju ner till 600W. Däribland Panasonic HE12 7,7kW t.ex.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2007, 17:56:00 »
Nocria 14 effekt in 100w effekt ut 900w
HE-12 effekt in 120w effekt ut 600w
Som man kan se så klarar Nocrian att inverterstyra kompressorn lägre ner än HE-12:an
Vad som är att föredra är upp tiil var och en..... men jag vet då jag jag föredrar.....
//Krister
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2007, 18:28:51 »
Det är lite intressant med vad vi uppfattar som kall temperatur ute beroende på var vi bor... 0ºC är ju ungefär var det brukar ligga på dagarna på vintern, kanske ett par minusgrader. Det är svinkallt. Antar att det är för att, iaf där jag har hus, så blåser det mycket också, och det kyler.
Så vi har nog också stort värmebehov. Dessutom avfrostar väl pumparna rätt tätt vid 0-graderssträcket?
