Författare Ämne: Ska bli Nocriaägare...  (läst 16368 gånger)
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Ska bli Nocriaägare...
« Svar #30 skrivet: 25 oktober 2007, 19:32:09 »
En scroll är inte optimal i en varvtalsreglerad luft/luftvärmepump.
Det är ganska slående när man tittar på lite billigare scrollmaskiner. En Nordic Air med scroll har SÄMRE COP när varvtalet sjunker, varianten med inverter ger nämligen lägre årsbesparing!  :o  Foma med scroll som testats av SP, även där sjunker COP när varvtalet sjunker. Allt på grund av internt läckage i kompressorn.
Finns inget som slår en rotationskompressor på halvfart, COP blir ruskigt hög.
I Japan kör de ibland med begreppet max-COP. Det kan tyckas vara oseriöst att leta efter det högsta COP man kan hitta, men faktum är att en luft/luftvärmepump pendlar mellan himmel och helvete. Den kan ligga över 5 en mild vårdag och ligga närmare 1 en svinkall fuktig vinterdag med en massa avfrostningar.
Jag har monterat 2 rotationare hemma för att bättra på den verkliga COP:n. När vintern är förbi har jag facit, men hittills ser det bara lovande ut. 2 värmepumpar på halvfart förbrukar mindre än 1 värmepump på full fart. Målet är 3 i årsvärmefaktor.
MVH/Gano
Vad yrar du om, Foma och Nordic Air med Scrollkompressor. Vilka modellbeteckningar menar du att de skulle ha?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #31 skrivet: 25 oktober 2007, 19:43:00 »
Tjenare Kingen!  Jag brukar lita på dig Krister, och så hänvisar du till vpgr.jetshop, och då är mitt råd till dig att lita inte på deras siffror, eftersom det skulle betyda att Nocria 14 då skulle ha ett COP på 9,0 medan HE-12 skulle ha ett COP på 5,0, när det rätteligen är så att Nocrian har COP 4,44 och HE-12 har COP 4,62.  ;D  *vinkar*
Mvh Raffen.
COP på 9,0! Klent! Hittade en sida där den får COP 10!  ;D Thumbsup ;)  studs
http://www.fjklima.no/bedrift/teknisk/AWYZ14LB.html
Vet inte hur de redovisar dessa min-värden. Det går nog inte att räkna COP på dem i alla fall...
/Pontus
Hej Pongu!  Nu vet jag inte vad du menade?? hittade inget COP-värde över 4,44 på den sidan.
Mvh Raffen.
min förbr-0,09 kw   .   min uteffekt- 900w =COP 10
det var det Pongu syftade på
mvh.ACE
« Senast ändrad: 25 oktober 2007, 19:44:35 av ace »
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #32 skrivet: 25 oktober 2007, 21:08:40 »
mvh.ACE
Jo, precisamente!  Thumbsup
Tyvärr skriver de inte vad supermonstret AWYZ24LB har för tomgångseffekt och förbrukning...  knUp  huvuddunk
10st AWYZ24LB på tomgång, så har man ett närmast ljudlöst luftburet värmesystem som slår bergvärme på fingrarna så det skvätter om det vad gäller COP!  ;D ;D ;D
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #33 skrivet: 25 oktober 2007, 23:08:01 »
MVH/Gano
NA4000 on/off såklart, kontra efterföljaren med i på slutet. Dåligt exempel eftersom det inte är så enkelt att styrka, jag minns efter att ha lusläst Strateg Trades lätt förvridna version av SP:s testrapport (jo, NA4000 och 9000i är faktiskt testade, men rapporten släpptes aldrig, COP var uruselt). Jämför man ser man att on/off versionen presterar bättre i SP:s energibesparingskalkyler.
Men NA är ju en skräpmaskin med billigast möjliga scrollkompressor, och precisionen är nog inte den bästa.
Fomas maskin var svammel, glöm det. Jag måste ju också få svamla ibland ? Kan någon bekräfta om den har scroll ?
MVH/Gano
