Författare Ämne: Ska bli Nocriaägare...  (läst 16369 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ska bli Nocriaägare...
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2007, 18:29:52 »
Som om 900W skulle vara speciellt bra  ;D flertalet går ju ner till 600W. Däribland Panasonic HE12 7,7kW t.ex.
Nocria 14 effekt in 100w effekt ut 900w
HE-12 effekt in 120w effekt ut 600w
Som man kan se så klarar Nocrian att inverterstyra kompressorn lägre ner än HE-12:an
Vad som är att föredra är upp tiil var och en..... men jag vet då jag jag föredrar.....
//Krister
Hej Kingen! Ja du kompis, är det verkligen på det viset att Nocria 14 ger 900 watt ut med 100 watt in, och HE-12:an bara klarar 600 watt ut om man ger den 120 watt in, då förstår även jag hur överlägsen Nocrian faktiskt är gentemot andra pumpar, och blir riktigt imponerad faktiskt??  :-\  Sc:,h, för du har väl inte fått detta delvis om bakfoten Krister?? :-\  Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2007, 18:29:59 »
hej
japp  kingen du e kung ...
har än inte sett ett inlägg på forumet som berör ...krångel med för stor maskin
åt andra hållet är det betydligt vanligare,ska bli skoj å höra i vinter då det åkt upp flera nocria pumpar om folk e missnöja med dom....tror att det knappst är så
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2007, 00:58:43 »
//Krister
Mvh Raffen.
Jadu farbror Raffen...... kan bara hänvisa till värmepumpsgruppens hemsida där jag hämtat dessa siffror.... så om du ifrågarsätter dem så får du ta det med vpgr.
Hemsidan:  http://vpgr.jetshop.se/
//Krister
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2007, 06:59:05 »
//Krister
om det stämmer så är det grymt......COP 9 med ett högtrycksmedie o kompressorn på tomgång..! snacka om att rotationaren piskar skiten ur scrollen!!
ps:jag satte upp en NOCRIA 14 igår hos en bilelektriker !! ska bli intressant att se hur den klarar sig i detta garage, med ständigt öppnande av dörrar. o in med nya iskalla o snötäckta bilar. mm.
mvh.ACE
Mvh Raffen.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2007, 10:32:28 »
//Krister
mvh.ACE
Mvh Raffen.
//Krister
Hehe jo det är sagolika siffror.....  :D men det är inte jag som hittat på dem utan jag hänvisar bara till vpgr:s hemsida... ::)
Föresten Ace hur upplevde du konstruktionen och kvaliteten på Nocrian? Något specilellt som du noterade i samband med installationen?
//Krister
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2007, 11:24:21 »
hm..det har blivit ett par stycken i allafall, men:
 kunde inte låta bli att lyfta på locket på den första jag monterade, och det såg bra ut, det första jag brukar titta på i en utedel är hur isolering och rördragning är utformat. det såg helt OK ut.
utedelarna går mcket tyst, utan irriterande resonanser mm
innedelarna vinner inga skönhetstävlingar,men fungerar bra, med bra kastlängder,inställningsmöjligheter, samt förhållande vis tyst !
en enligt mig,lysande funktion är det självrengjörande filtret, det borde de som inte har denna funktion anamma !! ;)
mvh.ACE
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2007, 11:51:42 »
mvh.ACE
Ok det lät ju som den fick godkänt iaf.... :)
Håller med dig om att utedelen går otroligt tyst och verkar vara riktigt välbalanserade.
Jo innerdelen är väl kanske inte den vackraste men detär ju pga filterrengöringen.... så personligen tar jag hellre en funktion som den och hoppar över skönhetsfaktorn..... tycker att funktion och besparing går före skönhet..... ;)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2007, 12:28:30 »
//Krister
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Jag brukar lita på dig Krister, och så hänvisar du till vpgr.jetshop, och då är mitt råd till dig att lita inte på deras siffror, eftersom det skulle betyda att Nocria 14 då skulle ha ett COP på 9,0 medan HE-12 skulle ha ett COP på 5,0, när det rätteligen är så att Nocrian har COP 4,44 och HE-12 har COP 4,62.  ;D  *vinkar*
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2007, 12:45:54 »
//Krister
Mvh Raffen.
//Krister
Mvh Raffen.
Jorå jag är fullt medveten om det du skriver men som jag sa innan så hänvisar jag bara till vpgr:s hemsida..... :D
Sen så de copvärden du anger är bara vad tillverkarna har uppgett..... ska bli intressant att se vad det blir för siffror när SP har testat dem... de skulle ju iaf testa Nocrian men tror tyvärr att det var HE-9:an de skulle testa och inte 12:an.
//Krister
Utloggad Satellite
  • Snart ägare av Nocria
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2007, 13:05:20 »
Nu vet jag inte vad denna infon ger er som kan sånt här........men i alla fall så har vi direktverkande el och betalar på sommaren runt 1000 kr / månad i förbrukning när elementen är avstängda. Från december till April är ofta elräkningarna på närmare 3000 kr.....allt från 2000 upp till 3000. Sambo o barn vill ha varmt inne, minst 23 grader gärna mer. Fönstren är nog isolerade bra, men runt om så är det inte särskilt tätt.....blåser det minsta lilla ute så känner man ett svagt drag från fönstren som går från 30 cm från tak till 40 cm från golv.......ganska höga. Så vi är inte enbart ute efter att spara så mycket pengar det bara går,utan också av att kunna ha det varmt o skönt, samt på sommaren kunna få det lite svalare än att vara i en bastu när solen står på.
Hur tror ni det kommer att funka med denna infon? Glad för all input från olika synvinklar!
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #25 skrivet: 25 oktober 2007, 14:26:24 »
Mvh Raffen.
COP på 9,0! Klent! Hittade en sida där den får COP 10!  ;D Thumbsup ;)  studs
http://www.fjklima.no/bedrift/teknisk/AWYZ14LB.html
Vet inte hur de redovisar dessa min-värden. Det går nog inte att räkna COP på dem i alla fall...
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #26 skrivet: 25 oktober 2007, 14:57:53 »
//Krister
Mvh Raffen.
//Krister
Mvh Raffen.
vid nominell effekt ja !!
som för fujitsu är 6,0 Kw
och för panasonic är 4,8 Kw            ;) ;)
detta bevisar ju bara skillnaden på en rotationare och en scroll på tomgång !!
scrollen stiger knappt alls i COP trots den kraftigt överdimensionerade förångaren/kondensorn vid "tomgångsdrift" allt på grund av det inre läckaget !!
medan rotationaren tätar så bra ,att den kan utnyttja "överdimensioneringen" !!   :D
mvh.ACE
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #27 skrivet: 25 oktober 2007, 16:17:04 »
Om man skulle skaffa ett par AWYZ24LB och köra dem på tomgång i varsin ända av huset!  >:D
/Pontus
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #28 skrivet: 25 oktober 2007, 17:11:31 »
En scroll är inte optimal i en varvtalsreglerad luft/luftvärmepump.
Det är ganska slående när man tittar på lite billigare scrollmaskiner. En Nordic Air med scroll har SÄMRE COP när varvtalet sjunker, varianten med inverter ger nämligen lägre årsbesparing!  :o  Foma med scroll som testats av SP, även där sjunker COP när varvtalet sjunker. Allt på grund av internt läckage i kompressorn.
Finns inget som slår en rotationskompressor på halvfart, COP blir ruskigt hög.
I Japan kör de ibland med begreppet max-COP. Det kan tyckas vara oseriöst att leta efter det högsta COP man kan hitta, men faktum är att en luft/luftvärmepump pendlar mellan himmel och helvete. Den kan ligga över 5 en mild vårdag och ligga närmare 1 en svinkall fuktig vinterdag med en massa avfrostningar.
Jag har monterat 2 rotationare hemma för att bättra på den verkliga COP:n. När vintern är förbi har jag facit, men hittills ser det bara lovande ut. 2 värmepumpar på halvfart förbrukar mindre än 1 värmepump på full fart. Målet är 3 i årsvärmefaktor.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 25 oktober 2007, 18:28:27 »
Mvh Raffen.
/Pontus
Hej Pongu!  Nu vet jag inte vad du menade?? hittade inget COP-värde över 4,44 på den sidan.
Mvh Raffen.
