Författare Ämne: cirkulationspump verkar ha fastnat.  (läst 34534 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: cirkulationspump verkar ha fastnat.
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2007, 22:49:18 »
Ser ut som det är en gammal hederlig Autoterm Kombi A elpanna du har. Pumpen är det inga problem med att få tag på, Grundfos har en som heter UPS 25-40 (om jag minns rätt) byggmått 180 mm som passar alldeles utmärkt. Unionventilerna du har för att stänga in pumpen med börjar läcka i spindeln med 99% säkerhet om du skruvar på insexskruven för att använda dem. Så släpp trycket och byt pumpen utan att stänga dem eller byt ut ventilerna.
Material 1000-1200:- 1/2 timme att byta av en som kan + resa.
Glömde bort, pumpen sitter rätt. Gå efter pilen på pumphuset, "motorsidan" måste vridas mot pumphuset för att få dit den.
« Senast ändrad: 23 oktober 2007, 22:53:09 av Fixaren »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2007, 23:30:51 »
Hade en exakt likadan elpanna från mitten av 70-talet som jag slaktade i vintras. Den var som ny invändigt. Pumpen fick gå året runt för att inte fastna. Har tyvärr slängt den.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2007, 12:45:33 »
30 år kan va värt att byta... inte kul när dom pajar mitt i smällkalla vinterna!!
Ang att den sitter "upp och ned" Den sitter säkert på returledningen, man gjorde ofta så förr, idén var att pumpen skulle jobba med så svalt vatten som möjligt!
Kan nog stämma, för att jag har inga "riktiga element" det är bara en slinga som går till övervån. och en till undervåningen och på rören sitter det en profilerad (tror det är aluminium) plåt skruvad. Skulle tro att tempen blir ganska hög på returen?
Kanske inte så effektivt men det fungerar.
Tänkte skaffa jordvärmepump förut men dom sa att det inte gick pga att returvattnet hade för hög temp.??
Sätta in vanliga element ! Skulle i så fall bli 17 st a minst 3000:- plus rördragning :'( funkar dock med luftvämepumpen som jag köpte istället.
Sitter just nu med en Grundfos 25-42 180 beg men inte gått mycket.
Ja det är mycket riktigt en hederlig Autoterm Kombi A elpanna.
Tror nog om jag nu törs prova att byta den så går jag nog upp tidigt en morgon och gör det före jobbet så det finns en schans att byta den före jobbet.
Då kan det ju finnas en möjlighet att få dit någon som kan hjälpa mig om det inte skulle gå vägen.  :-\
« Senast ändrad: 25 oktober 2007, 15:40:34 av Justjoking »
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad Fixaren
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2007, 20:54:19 »
På framsidan har du ett maxtermostat, om du byter c-pumpen kan du testa om det skulle fungera. Dra ned termostatet till 50 grader, termostatet är maxtermostat för värmen och har inget med varmvattnet att göra. Kolla hur hög temp du behöver när det börjar bli kallt ute, kan ge en ide om det skulle fungera med värmepump med "orginalkonvektorerna" som du värmer med idag.
Kan det vara så att huset ligger ute vid Jarla bankes väg? Lösningen är inte så vanlig och det är enda stället jag vet ett hus med din lösning. ;)
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #19 skrivet: 26 oktober 2007, 15:10:49 »
 Sc:,h  förstår inte vad du menar riktigt, är det en svart ratt eller en röd "pil".
Huset finns i Borlänge.
Utloggad Fixaren
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2007, 23:50:17 »
I forntiden jobbade jag mycket med Autoterm produkter. Enda stället jag träffade på i 08 området med produkterna du verkar ha, låg i området jag nämnde. Maxtermostatet sitter på framsidan mitt på pannan. Du borde ha en "panel" med några signallampor och en huvudbrytare där du väljer 0-VVB-1/2- 1/1 effekt. Max/panntermostatet sitter mellan dem.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2007, 01:58:56 »
Thumbsup Jaja självklart !
Den ja de hade du väl kunna sagt direkt.  :-[
Jag vred lite nu när jag kom hem på den övre,... (måste bläddra för att se vad det kallades hm....) citat "Unionventilerna" slut citat. Det började att läcka direkt, men när jag tittade inna jag gick och la mig så hade det slutat att droppa kan man ha sån tur?
Utloggad Fixaren
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2007, 17:10:40 »
Jag hade det aldrig fredageftermidagar >:( Men hoppet är det sista som överger mäniskan. ::)
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2007, 13:48:02 »
 :( Har provat att lossa pumpen men unionskopplingen vrider sig under pumpen och håller jag fast den så vrider sig hela pumpen+ röret som går upp ovanför pumpen.  Sc:,h
Tips och trix Sc:,h ?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #24 skrivet: 28 oktober 2007, 14:55:51 »
Du skruvar på den tjocka ringen mellan union-kopplingen och pumpen va?  Inte på hela union-kopplingen???  ???
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2007, 15:06:42 »
Har själv varit med om exakt samma problem några gånger det brukar gå vägen be nån hjälpa dig att hålla emot använd stora tänger var rädd om rören...vid ett tillfällen så fick jag stänga av och tappa ut kretsen sen dit med tigersågen och klippa uniornarna..men där hadde det stått och droppat vatten x antal år
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2007, 15:27:42 »
Thumbsup
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2007, 15:30:29 »
>:( saknar just nu ett par händer. fiR:
« Senast ändrad: 31 oktober 2007, 08:26:42 av Justjoking »
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #28 skrivet: 31 oktober 2007, 08:27:14 »
Det finns ingen i Borlänge trakten som har kunskap och lust att hjälpa mig mot en slant :)
eller som vet en firma som kan komma lite snabbt. Tror ju inte att det tar så lång tid för en som vet/kan?
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2007, 22:40:03 »
Det låtersom du har koppar fram till din pump..är det pressat ihopp med en övergångsnippel med r gjäng?
