Författare Ämne: cirkulationspump verkar ha fastnat.  (läst 34533 gånger)
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
SV: cirkulationspump verkar ha fastnat.
« Svar #45 skrivet: 02 november 2007, 15:51:12 »
hmmm byt unionsventilerna med!!!!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #46 skrivet: 02 november 2007, 17:24:40 »
Tycker inte jag... om de inte läcker, så har de ju fyllt sin funktion åtminstone en gång.  Ventilernas syfte är ju att man skall kunna byta pumpen utan att tömma hela systemet.  Om man skulle byta ventilerna varje gång man byter pump, så har ju ventilerna inget syfte.  Om han nu lyckats byta pumpen en gång med hjälp av ventilerna, så har de ju åtminstone hjäpt honom nu.
Det är ju vanligt med ventiler som läcker lite när man skruvar på dem efter att de har stått länge, men som slutar läcka efter ett litet tag.
Nu ser ju den nedersta ventilen ut att ha läckt under ganska lång tid...  var den verkligen tät innan du skruvade på den?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #47 skrivet: 02 november 2007, 18:17:12 »
Är det packningen som läcker så byt den.
Är det gängtätningen som läcker så byt unionen eller täta om den.
mvh
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
« Svar #48 skrivet: 02 november 2007, 20:02:10 »
Jag har tittat där när vi köpte huset för ca 6 år sedan.
Påpekade då att "det ser ut som det har läckt där" varvid förra ägaren svarade att det har läckt tidigare.
Jag har även kollat och haft trasor lindat runt flera gånger när det varit som kallast jag måste nog tro på vad han sa.
Unionskopplingarna: den nedre är nästan tät och övre har blivit bättre men inte lika bra som den övre
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
« Svar #49 skrivet: 04 november 2007, 00:39:34 »
har sett så många gånger detta fall varför vara dumsnål.oftast är det packningarna som läcker..men unionarna tar stryk med vid vreden..läcker ofta med mera..när man endå håller på..
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #50 skrivet: 04 november 2007, 19:07:11 »
Naturligtvis satte jag dit nya packningar.
Men tycker nog som Ridax.
Varför montera unions kopplingar om dom inte går att skruva på utan att dom börjar läcka  Sc:,h
Hade jag haft kopplingarna hemma så hade jag bytt dom med.
Men jag bytte pumpen i vredesmod  kl 20:00 ;D tack vare Professor Kalkyl som skrev:
 "Precis. Hur svårt kan det vara???" slut citat.
Sådana ord tar på ens manlighet  >:D
Dom har ju nu inte slutat att läcka helt men hur är dom tätade från början, någon som vet.
Är det nu så, som gud förbjude att dom nu inte slutar att läcka så måste jag väl köpa nya och byta även dessa, men jag fick ju lov att sätta dit den nya pumpen när jag fick loss den gamla.
För som sagt, Hur svårt kan det vara???
