Författare Ämne: cirkulationspump verkar ha fastnat.  (läst 34554 gånger)
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
SV: cirkulationspump verkar ha fastnat.
« Svar #30 skrivet: 01 november 2007, 08:21:50 »
Det låtersom du har koppar fram till din pump..är det pressat ihopp med en övergångsnippel med r gjäng?
Koppar är det nog inte se bilden.
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #31 skrivet: 01 november 2007, 08:25:19 »
Du ser ut att ha haft läckage vid den nedre kopplingen?
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #32 skrivet: 01 november 2007, 08:30:07 »
Det är gammalt sedan förra ägaren.
« Svar #33 skrivet: 01 november 2007, 08:42:03 »
Men menar du alltså att det inte går att ta en stor rörtång (eller om du har en så stor shift-nyckel) runt ringen på kopplingen och lossa den, medan du håller fast pumpen?  Du har ingen där som kan hjälpa dig att hålla fast pumpen medan du drar i ringen (att hålla fast pumpen kräver inte alls speciellt stor kraft).  Kanske lite rostlösare vid pumpgängorna kan hjälpa till lite?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #34 skrivet: 01 november 2007, 09:06:02 »
Precis. Hur svårt kan det vara???
Om din medhjälpare inte orkar hålla pumpen så kila in en planka mellan pumpen och de andra rören så håller sig nog pumpen still.
mvh
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #35 skrivet: 01 november 2007, 09:19:57 »
mvh
Unionskoppllingarna bör nog kanske bytas även dom, eller slutar dom att läcka efter ett tag??
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #36 skrivet: 01 november 2007, 10:08:47 »
skär lös skiten
kapa av rören just ovanför pumpen med en rondell/tigersåg
det finns fin fina klämkoppel som du trär på stålröret  så kan du fortsätta med koppar rör i
tex 28 mm
spring på jula å köp en pump för 399kr typ
å set till att du får mellanstycket mellan pump å det fina klämrings kopplet
« Svar #37 skrivet: 01 november 2007, 10:50:55 »
Unifix... finns hos Hornbach.  Klämkoppling till järnrör alltså...  Men om ventilerna är täta normalt, så hade jag bara bytt pumpen.
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
« Svar #38 skrivet: 01 november 2007, 16:42:54 »
Ta och klippa av unionarna med en tigersåg eller rodell..sen köp en wilo pump med nya unionare från en vvs firma..smörj med locherpasta på gjänggångar samt på linet
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #39 skrivet: 01 november 2007, 17:01:33 »
hej
btw
hur länge kan en pump ligga innan den tar stryk ??
vet av några wilo pumpar som ligger å skräpar till hämt pris
såg inte allt för gammla ut
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
« Svar #40 skrivet: 01 november 2007, 21:25:40 »
Ligger dom torrt..kan dom hålla rätt länge..lite värre då när dom har varit i drift..men man hör rätt fort om det knacker i dom..
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #41 skrivet: 02 november 2007, 00:06:06 »
mvh
[/quote]
Vadå HUR svårt kan det vara????
Tack för den du!!!!
Det hjälpte Thumbsup
Blev förbannad när du skrev så där Professor Kalkyl.
Hämtade in den största skruvtvingen som jag kunde hitta i snickarverkstaden och lyckades få fast den över pumpen, kunde då hålla fast den med låret medans jag med hjälp av rörtång och polygrip fick helvetet att släppa, det var inte lätt men varför skulle det vara det.
Vill bara meddela att unionskopplingarna "dom gamla sitter kvar",  är en helt tät, den nedre läcker ytterst lite och det avtar ( ca en droppe på 15 min). Rapporterar när jag besiktat i morgon.
När man ska lufta systemet, ska man ha pumpen igång eller av, vi diskuterade det på jobbet idag. Olika bud var det där? (datatekniker)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 02 november 2007, 00:51:23 »
Ha ha ha, jag har märkt att det kan behövas både att ha pumpen igång, å avslagen... Fan vet varför, men kanske för att det fastnar luft nånstans, å då behövs pumpen för att flytta på den. Fick plöstligt en sån där obehaglig föraning, att det här kan vara ett typiskt ämne utan svar  ;D
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #43 skrivet: 02 november 2007, 07:42:28 »
*roflmao*
Jag vet inte om jag ska be om ursäkt eller ...
 ;D
mvh
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #44 skrivet: 02 november 2007, 08:20:36 »
*roflmao*
 ;D
mvh
 ;D Nä du får ett stort tack istället. Thumbsup Thumbsup
Jag har inga "riktiga element" det är bara en slinga som går till övervån. och en till undervåningen och på rören sitter det en profilerad (tror det är aluminium) plåt skruvad.
Tycker väl inte att det ska kunna finnas så mycket luft i det systemet.
För även tacka alla hjälpsamma på forumet.
Det enda som inte har framkommit är om unions kopplingarna slutar att läcka efter några dagar.
Missade att kolla i morse.
Kollade vid ett tiden i natt, och då var då papperet runt unionsk, inte ens blött.
 studs
