Författare Ämne: cirkulationspump verkar ha fastnat.  (läst 34518 gånger)
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 21 oktober 2007, 19:37:41 »
Har en el panna som jag har stängt av cirkulationspumpen på som jag gjort varje sommar.
nu när jag skulle starta den så skriker det i den  :(
Förra huset vi hade så brukade det hända samma sak men på den fanns det en plast skruv som man kunde skruva ut och det börja det rinna lite vatten och den hoppade igång.
Men när jag lokaliserade denna pump så verkade det inte finnas någon sådan skruv.
Pumpen heter SMC commodore 180-54, det låter ju som en rejäl sak ^-^
Det finns tre stora stjärnskruvar på den. Om man skruvar ur dom och tar bort den yttre
kåpan så kanske........... allt vatten i systemet rinner ut :'(
Är det någon som känner igen den och har något förslag.
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: cirkulationspump verkar ha fastnat.
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2007, 20:20:08 »
Låt den skrika en dag eller så. Slutar den inte låta om sej så är det bara att byta ut den. 180 är längden i millimeter? Isåfall borde det gå att byta ut den mot en grundfos utan större ändringar. Eventuellt blir det att byta flänsar till konkopplingar.
Edit: inte danfoss
« Senast ändrad: 21 oktober 2007, 21:09:58 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2007, 20:29:11 »
Skulle rekommendera ett byte.  Som av en händelse har jag ju en beg. cirk-pump i utmärkt skick i säljes forumet.  Rätt bygglängd, men vet inte om din pump har flänsar eller gängor?  Kan inte hitta någon SMC Commodore 180-54, du menar inte möjligtvis 180-45?  Motsvarande Grundfos-pump är en UPS 25-60 180, men jag vet inte om du har din pump på högsta hastigheten eller någon av de lägre?  I så fall borde en UPS 25-40 nog räcka.
Danfoss?  Menar antagligen Grundfos?
« Senast ändrad: 21 oktober 2007, 20:33:06 av Ridax »
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2007, 20:34:52 »
Låt den skrika en dag eller så. Slutar den inte låta om sej så är det bara att byta ut den. 180 är längden i millimeter? Isåfall borde det gå att byta ut den mot en danfoss utan större ändringar. Eventuellt blir det att byta flänsar till konkopplingar.
Lät den stå på några minuter, men tyckte att det började komma rök ut ur några småhål på pumpen.
Det går alltså inte att skruva igång den på något vis som det gick i det tidigare huset >:(
 ;DNu ser jag den sitter ju upp och ner. Inte konstigt att den trilskas. tomte::
« Senast ändrad: 21 oktober 2007, 20:52:40 av Justjoking »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2007, 21:04:56 »
Bara att byta ut skiten
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2007, 21:12:06 »
Det borde sitta avstängningsventiler så att man kan byta ut pumpen utan att behöva tappa ur systemet. Men avstängningsventilerna kanske sitter vid elpannan?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2007, 21:14:55 »
Det sitter ju unionskopplingar i mässing på bilden med en skruv som man vrider ett halvt varv sen kanske de har fastnat annars klarar man det enkelt
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2007, 21:26:12 »
Vad kan en ny pump med arbete kosta att få utbytt då??? :-[
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2007, 22:08:59 »
Gör det själv.  Det är ju jättenkelt, du har två kulventiler i kopplingarna som du bara stänger, sedan lossar på muttrarna och drar ur pumpen.  Ta hand om de två packningarna (eller skaffa nya).  Sedan monterar du bara in den nya pumpen "i omvänd ordning" och skruvar dit elkablarna (eller tar dit en elektriker som kan göra det).
Det tar typ 10 minuter och enda kostnaden blir vad pumpen kostar.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2007, 13:18:42 »
Verkar ju inte försvårt, men vad kan gå snett.
Lyckades ju montera Luftvärmepumpen själv och fick dessutom ändra elinstallationen efter som elfirman kopplat fel.
Berodde nog på att en katt unge som hoppade mot elektrikerns bälte och han hade shorts på sig.
Han såg måttligt road ut. kommer inte iåg felkoden som vart
Lyckades klura ut det via manualen där det stod det skulle kopplas lika med färgerna inne och ute.
Påpekade det för firman men dom hade inte möjlighet att komma förrän om 3dagar.
Vad kostar en pump då. ca
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2007, 14:45:45 »
Jag slaktade min Commodorepump... Det finns ingen möjlighet för "hjälpstart"
Knappast värt men om du stänger ventilerna vid pumpen kan du iofs skruva sönder den o se om du kan få igång den. Men använd skruvarna i "ytterkant"
Jag misslyckades med min, den var iofs 20 år!
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2007, 15:36:27 »
Har din pump olika hastigheter?  I så fall, vilket hastighet körde du på?  För priser, läs längre upp i tråden.
Vad som kan gå snett?  Avstängningsventilerna vid pumpen kan läcka lite, men det blir i alla fall inte något stort tryck som vattnet sprutar ut med utan bara lite dropp.  Ibland kan det vara lite knöligt att få in pumpen mellan rören då det kan vara lite tight.  Packningarna kan vara kassa, så du behöver nya...
« Senast ändrad: 22 oktober 2007, 15:39:44 av Ridax »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2007, 07:34:04 »
Om man klyver kommondorepumpen, ser man inte pumphjulet då? Typ Grundfospumpar kan man ju klyva, ta tag i pumphjulet och jucka loss, se till att o-ringstätningen ligger rätt (har för mig att det var o-ring) skruva ihop pumphuset. Går inte detta att göra med kommondorepump? Sitter pumpen bra till så behöver man inte ens demontera pumpen från rörledningen, bara stänga ventilerna.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2007, 09:18:48 »
Så vitt jag kan se så är allt installerat 1977, så det är väl igentligen dags å byta ut hela pannan.
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2007, 21:36:29 »
30 år kan va värt att byta... inte kul när dom pajar mitt i smällkalla vinterna!!
Ang att den sitter "upp och ned" Den sitter säkert på returledningen, man gjorde ofta så förr, idén var att pumpen skulle jobba med så svalt vatten som möjligt!
