Författare Ämne: Skydd för utomhusdelen??  (läst 57133 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Skydd för utomhusdelen??
« Svar #30 skrivet: 22 oktober 2007, 17:27:26 »
Om man vill göra en utomhusdel osynlig för grannarna borde man göra som amerikanarnas ac ser ut, som blåser luften uppåt istället för i sidled, då skulle man kunna bygga in den i en liten låda bara man lämnar fritt över och under. Eventuell snö borde ju blåsa bort. Eller finns det någon nackdel med dessa eftersom jag aldrig sett någon i sverige?
Jänkarnas "skorstenar" säljs bara med R22 och endast för kylmode, kompisen har sådana som du beskriver. USA-systemen är byggda efter principen uppvärmning/kylning med ventilationsschakt (luftburen kyla/värme) så att "skorstenen" endast kyler, och uppvärmningen är istället en naturgasbrännare (som sitter i lådan som matar luftkanalerna). Deras system klarar även av snö men fläktarna har en otrevlig förmåga att isa fast.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 22 oktober 2007, 18:30:55 »
EFTRE SOM JAG ÄR DYSELEKTRIKER   ;) SÅ UPPSKATTAR JAG NÄR MAN I FRUSTRATION HOPPAR AV ÄMMNET OCH KASTAR SIG IN I PERSONANGREPP, MIN SVENSKA PÅVERKAR INTE MIN KUNSKAP.
ÄR MAN TVEKSAM PÅ HURVIDA LUFTENMASSAN GÅR MELLAN RIBBORNA OCH BOTTEN PÅ VÄDERSKYDDET.
KAN MAN MED LITE MER AVANSERAD MATTEMATIK RÄKNA UT HUR MYCKET MASSA SOM PASSERAR MELLAN VARJE RIBBA ELLER GENOM HELA ( BUREN )
SÅ VILL MAN VETA OM DEN KLARAR VP´S KAPASITET ÄR DET BARA PLOCKA FRAM MATTEBOKEN ELLER TA EN BUR MED SIG TILL NÄRMASTE UNIVERSITET SÅ LEVERERAR DE NOG ETT SVAR.
SKRIVER ALLT MED EN GLIMT I ÖGAT, BARA SÅ NI VET  tomte::
P.S INGEN MÄRKBAR SKILLNAD PÅ EFFEKTEN ÄN I ALLA FALL
SKA KOLLA OM JAG KAN HITTA NÅGOT SP TEST, DET VORE JU KUL ELLER HUR
PUSS FRÅN FASTER TILDA
Hej Prytz67!  Tycker kanske att det är lite magstarkt av dig att du tycker att vi skall plocka fram matteboken eller alt skaffa fram en fågelholk och springa iväg med den till närmaste universitet för att ta reda på hur det ligger till med luftgenomströmningen.
Vi är en hel del på forumet (inkl jag själv) som är mkt tveksamma till denna typ av holkar, och som anser att holken med bl.a de lutande ribborna ger en sämre luftgenomströmning än om pumpen är utan holk, men hur mkt sämre vet vi inte. Så därför vore det ju väldigt bra om du som är så övertygad om dessa holkars förträfflighet, och dessutom verkar ha djupgående kunskaper om detta med aerodynamik kunde hjälpa oss att räkna ut och presentera hur mkt pumpens luftgenomströmning påverkas med omtalad holk ifh till utan holk. Alt så vore det ju bra om du kan hitta något testprotokoll från t.ex SP och presentera för oss, för det har ingen annan lyckats med ännu förstår du.
Mvh Raffen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #32 skrivet: 22 oktober 2007, 18:37:38 »
"och vad beträffar skydd för VP är det inte det inte det den är till för, Den lilla (väderstationen) är rent estetisk"
Det var ovanstående jag syftade till.
hälsn Ronnie
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 22 oktober 2007, 18:48:07 »
Hej Erp!  Jo du har nog helt rätt, holken skall ju inte vara till fördel för pumpen och dess funktion, utan den skall bara fylla en rent estetisk funktion är meningen, det är ju bara det att det gör den ju inte heller, eftersom den ser ju rent löjlig ut.
Mvh Raffen.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #34 skrivet: 22 oktober 2007, 22:02:05 »
Mvh Raffen.
Smaken är som baken.... ::)
BjörnK
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #35 skrivet: 22 oktober 2007, 22:07:57 »
Dessutom börjar man ju fundera att ifall det blir ett luftmotstånd för pumpen , så börjar endel av luften cirkulera bara där inne och det är nog INTE bra , effektiviteten minskar givetvis då , men kanske det inte gör ngt för endel ??   :D
« Svar #36 skrivet: 22 oktober 2007, 22:34:37 »
Du lär ju inte hitta ngt SP-test eftersom det förmodligen inte är till fördel för fågelholkarna.
Den för 995:- borde absolut vara kriminell att sälja eftersom den förmodligen kommer att orsaka ett och annat haveri under kommande vinter + att effektiviteten sjunker markant.
Utloggad Rollster
« Svar #37 skrivet: 22 oktober 2007, 22:42:12 »
Den ser dessutom STOR ut den där lådan , kanske lackera utedelen i stället i husets färg !
Eller varför inte motivmåla den lite , kostar förvisso en del , men det om något kunde vara bättre än den där låddan !  Låt fantasin flööda !  :)
prytz67
prytz67
« Svar #38 skrivet: 23 oktober 2007, 10:19:14 »
vil man inte ha en låda kan man med fördel bygga till ett garage eller dyligt framför sin VP UD, kanske komplettera med ett ribbstaket som hindrar grannarna att se den, går ju för alldel att måla grannarnas fönster med lite svart färg, då ser dom den inte heller
går även att inhägna hela sin tomt med ett staket på ca 2,50 m högt.
då har man eleminerat risken att någon obehörig ser att man har en VP på väggen.
fast men får akta sig så man inte har för tätt staket, då kanske man sänker effekten på maskinen.  studs
alla har rätt att ha fel, men är det fel att ha rätt ?? ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 23 oktober 2007, 10:27:27 »
Hej Prytz67!  Har väl aldrig någonsin hört talas om att grannar har haft någon uppfattning huruvida man har en värmepump eller inte, det var ett av de dummaste argument jag har hört för att kunna försvara en fågelholk, var får du allt ifrån egentligen??
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #40 skrivet: 23 oktober 2007, 11:53:15 »
Här på forumet har nog tidigare skrivits om de som har grannar som ej gillar luft-luft-pump , men det är nog bara få undantag som gnäller om grannens puump.
Då gnäller de säkert om annat åxå . ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 23 oktober 2007, 12:11:49 »
Hej Rollster!  Jo det har du nog helt rätt i, något mera brukar det ju i allmännhet vara. Men min kommentar till att jag inte har hört något om anmärkningar från grannar mm var med utgångspunkt från utseendet vad det gäller värmepumpar, däremot har man ju hört talas om synpunkter vad det gäller ljudnivån ibland när det gäller näraliggande bebyggelse som t.ex radhus mm.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 23 oktober 2007, 12:28:53 »
lite skoj får man väl dela med sig  a:gl
jag förstår inte problematiken i ämmnet, jag har fortfarande inte sett en effektsänkning på någon VP med väderskydd.
Men om ni nu hävdar att det är ett problem, så är jag tacksam om ni kan påvisa en hållbar teknisk bevisning för att det skulle orsaka ett problem med en ( holk ).
Dryfta kan man göra i oändlighet, men det hjälper inte om man inte tar fram bevisning.
för att veta om det är ett problem med en ( holk ) får man ta fram mätvärden att jämföra med.
Jag hävdar att det inte orsakar någon effektförlust med en  ( holk ).
OCH JAG HAR RÄTT TILLS MOTSTSEN BEVISAS.
ta fram egna mätvärden och publisera det här, har ni rätt ska jag genast sluta montera dyliga ( holkar ).
huvuddunk
Hej igen Prytz67!  Det var väldigt vad mkt bevis du kräver av oss andra här på forumet, hur vore det om du själv började med att presentera lite bevis för oss andra här på forumet som är ganska rejält övertygade om att holkarna försämrar luftcirkulationen till pumparnas utedelar, det vore väl mkt lämpligt, eller hur Prytz, speciellt som du verkar hålla på med att montera upp dessa helt onödiga skräpholkar hos folk, och inte bara säga att du ser ingen effektsänkning på pumparna.
Nej du Prytz, jag tror dig, du ser säkert ingen effektsänkning, och det låter ju väldigt seriöst, eftersom den syns inte förstår du utan den bara finns där, och det gör den ända tills du möjligtvis själv kan åstadkomma någon form av bevis till oss andra om motsatsen. Vi andra behöver inte bevisa någonting eftersom vi redan är övertygade, och dessutom inte alls intresserade av dessa skräpholkar.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #43 skrivet: 23 oktober 2007, 12:44:58 »
Som sagt, holken kan väl vara, men plåtlådan, det är ju den som är rent kriminell.  huvuddunk
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #44 skrivet: 23 oktober 2007, 14:12:57 »
Det FINNS INTE och HAR ALDRIG funnits något "testat och godkänt av S.P". S.p testar bara produkten i fråga - inget mer, S.P har aldrig GODKÄNT någon produkt, dom utför enbart tester till betalande kund, inget mer !
Då en del firmor nu säljer det omtalade skyddet under benämmningen "testad och godkänd" kommer S.P att vidta åtgärder mot de företag som använder denna marknadsföring.
Den andra modellen säljs enbart över nätet utan kontaktuppgifter av ett företag som inte tar kreditkort. Bor man i Stockholm gäller enbart cash, annars postförskott. Förmodligen har man RH-garanti (RH=Runt-Hörnet > lokalt sth:s skämt.. _/- )
