Författare Ämne: Skydd för utomhusdelen??  (läst 57091 gånger)
Utloggad magne
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 18 oktober 2007, 15:29:42 »
Jag har nyss installerat en L/L men den sitter väldigt öppen, vilket i sig är bra. Men jag funderar på någon typ av skydd och då har jag sett att det finns en slags heltäckade kåpa som är anpassad för utedelen. Är dom anpassade för ändamålet?  Det jag undrar är om kompressorn får tillräckligt med luftflöde med en sådan?
mvh:Magne
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
SV: Skydd för utomhusdelen??
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2007, 16:02:47 »
Jag hade inte byggt in maskinen på detta sätt. Det är som du säger, luftflödet över batteriet minskar och det vill man inte om man vill ha maximal effekt.
/Barilla
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2007, 16:28:16 »
Det där är ett exakt likadant skydd som jag skall få till min nybeställda Toshiba 10:a.
Dom på Ventilationsutveckling sa att denna är framprovad av SP och inte ingriper menligt på luftombytet. Du kan m.a.o. sätta dit en sådan om du vill ha det, den är utprovad. ;)
Mvh Björn//
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad magne
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2007, 18:03:33 »
Mvh Björn//
Va gött att höra! Att det inte bara va något som non ville tjäna pengar på ^-^
//Magne
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2007, 18:12:02 »
Det stämmer helt och hållet som Björn säger, vp-skyddet är
utprovad av SP och ger inga störningar öht. Har själv satt
upp flertalet av dessa skydd. Snyggt blir det också när man
målar 'holken' i husets färg. Thumbsup
BjörnK
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2007, 19:13:33 »
Ser mest ut som en griskasse , klarer seg i lange baner med bare tak . Og da helst i vedlikeholdsfritt materiale .
 a:gl Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2007, 19:21:38 »
Nej bevare oss väl för dylikt onödigt skräp till fågelholkar, då är det ju betydligt snyggare med bara värmepumpen. Om man nu är ute efter ett skydd för pumpen så räcker det gott med ett tak över den isf, för det gör ju klart bevisat en stor nytta, men någon inbyggnad i övrigt av pumpen behövs absolut inte och är dessutom inte att rekommendera alls. Att SP har testat denna fågelholk må så vara, men med de snedställda träribbor som finns på den gör ju att luftflödet naturligtvis blir mindre än om pumpen är utan ribbor, den saken är givetsvis helt klar.
Mvh Raffen.
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2007, 19:43:57 »
Ja att SP testat är en sak men ingen verkar vilja redovisa testresultaten och hur det utfördes, det är en varning  ::)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2007, 20:21:52 »
Jag tog upp detta för c:a 1 år sedan, jag ringde då SP som sa att deras tester inte var offentliga utan endast för beställande kund, man ville inte heller ge besked om denna produkt verkligen hade testats. Firman som säljer detta skydd kontaktades där jag bad om kopia på testet, och dom har blivit påminda flera ggr utan att återkomma, därefter skrev jag om detta i vårt forum där åf då gavs chansen att replikera våra synpunket, fortfarande total tystnad.
Därför bör denna produkt ses som en utsmyckning, något vederhäftig test finns alltså INTE att få, om någon vet något om detta test, hör gärna av er hit, gärna med gällande testnummer på objektet från SP med dito mätprotokoll. Produkten är att anse som INTE testad med testprotokoll, om tillverkaren är av en annan åsikt är han välkommen att framföra sina synpunkter här på detta forum.
Art Deco
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 20:23:34 av Art Deco »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2007, 20:38:02 »
Jag har faktiskt en aning svårt att förstå vad det är man vill skydda, pumpen är ju avsedd att stå fritt utomhus. Dessutom är det enligt mitt tycke ingen höjdare vad utseendet beträffar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2007, 22:01:35 »
Hej Art Deco och Erp!  Vad det gäller testen på SP så tror jag också att det är en ren bluff, för faktum är att de snedställda ribborna måste helt enkelt hindra luftflödet det ät ju helt klart som jag ser det, för att inte tala om när det börjar att hänga snö och is i dem också på vintertid, men låt oss vänta lite och se om det dyker upp något dokument från omtalat test för säkerhets skull, men det tror jag inte att det gör. Vad gäller utseendet så förstår jag heller inte varför man skall ha en anskrämlig fågelholk på väggen, då är det väl bra mkt snyggare att visa upp en riktig värmepump, som dessutom är gjord för att sitta ute utan holkar.
Mvh Raffen.
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2007, 00:17:53 »
Jag tror inte att man kan komma undan med skitsnack som skyddstillverkare genom att fara med osanning med avsikt på vad SP kommit fram till. Men jag kan givetvis vara ute och segla i frågan. ???
Här nedan har ni länken till tillverkaren av den omtalade produkten, och i.a.f. jag tycker att resultatet som visas ser bättre ut än endast pumpen i sig själv. ::)
Jag kommer att täcka min pump med denna målad i husets färg, sedan får framtiden utvisa huruvida detta är bra eller icke, men hellre denna än pump, skrot, slangpaket och att "flasha" med "titta jag har pump". Men detta är min högst personliga uppfattning. 8)
http://www.brafabprod.se/
Mvh Björn//
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2007, 07:27:10 »
...jag har lite svårt att tro att detta skydd inte skulle påverka luftströmmarna...för det första så verkar det sitta direkt mot vägg...för det andra så ser det ut som om det finns minst 10 cm luftspalter runt om...och vad händer det blir en cirkulation inuti "buren" vilket gör att den avkylda luften "går ett varv till" ...inte all luft men säkert 10-20 %....Flytta ut den från fasaden 10 cm och sätt in avdelare i högra främre hörnet så kan jag nog godkänna den.. Vadå SP testad. Det är nog det dummaste påstående jag hört....
LJ
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2007, 09:38:30 »
Ursäkta Richard, jag lägger nämligen ut en länk nedan på ett annat "värmepumpsskydd", som härmar den modell vi diskuterat här, denna är inte är testad av SP. (jag vill INTE göra reklam för denna högst tvivelaktiga konstruktion - men påvisa att fenomenet börjar sprida sig...)
Ordet bluff kanske är starkt, men ta en titt på bilderna, räkna på hur luften går och fundera sen på hur seriöst detta skydd är, kommentarer är välkommna.
Länk ala humbug: http://www.varmepumpskydd.se/
Art Deco
Edit: På frågor & svar påstår man t.om att denna modell är bättre en den dubbelt så dyra.... ;D
Klippt från deras hemsida:
9. Jag har sett ett värmepumpskydd med snedställda brädor på fronten och ena gaveln. Vilka är skillnaderna och vilket av dem är bättre?
Båda skydden ger dig mer värme i huset, eftersom båda skydden bland annat minskar energiförbrukningen vid värmepumpens avfrostning. Båda skydden är i stort sett lika bra, men vi anser att vårt material i skydden är mindre ömtåligt och därför förmodligen har längre livslängd.
Den stora skillnaden är PRISET. Vårt värmepumpskydd kostar hälften mot de skydd du tänker på. Genom en smartare konstruktion och stora serier har vi lyckats pressa priset till endast 985 kr inklusive moms
« Senast ändrad: 19 oktober 2007, 09:45:12 av Art Deco »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2007, 10:09:00 »
Enligt kcc & ahlsell är skyddet sp testat  men dom är ju kända för att ljuga....... *vinkar*
