Författare Ämne: Kylbranchen = Rutten!  (läst 54294 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Re:Kylbranchen = Rutten!
« Svar #45 skrivet: 07 januari 2005, 09:04:30 »
Tamina:
du har rätt att det står så under generella villkor, men lägg en sådan maskin i din kundvagn, så får du se att det är ex. moms, ex frakt.
Olle:
helt rätt tänkt, konkurens är alltid bra för kunden.
Mvh
Tomas
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #46 skrivet: 07 januari 2005, 09:46:02 »
Eftersom jag en gång myntade uttrycket mallorcapumpar tänkte jag berätta att de två Mitsubishipumparna jag tidigare ägt (de är vederbörligen destruerade på härför avsedd plats) inte alls var anpassade för nordiskt klimat. I pricncip kan man säga att de med nöd och näppe producerade varmluft ned till -5° och vid 0° var det COP 1. Problem med iskakor var det jämt vid temperaturer kring 0°.
Eftersom pumparna satt i huset när jag köpte det slapp jag i alla fall investeringen. Jag gissar att pumparna var från tidigt 90-tal.  Totalt över året gav de nog i alla fall COP på runt 1.5-2.
Den nya pumpen inköpt i december verkar mycket lovande. Jag loggar förbrukning och temperatur varje dag och det ska bli intressant att se över tiden vad besparingen blir.
Frågan jag ställer mig nu är om jag skulle väntat och sett tiden an. Det verkar som om direktimporten ökar och priserna sjunker. Och nu har vpgr kommit som en spelare på marknaden också med hyfsade priser. Men det är klart, oavsett vilken investering man än gör är man i alla fall torsk.  :)
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #47 skrivet: 07 januari 2005, 10:13:15 »
Förlåt, det skulle vara www.byggshoppen.com dvs med två p.
Jo det ska vara med moms om dom inte ljuger!?
Under "betalning" står det "Priserna i internetbutiken inkluderar gällande moms f.n 25%".
Men man ska kanske ringa dom och höra ifall det stämmer? Dom har också installationskit med div prylar men jag kan inte bedöma priserna på dem, men det kan säkert ni andra "besserwissers"  ;)
Det står som du säger under batalning att priserna i internetshoppen är med moms. Och det stämmer med priserna på deras förstasida. MEN om man sen går in och handlar är allting utan moms.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #48 skrivet: 07 januari 2005, 10:26:06 »
Satt på kul och läste igenom garantivillkoren på Citcops sidor, hittade följande i paragraf 7:
"Köparen skall bära de merkostnader för avhjälpande av fel, som förorsakats Citcop Sweden AB på grund av att varan befinner sig på annan plats än Kungsbacka kummun, Sverige"
Paragraf 9.
Denna garanti omfattar inte varor som säljs ur överskottspartier eller motsvarande.
Paragraf 10.
Garantin gäller inte för privatpersoner. Citcop Sweden AB bedriver försäljning enbart till företag.
Sen annonserar dom i "Vi i villa"!
Jag har fruktansvärt svårt att se detta som ett seriöst sätt att bedriva affärsverksamhet.....
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #49 skrivet: 07 januari 2005, 12:19:12 »
Fulpumpar och andra ful ful pumpar kommer att bli bättre och bättre till förmån för oss konsumenter.
Jag är inte helt säker på detta pga att jag inbillar mig att vi i lilla Sverige med omnejd som till ca 95-100% vill ha enbart  värme ur maskinerna, vi är försvinnande få gentemot de som använder pumparna för att få kyla i sina bostäder
Kolla bara vilka extra arrangemang som pumparna måste utrustas med för att klara några minusgrader. Jag tror därför att tillverkarna tar mycket liten hänsyn till oss med polcirkeln inom räckhåll
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #50 skrivet: 07 januari 2005, 16:36:41 »
/runte
Ryssland, Canada har du ju inte så små marknader. Även tyskar och engelsmänn vill nog ha värme på vintern.
"Ingreppet" i pumpen behöver inte vara större än en värmeslinga i utetråget.
Men annars brukar det vanligvis bli billigare för en tillverkare att bara tillverka en modell på en fabrikslina.
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #51 skrivet: 07 januari 2005, 16:40:39 »
Ja frakten av den trasiga delen ner till Kungsbacka!
Paragraf 9.
Paragraf 10.
Så du menar att företagare inte kan läsa "Vi i villa"?
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #52 skrivet: 07 januari 2005, 16:45:57 »
Så du menar att du körde värme på sommaren också?
Så du tror att Mitsubishi kör två fabrikslinor med olika luftvärmepumpar? en för kalla klimat och en för varma klimat? och det skulle alltså ge större vinst i slutändan?
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #53 skrivet: 07 januari 2005, 16:55:00 »
Tamina:
Olle:
Mvh
Tomas
Yepp, priset är tyvärr exkl.
12187.50 blir priset inkl. beräkningen kan man göra i kassan.
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
« Svar #54 skrivet: 07 januari 2005, 17:19:42 »
Uppriktigt talat hörru, jag begriper inte vad du svamlar om. Försöker du lägga dina ord i min mun? Jag betackar mig å det bestämdaste.
Jag hoppas att någon annan än du fann något av intresse i det jag redogjorde för. För det är väl det forumet är till för? Eller är det till för att kasta skit?
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #55 skrivet: 07 januari 2005, 17:54:27 »
Jag ställde ett antal frågor, något som forum vanligtvis brukar användas till. Uppfattar du det som om jag lägger ord i din mun så är det helt upp till dig!
Nä jag tror inte heller det här forumet är till för att kasta skit på olika värmepumpar och namnge dem som "mallorcapumpar" och "fulpumpar" utan att kunna visa upp belägg för detta.
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
« Svar #56 skrivet: 07 januari 2005, 18:47:42 »
Om jag föredrar att kalla mina gamla Mitsubishipumpar för mallorcapumpar så är det en sak mellan mig och mina pumpar. Och ja, efter att själv ha haft dem i drift i 6 år är de väl värda epitetet.
Jag tyckte inte om din ton. Så enkelt var det.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #57 skrivet: 07 januari 2005, 19:03:15 »
Här behövs inga värmepumpar...verkar hetta till av andra orsaker  ::) kör hårt grabbar  ;D
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #58 skrivet: 07 januari 2005, 20:56:04 »
Haha kek29 är en riktig komiker, fick mej ett gott skratt så här på fredagkvällen ;D ;D
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #59 skrivet: 08 januari 2005, 00:26:06 »
panasonic E9:
Lägg kommentaren efter citatet, annars blir det bökigt att läsa.
Självklart kan företagare läsa "Vi i villa",
men om man marknadsför sig mot företag är väl inte den tidningen det största branschorganet direkt.
Och både du och jag vet att dom lika gärna säljer till privatpersoner som till företagare,
det är nog ingen vågad gissning att merparten av deras pumpar säljs till privatpersoner.
Kan du försöka tänka på vad formuleringarna i garantivillkoren betyder för dig som konsument innan du går i försvarsställning.
Jag kritiserar inte det dom säljer utan sättet dom säljer på, man behöver inte vara professor för att förstå att det är ett sätt att komma runt konsumentlagarna, eller tycker du att det är en bra ide att du kanske ska åka 30 mil med pumpen för att få ett garantijobb åtgärdat????????
kek29 har rätt - det har blivit lite varmare i kåken sista timmen  ;)
