Författare Ämne: Är Elon seriösa leverantörer?  (läst 16929 gånger)
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« skrivet: 14 oktober 2007, 19:44:07 »
Undrar bara om Elon är seriösa. Har läst i tidigare inlägg att en av deras installatörer var slarviga med själva provkörningen av pumpen. Ska man kanske välja en liten firma kanske? Har bla varit kontakt med servicepoolen.se. Han verkade seriös men han ville ha den större dimensionen på röret från utedelen till innerdelen. Detta skulle inte Elon använda sig utav eftersom det inte behövdes föränn vid 8-9 kw påstod han. Vem har rätt?? Det är en Qheat 6.3 som skall installeras.
Undrar också vad man ska ta med i en offert?
Hur mycket kan elbiten kosta utav en seriös elinstallatör om han måste dra en 5-10 meters kabel från mitt elproppskåp till pumpen? Är 1000 kr inkl moms för mycket?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Är Elon seriösa leverantörer?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2007, 20:41:21 »
1500 inkl. moms
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2007, 20:41:42 »
Tja, nog skiljer det mellan olika ELON-handlare som det skiljer på alla andra handlare.
Att ELON över lag är mindre seriös än andra har jag svårt att tro. ELON är ju en
stor kedja med individuella affärer runt om i hela landet så jag kan tänka mig att
olika handlares seriösitet upplevs olika.
Själv är jag anställd hos en ELON-handlare - som installatör - men jag tror inte
jag upplevs som oseriös av mina kunder.
Dock så ser jag av ditt inlägg att någon inte riktigt vet vad dom pratar om...
Vilket rör handlar det om - och varför är dimensionen öht ett problem?
En Q-Heat 6.3 skall installeras med 1/4" och 3/8" rör mellan inne och utedel,
inget snack om saken. Om en värmepump skall anslutas med ex.vis 1/2" rör
på ena sidan så är kopplingen samma dimension alltså 1/2". Q-Heat 6.3 har
1/4" och 3/8" anslutning...
Jag har fast avtalt pris med en elfirma, 1875:- ink.m.
Vissa gånger tar det elaren 30 minuter, andra gånger flera timmar.
BjörnK
Edit: lite stavfel bara
« Senast ändrad: 15 oktober 2007, 14:34:27 av BjörnK »
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2007, 22:09:53 »
140m2 helgjuten platta, vattenburet med CTC Excellent-98
samt en HE9DKE-SPK. Förbrukning ca. 20000kWh utan VP.
September 07 får vi se om jag sparat något...
BjörnK !
Vad har du sparat nu då ?
Skulle vara kul att veta.
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2007, 22:39:16 »
BjörnK!
Så tar Elon hela ansvaret för apparaten samt installationen eller bara appareten? Man vill ju inte ha en massa strul med en tredjepart.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2007, 23:05:19 »
Vet inte riktigt Genki vad det har med tråden att göra men...
Orsaken varför jag inte har ändrat mitt info är att elbolaget helt enkelt inte har justerat
siffrena än. Dom läste av den 23. september men har inte ändrat preliminär-
siffran på den senaste fakturan som jag fick 4 oktober. Förra årets beräknade
årsförbrukning låg på 19759kWh, vilket jag avrundade till 'ca. 20000kWh'.
Så snart jag får en faktura från elbolaget, som berättar min nya beräknade
årsförbrukning, ska jag ändra mitt info och redovisa resultatet. Jag tror min
nya beräknade förbrukning hamnar kring 15000kWh men är inte riktigt säker.
Förmodligen får jag svar på nästa elräkning.
Sen kan jag oxo avslöja att min HE9:a gick 8662 timmar, från 2006.09.23 till
2007.09.23 och förbrukade 2877,9kWh. Nu är den ersatt av en Q-Heat 6.0
och har kompletterat med Rickards logger.
Nu återgår jag till tråden, i fall jag installerar så tar jag fulla ansvaret och jag tycker
alla handlare, ELON eller andra, ska ta hela ansvaret och se till så att kunden investerar
pengarna i en fungerande produkt. Om installatören klantar till det ska han givetvis få
göra upp för sig men om det inte händer är det iaf bara att reklamera till säljaren.
BjörnK
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2007, 12:11:20 »
Frågan är väl vad en vitvarubutik kan om luftvärmepumpar.  a:gl
Ändrat stavningsfel.
« Senast ändrad: 15 oktober 2007, 12:13:32 av GS »
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2007, 14:41:22 »
Det där anser jag vara det dummaste inlägget jag läst på forumet så här långt.
I mitt fall, anställd av en ELON-handlare, är certifierad installatör, företaget
är ackrediterad och vi har 35 års erfarenhet på kyla och värmepumpar. Visserligen
finns det nog vitvarubutiker som inte har tillräcklig kompetens men inte alla!!!!
BjörnK
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2007, 14:43:24 »
BjörnK!
Handlar du av mig så tar jag hand om allt - även service och eventuell 'after sale'
BjörnK
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2007, 14:57:10 »
Ok!
Det var den här tråden "Stressade intallatörer = problem?" http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9915.0, som fick mig att fundera över Elon's installatörer.
Har du nån synpunkt på detta BjörnK? Jag bor i Göteborg så jag antar att de har flera installatörer. Det var ju i själva provkörningen av pumpen som det blev lite oseriöst.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2007, 16:51:41 »
...kan bara säga att jag har sett att många installatörer har "mammon" i blicken. Det gäller att montera så mycket som möjligt på minsta möjliga tid, OCH då kommer kunder som du att få sitta emellan. Synd men så är det....
LJ
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2007, 17:32:22 »
Jag som installatör hamnar nog inte i den kategori som 'gästen' här
hänvisar till. Bråttom har man alltid men inte så bråttom att det
försämrar kvalitén på det jobb man ska utföra. Jag säger inte att
jag aldrig gör fel - visst gör jag det, men inte för att jag stressar
och vill fort iväg från kunden, aldrig!
I tråden du hänvisar till it2ceda finns det möjlighet för bristfällig
igångkörning från installatören men samtidigt kan det vara så att
kunden upplever evakuering/igångkörning som bristfällig, som han
själv säger så är han okunnig. Fast han kan ju ha rätt...!!!
Jag tycker du ska lita på att montören vet vad han håller på med
men samtidigt skadar det inte om du är lite 'pågående' vid installationen.
Då gör han nog allt efter boken.
Lycka till,
BjörnK
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2007, 20:50:25 »
BjörnK !
Ursäkta att jag bröt tråden, men ibland får man fånga ögonblicken när spontana frågor kommer upp. Hoppas du inte tar illa upp. Den första frågan gav ett svar som gör att jag ber om ett lite sidospår igen:
Varför har du bytt ut HE maskinen mot en ME maskin, skulle vara intressant och veta varför en "gammal räv på värmepumpar" gör detta ?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2007, 21:03:33 »
Jaaa du Genki vad ska man svara på den frågan ^-^
Korta versionen är att jag vill se skillnaden på maskinerna Thumbsup
HE-9:an är onekligen en ruggigt bra värmepump, det tycker jag mina
siffror dokumenterar rätt så bra.
Det som triggar mig är ME's 'intelligenta avfrostning', jag har logger
igång med givare i tråget så jag kan få en bild på hur värmestaven jobbar.
Detaljer kommer så småningom i loggningsforumet.
Tog annars inte illa upp - tänkte nog att det var så det låg till  ;)
BjörnK
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2007, 22:46:18 »
Det där låter onekligen väldigt intressant att ta del av då jag själv måste medge att jag har en viss "förkärlek" för den avfrostning som ME använder. Nu blir det ju svart på vitt hur bra den egentligen är med din uppföljning.
Följer med intresse.
  • Dot gäster: 2257
