Författare Ämne: Varmt i taket / kallt på marken  (läst 11093 gånger)
Utloggad audia6
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 13 oktober 2007, 18:19:03 »
Kör min pump på 22 grader får du det självklart i taket medans marknivå ca 1 meter upp där har jag ju bara 20 grader.
Känns så jävla dumt att behöva ösa på 25-26 grader på pumpen för att få den värme man vill ha när man sitter i soffan och ser på TV.
Måste ju vara idiotiskt att sätta pumpen i taknivå eftersom termostaten sitter i maskinen. Någon annan som upplever samma sak, och har något bra råd.
Någon som vet hur pass mycket mer ström maskinen drar på ovan inställda exempel, alltså 22grader mot 25grader på fjärren ?
« Senast ändrad: 13 oktober 2007, 18:34:24 av audia6 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Varmt i taket / kallt på marken
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2007, 19:23:40 »
Hej Audia6!  Det blir alltid varmare vid taket framför pumpen det kan du bara veta om, så för att ha ca 22 ºC i t.ex ett stort rum som pumpen sitter i så har du säkert stundtals 25-27 ºC i taket ett antal meter framför innerdelen. Ett gott råd till dig är att snåla inte med temperaturinställningen, utan höj bara upp den någon eller några grader om du känner att det inte är en helt behaglig temperatur i huset. Man skall inte snåla med en energisparbössa tycker jag, för du betalar ju väl ungefär någonstans mellan 20-50% (beroende på väderlek och utetemp) av vad motsvarande värme skulle ha kostat med elradiatorer, och en temphöjning som du nämnde om på ca 2-3 grader skulle väl möjligtvis motsvara ca lika många procent i ökad energiförbrukning sett utifrån en redan låg nivå.
Mvh Raffen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2007, 20:17:45 »
Den drar inte en kw mer om du höjer temp på fjärren till 24 eller 25.
Däremot mister du den besparing du nu har med bara 20 graders innetemp istället för 22
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2007, 20:20:35 »
Om du riktar ned luftflödet mer mot golvet borde väl temperaturen utjämnas i rummet?
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2007, 20:39:00 »
Apparaten sitter högt för det är en AC och kall luft sjunker. För att kasta den kalla luften så långt det går sätts aggregatet högt. På auto läge för "flärpen" brukar den varma luften skickas nedåt.
Troligen ger en L/L mindre skillnad mellan golv och tak pga den omrörning som fläkten ger. Alltså en billigare uppvärmning. I övrigt håller jag med Raffen. Det skall vara skönt hemma!
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2007, 07:56:21 »
Hej !
En tanke ang rikta luften mot golvet.
Om man sätter höjden på auto då blåser den istort sett rakt ner. Blir det då inte sämre luft spridning än om man riktar den lite snett framåt.
Har även märkt att om man riktar den lite snett framåt så går den inte ner i fläkt hast lika ofta.. Detta borde innebära att man får iväg luften mer och att inte all luft samlas framför pumpen vilket gör att tempen stiger fortare.
men men vad vet jag.....
Endast en HE9:a och vedeldning :)
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2007, 08:23:47 »
Snett nedåt är oftast bästa riktningen, rakt nedåt innebär som du säger att luften stannar i närheten av maskinen och det blir "för" varmt just där.
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2007, 08:36:14 »
oki.. ville bara få tanken bekräftad :)  Thumbsup
Utloggad klöver kung
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2007, 08:51:01 »
 *roflmao*är det bara jag som tänkte på det innan....30-40 cm upp efter väggen..under ett fönster kallraset från fönstret rakt ner i kondensorn sen stälde jag ett bord lite från blombrädan så man måste bocka sig under bordet för att se den .. :,v(det är väl nere vid fötterna man ska lägga värmen...sedan vet väl alla här ..att värme stiger uppåt Thumbsup
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2007, 08:52:41 »
Varför inte en takfläkt för att röra runt luften lite?, se bara till att det är en tyst modell....snåla inte.....
har  man stort  hus så är det nog bättre att ha högre värme dock, men har man det som jag i sommarstugan E12DKE  60kvm öppen planslösning, så föredrar jag  en fläkt i taket...går den på långsammaste hastigheten hör manden inte  alls och  känner inte  nåt  drag heller.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2007, 09:53:16 »
svammel,här ska du få expert råd... >:D
vik spjällen rakt ut i 90 grader å blås luften rakt fram i från pumpen
så får du bäst spridning på luften
fast skaffa en takfläkt ochså dom e bra
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2007, 10:04:17 »
...sitter maskinen optimalt?
LJ
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2007, 10:53:20 »
Min Panasonic och svärföräldrarnas IVT kör vi på fast och högsta läget, det ger bäst spridning av värme. Har man den lägre ställt så fastnar allt för mycket av värmen i rummet där pumpen sitter.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2007, 10:59:00 »
Mitt hus har veldig åpen løsning , og der er det best spredning og komfort med luftretningen ca. 45 grader nedlut . Pumpa montert ca.17 cm. under tak .
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 14 oktober 2007, 11:06:37 av Rickard »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2007, 18:39:11 »
 *vinkar*raptus
inte ska en värmeanläggning sitta högt :D
värmepumpsexpert..när blir man det?
mvh
