Författare Ämne: Varmt i taket / kallt på marken  (läst 11078 gånger)
Utloggad klöver kung
  • Antal inlägg: 13
SV: Varmt i taket / kallt på marken
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2007, 18:41:53 »
sedan måste jag fråga alla experter här...
har ni sett ett element sitta under tak någonstans!
mvh
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2007, 19:03:29 »
Är det inte det man kallar 'takvärme' Thumbsup ;D
Här har ni orsaken till att jag kör hårt med golvmodellen, värmekällan
från knähöjd, fungerar mycket bra. Dessutom upplevs innedelen mycket
tystare än den 'vanliga' innedelen - även vid högsta fläkthastighet är
det som om man knapt hör den...
BjörnK
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2007, 19:04:48 »
Kløver-kung , hvis du tar deg bryet med å se over tidligere innlegg på forumet vil du se innlegg der det er diskutert høy / lav plassering . Og ut fra egen erfaring så foretrekker jeg høy plassering . Og med ditt spørsmål om noen har høyt plasserte element så er svaret : JA . Helt vanlig på bad med stråleovner over baderomsdører . Men vanlige element nei . Men på dem så er det heller ikke noen vifte som kan styre varmen ned , slik som det er på en varmepumpe . Kan og fortelle deg det at særlig hus med åpen himling har en stor gevinst med høyt montert varmepumpe . Fordi den får hentet ned varmen som ligger oppunder taket og presse den ned i oppholdssonene. Da blir også takvifte unødvendig .
 Thumbsup Raptus
« Senast ändrad: 14 oktober 2007, 22:38:22 av raptus »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2007, 19:05:10 »
Japp!
För 17 år sedan var jag chef för Frico och de har/hade en produkt som innebär att man sätter in ett element som en modul i ett kassettak. Dock är det frågan om långvågig strålning som inte värmer upp luften i första hand utan det som den träffar, tex golv. Jämför infravärme.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2007, 19:11:11 »
hej
sluta tjafsa om nå skit,låt killen testa å ställa om spjällen som jag sa
jag lovar er att det funkar..har skälv testat
det tar 2,2 sek att göra å han märker skillnad på ca 1 timme
så slipper ni bråka i sandlådan om det här .....
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2007, 19:22:29 »
hej
Detta måste ju vara som att köra ner all kall luft från AC:n på sommaren ner mot golvet.. Kanske inte helt optimalt.  ELLER?
Endast en HE9:a och vedeldning :)
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2007, 21:50:07 »
Raptus *vinkar*  Joda!  jag begrip inte norska ...riktigt...men det är bara så att..det gäll inte bara att flytta ner "värmen"  kondensorn ger ifrån sig mera om den får "jobba"med lite kallare luft..hmm och ett "kallras"från ett fönster är enligt de uppgifter jag fått ..battre än att jobba med varmluften uppe i taket...och kallras från fönstren får vi när vi vill att pumpen ska ta det mesta..
eller .. vad sag Raptus "experten" Thumbsup
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2007, 22:02:35 »
hej
tjaa har testat å det funkar ,,pumpen sprider värmen betydligt längre i från sig = jämnare värme i kåken
sen hur det går till struntar jag i ..det funkar å det tycker jag e viktigast
jag brukar köra max 2 graders över temp på pumen dvs 22 på pumpen å 20 i kåken
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2007, 22:37:01 »
For det første Kløver kungen så har jeg aldri sett på meg som expert på dette her , men har erfaringer fra forumet i tillegg til at min egen pumpe er utsatt for en del prøving . Når du får litt erfaring på forumet så vil du oppdage at beskrivelsen i margen er det forumets ledelse som tar seg av og endrer . Med din påstand så burde du ha vinduet oppe når pumpa di går , og gjør gjerne det  .Men anbefaler deg likevel å se på tidligere innlegg som omhandler høy/lav plassering , der vil du finne gode argument for begge alternativ . Men enighet om hva som er det beste er det ikke .  ;D Bra hvis du er fornøyd med din lave plassering . Min høye plassering fungerer veldig bra hos meg , og hos de fleste andre . ;)
Raptus
« Senast ändrad: 14 oktober 2007, 23:26:50 av raptus »
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2007, 05:35:20 »
Teoretiskt borde en låg placering ge värmepumpen bättre funktion (högre verkningsgrad) då precis som klöver kung skriver den får arbeta med svalare luft.
En förutsättning är dock att inomhusdelen har fritt utrymme framför sig så den kan få till en bra luftväxling i huset, något som i många fall kan vara svårt att uppnå, en hög placering som tillåter luftflödet att passera ovenför möblemang o.dyl kan därför i många fall vara en bättre lösning.
Personligen tror jag att det hela har väldigt liten betydelse utan främst bör ses som teoretiska hypoteser utan större faktisk påverkan av resutltatet.
Har man en bra plats för värmepumpens innerdel lågt placerad, där den kan få fritt utlopp för luftflödet ser jag dock inga problem med en sådan placering, många gånger blir ju dessutom en sådan placering mer diskret än om man sätter den högt upp på väggen.
För kyldrift är en hög placering definitivt att föredra.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2007, 08:19:36 »
En diplomatisk og bra konklusjon Richard , regner med også Kløver kungen slår seg til ro med den.
 *vinkar* Raptus
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2007, 09:20:27 »
  Det är "lungt"  Raptus..
Rickard har så rätt!
mvh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #27 skrivet: 27 oktober 2007, 02:01:00 »
Att bara rakt ut rekommendera att höja inställd värme på innerdelen med 1-2-3 grader tills rätt komfort i "soffhöjd" är uppnådd är definitivt den lata snubbens lösning. Att sen säga att det inte "drar en kw mer" för det är ju teoretiskt korrekt.
Men nog kommer det att synas på elräkningen vid årets slut, det kommer nog bli ett åtskilligt antal kw/h.
Att höja värmen från pumpen med ex.vis 2 grader, anser jag (utan vetenskapligt eller teoretiskt stöd) motsvarar som att sänka utetempen två grader! Klart att pumpen måste jobba hårdare för att komma över temperaturskillnaden! Spelar nog inte så stor roll vart man tar de två graderna, inomhus eller utomhus merförlust blir det.
Att använda takfläkt hjälper teoretiskt med termometern, men själva värmekomforten sänks pga draget som KYLER dig betydligt mer än de två-tre graderna du ville utvinna ur taket. Tro mig, jag har takfläkt redan... i onödan... men den kan lysa åxå.
Så, med personlig erfarenhet så rekommenderar jag dig följande tanke.
Där det är för kallt, flytta bort kalla golv-luften därifrån!
Automatisk kommer den ersättas av varmare luft.
Jag hade en "kall fläck" precis där sofforna står och olidligt varmt vid pumpens insug.
18ºC vid sofforna, 25ºC in i pumpen, pump inställd på 22ºC.
 ºC
Satte en fläkt i golvnivå (ca 15W) som sög bort kall-luften och blåste den upp mot innerdelens insug.
Resultat: sofforna 20ºC, 22,7ºC in i innerdel, pump numera inställd på 20ºC. Dragfritt! (men inte helt brusfritt däremot, är man väldigt ljudkänslig så bör man fundera på ljud-dämpning eller vara "lat")
När det blir kallare än -2ºC så brukar jag höja pumpen till 21C för kylan kryper in annars.
Hade inte särskilt mycket läckage från vp'n till åvanvåningen heller.
Åter igen, problemet var inte att flytta varmluften, utan snarare att dirigera kall-luften!
Har en spalje runt trapphuset på åvanvåningen. Kall luften vill "rinna över kanten" överallt ner till undervåningen.
Vad hände då? Jo den krockade såklart med stigande varmluft huvuddunk = låg omsättning
Satte då en sarg runt spalje'n så kallluften fick vackert ta en liten omväg och "rinna ned" via trappstegen.
Då uppstod det inga konflikter mellan naturkrafterna termik och tyngre kall luft(ok, samma sak egentligen ;) ) Varm och kall luft splittas med tydligt drag i trapphuset. Helt sjukt stor skillnad! Det blåser bokstavligen i huvudhöjd och närapå byxfladder vid fossigarna när man står i trappen.
Samma sak om man skall öka luftomsättningen mellan två rum genom dörrhål, skikta luften korrekt!
Kall luft in nere, varm luft ut i övre delen av dörrhålet. Det är knasigt och sikta med varmluftskanonen snett ned och försöka pressa ut varmluft den i nedre delan av dörrhålet, då går man emot naturlagarna det brukar inte löna sig.
« Svar #28 skrivet: 27 oktober 2007, 19:31:16 »
Vad hände då? Jo den krockade såklart med stigande varmluft  = låg omsättning
Då uppstod det inga konflikter mellan naturkrafterna termik och tyngre kall luft(ok, samma sak egentligen  ) Varm och kall luft splittas med tydligt drag i trapphuset. Helt sjukt stor skillnad! Det blåser bokstavligen i huvudhöjd och närapå byxfladder vid fossigarna när man står i trappen.
Genialiskt, patentera!
Allvarligt talt så är det enkelt och uppenbart om man vet det minsta om hur termodynamik fungerar, men jag har aldrig sett den typen av råd tidigare.
Ett riktigt  Thumbsup till dig, bör kunna hjälpa många med vind som blir kall.
Utloggad Paxmax
« Svar #29 skrivet: 28 oktober 2007, 00:57:36 »
...Satte då en sarg runt spalje'n så kallluften fick vackert ta en liten omväg och "rinna ned" via trappstegen....
Några andra har ju varit inne på samma spår men kallat det för "skorstenseffekten"... vem var det som skrev det? D_sundsvall eller Fazer? Dom e så lika :D med sina spoofiga avatarer!
Jag kör ju stenhårt med mina toapappersremsor, snören och nålar -att mäta är att veta. Även om kattf** lägger sig i så fort man råkar lämna sina saker utom synhåll... (joke) >:D snart nålar jag fast kissen och använder skogisens päls för å konstatera "vindriktningen" inomhus...
Jaja, hursom, beväpnad med dessa 50-öres "mätapparater" av tråd och papper/tejp var det inte svårt och konstatera hur kalluften beter sig iaf.
Thumbsup själv Rikard för ditt skojiga forum.. undra om jag skall titta in mer på poolforum nästa vår...
« Senast ändrad: 28 oktober 2007, 05:31:32 av Rickard »
