Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Varmt i taket / kallt på marken
Next
Alla
Ämne: Varmt i taket / kallt på marken (läst 11077 gånger)
audia6
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
audia6
13 oktober 2007, 18:19:03 »
Kör min pump på 22 grader får du det självklart i taket medans marknivå ca 1 meter upp där har jag ju bara 20 grader.
Känns så jävla dumt att behöva ösa på 25-26 grader på pumpen för att få den värme man vill ha när man sitter i soffan och ser på TV.
Måste ju vara idiotiskt att sätta pumpen i taknivå eftersom termostaten sitter i maskinen. Någon annan som upplever samma sak, och har något bra råd.
Någon som vet hur pass mycket mer ström maskinen drar på ovan inställda exempel, alltså 22grader mot 25grader på fjärren ?
Senast ändrad: 13 oktober 2007, 18:34:24 av audia6
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Varmt i taket / kallt på marken
Svar #1 skrivet:
13 oktober 2007, 19:23:40 »
Hej Audia6! Det blir alltid varmare vid taket framför pumpen det kan du bara veta om, så för att ha ca 22 ºC i t.ex ett stort rum som pumpen sitter i så har du säkert stundtals 25-27 ºC i taket ett antal meter framför innerdelen. Ett gott råd till dig är att snåla inte med temperaturinställningen, utan höj bara upp den någon eller några grader om du känner att det inte är en helt behaglig temperatur i huset. Man skall inte snåla med en energisparbössa tycker jag, för du betalar ju väl ungefär någonstans mellan 20-50% (beroende på väderlek och utetemp) av vad motsvarande värme skulle ha kostat med elradiatorer, och en temphöjning som du nämnde om på ca 2-3 grader skulle väl möjligtvis motsvara ca lika många procent i ökad energiförbrukning sett utifrån en redan låg nivå.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
Svar #2 skrivet:
13 oktober 2007, 20:17:45 »
Den drar inte en kw mer om du höjer temp på fjärren till 24 eller 25.
Däremot mister du den besparing du nu har med bara 20 graders innetemp istället för 22
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
13 oktober 2007, 20:20:35 »
Om du riktar ned luftflödet mer mot golvet borde väl temperaturen utjämnas i rummet?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Harken
Antal inlägg: 790
Karma +5/-2
Harken
Svar #4 skrivet:
13 oktober 2007, 20:39:00 »
Apparaten sitter högt för det är en AC och kall luft sjunker. För att kasta den kalla luften så långt det går sätts aggregatet högt. På auto läge för "flärpen" brukar den varma luften skickas nedåt.
Troligen ger en L/L mindre skillnad mellan golv och tak pga den omrörning som fläkten ger. Alltså en billigare uppvärmning. I övrigt håller jag med Raffen. Det skall vara skönt hemma!
Eggman
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 90
Ny Ägare av en HE9 :)
Eggman
Svar #5 skrivet:
14 oktober 2007, 07:56:21 »
Hej !
En tanke ang rikta luften mot golvet.
Om man sätter höjden på auto då blåser den istort sett rakt ner. Blir det då inte sämre luft spridning än om man riktar den lite snett framåt.
Har även märkt att om man riktar den lite snett framåt så går den inte ner i fläkt hast lika ofta.. Detta borde innebära att man får iväg luften mer och att inte all luft samlas framför pumpen vilket gör att tempen stiger fortare.
men men vad vet jag.....
Endast en HE9:a och vedeldning
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
14 oktober 2007, 08:23:47 »
Snett nedåt är oftast bästa riktningen, rakt nedåt innebär som du säger att luften stannar i närheten av maskinen och det blir "för" varmt just där.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Eggman
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 90
Eggman
Svar #7 skrivet:
14 oktober 2007, 08:36:14 »
oki.. ville bara få tanken bekräftad
Thumbsup
klöver kung
Antal inlägg: 13
klöver kung
Svar #8 skrivet:
14 oktober 2007, 08:51:01 »
*roflmao*är det bara jag som tänkte på det innan....30-40 cm upp efter väggen..under ett fönster kallraset från fönstret rakt ner i kondensorn sen stälde jag ett bord lite från blombrädan så man måste bocka sig under bordet för att se den .. :,v(det är väl nere vid fötterna man ska lägga värmen...sedan vet väl alla här ..att värme stiger uppåt Thumbsup
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
Svar #9 skrivet:
14 oktober 2007, 08:52:41 »
Varför inte en takfläkt för att röra runt luften lite?, se bara till att det är en tyst modell....snåla inte.....
har man stort hus så är det nog bättre att ha högre värme dock, men har man det som jag i sommarstugan E12DKE 60kvm öppen planslösning, så föredrar jag en fläkt i taket...går den på långsammaste hastigheten hör manden inte alls och känner inte nåt drag heller.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #10 skrivet:
14 oktober 2007, 09:53:16 »
svammel,här ska du få expert råd...
vik spjällen rakt ut i 90 grader å blås luften rakt fram i från pumpen
så får du bäst spridning på luften
fast skaffa en takfläkt ochså dom e bra
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
gästen
Svar #11 skrivet:
14 oktober 2007, 10:04:17 »
...sitter maskinen optimalt?
LJ
Panasonic E9
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
Antal inlägg: 431
Karma +1/-0
Bort med kärnkraften!
Panasonic E9
Svar #12 skrivet:
14 oktober 2007, 10:53:20 »
Min Panasonic och svärföräldrarnas IVT kör vi på fast och högsta läget, det ger bäst spridning av värme. Har man den lägre ställt så fastnar allt för mycket av värmen i rummet där pumpen sitter.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
Svar #13 skrivet:
14 oktober 2007, 10:59:00 »
Mitt hus har veldig åpen løsning , og der er det best spredning og komfort med luftretningen ca. 45 grader nedlut . Pumpa montert ca.17 cm. under tak .
Raptus
Senast ändrad: 14 oktober 2007, 11:06:37 av Rickard
klöver kung
Antal inlägg: 13
klöver kung
Svar #14 skrivet:
14 oktober 2007, 18:39:11 »
*vinkar*raptus
inte ska en värmeanläggning sitta högt
värmepumpsexpert..när blir man det?
mvh
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4869
användare: 7
Dominic
BiggerDigger
Jisse
RobertG
xxargs
Mike
rocas
