Författare Ämne: Högtryckslarm  (läst 7562 gånger)
Utloggad Bertil2
  • Antal inlägg: 10
Högtryckslarm
« skrivet: 30 december 2004, 09:19:35 »
Frågan gäller en IVT Greenline 8.
När pumpen har gått en längre stund så löser den ut på högtryckspressostaten.
Tänkbara orsaker enligt instruktionboken kan vara:
igensatt smutsfilter på varma sidan, luft i värmebärarsystemet, fel på cirkulationspumpen.
I mitt fall är det något annat fel.
Har ett par egna teorier:
1) Fick köldmedium påfyllt nyligen. Kan det vara så att det är för stor mängd köldmedium  i systemet, så att expansionskärlet (kombinerat med torkfilter) inte räcker till och att det därmed byggs upp ett onormalt högt tryck?
2) Kan expansionsventilen kärva ihop så att den inte öppnar ordentligt? Det sitter en insexskruv på denna. Är detta någon form av justerskruv?
Tacksam för tips. Pumpen har stått oanvänd ett par år tills nu.
admin
admin
Re:Högtryckslarm
« Svar #1 skrivet: 30 december 2004, 09:31:08 »
Vilken fram/returledningstemp lyckas din värmepump skapa när den går en längre tid?
Blir framledningstempen >55 grader skall den lösa ut på högtryck, inget fel på pumpen då - utan för klent radiatorsystem. Alt att du låter termostater strypa radiatorerna vilket medför att det mesta av den värme som värmepumpen alstrar går tillbaks till VP:n med utlösning av HT-pressostaten som följd.
(detta händer i smaband med för högt ställd kurva)
  • Antal inlägg: 10044
Re:Högtryckslarm
« Svar #2 skrivet: 30 december 2004, 09:59:45 »
1. Tänkbart men inte sannolikt. Rickard ger troligare förklaring.
2. Problem med expansionsventilen gör att pumpen stannar genom att lågtryckpressostaten löser ut.
Vilka temperaturer på in- och utgående värmebärare och retur från radiatorerna är det när pumpen stannar? IVT har dubbla cirkulationpumpar och möjlighet till "kortslutning" av värmebärarflödet. Det kan ge för hög temperatur på ingående värmebärare om det vill sig illa.
« Senast ändrad: 30 december 2004, 10:05:05 av Roland »
Jocke
Jocke
Re:Högtryckslarm
« Svar #3 skrivet: 30 december 2004, 13:39:49 »
Har pumpen stått stilla länge så är det högst troligt att cirkpumparna har fastnat.
lossa det lilla locket med en spårskruvskalle på pumpen. då kommer man åt axeln stoppa in mejseln och vrid ett par var så man känner att axeln roterar lätt.
Filtret på värmebäraren skulle jag kolla samtidigt.
Kolla även att växelventilen inte kärvar.
Lufta manteln på beredaren.
kolla  värmesystemets tryck
kolla köldbärarnivån i kärlet
Ovanstående är bra att kolla innan man startar en pump som stått stilla.
« Senast ändrad: 30 december 2004, 13:44:07 av Jocke »
Utloggad Bertil2
  • Antal inlägg: 10
Re:Högtryckslarm
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2005, 00:24:23 »
Har kollat nu ett par gånger och den löser ut vid 39 grader framledningstemp och 34 grader returtemp.
Cirkulationspumparna snurrar fint.
admin
admin
Re:Högtryckslarm
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2005, 02:57:08 »
Helt klart något för inst.firman...
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Högtryckslarm
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2005, 13:12:34 »
Finns det hetgasgivare? I så fall kan man se att hetgastempen sticker iväg?
Utloggad Bertil2
  • Antal inlägg: 10
Re:Högtryckslarm
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2005, 22:58:20 »
Den har aldrig larmat för hetgas.
Finns inget mätvärde att titta på utan bara en larmlampa/lysdiod.
Tror fortfarande att  systemet är överfyllt med köldmedia. Borde det inte gå att pysa ut lite för se om högtryckslarmet kommer vid en annan temperatur?
Jocke
Jocke
Re:Högtryckslarm
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2005, 10:21:36 »
Vad mäter du med ?
C8:an har ju ingen temperaturvisning
Utloggad Bertil2
  • Antal inlägg: 10
Re:Högtryckslarm
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2005, 16:22:43 »
Vad mäter du med ?
Mäter med en handhållen IR-termometer av industriklass.
Utloggad Ulf H.
  • Antal inlägg: 7
Re:Högtryckslarm
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2005, 19:27:15 »
Hej. Jag läser era inlägg här och fundera på om jag kan få hjälp med ett proplem som min kompis har fått på sin Thermia villa 90, 300 kvm och 21 element. när det har varit kallt ute och börjar gå mot varmare så löser lågtryckpressostaten ut. Vad göra??  Tacksam för svar.
Thermia Diplomat 8, 131m borra,11element......
  • Antal inlägg: 4502
Re:Högtryckslarm
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2005, 19:54:25 »
Vad mäter du med ?
Vad mäter du på?
IR-termometrar visar helt å pipan om du kör på blank metall. När jag kollade på mina nya kopparrör visade termometern i stort sett rumstemperatur när de var åtminstone 35°. Sätt i så fall på tejpremsor, jag använder maskeringstejp.
Utloggad Bertil2
  • Antal inlägg: 10
Re:Högtryckslarm
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2005, 21:40:35 »
Vad mäter du på?
Jo, jag vet. Har därför satt på tejpremsor på strategiska platser. Även målarfärg tycks ge samma effekt.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Högtryckslarm
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2005, 14:19:32 »
Något fel är det men vad.... dåligt flöde på kalla sidan... men i samband med tempändring ute nja inte troligt....
Går den återstarta direkt??  kan ju va fel på givare helt enkelt....
Temp på kalla sidan på stig o retur skulle va intressant att se....
Gissar att det behövs service, hör gärna av dig när ni fått reda på felet!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
