Författare Ämne: Chunlan 32GW  (läst 14830 gånger)
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
Chunlan 32GW
« skrivet: 07 oktober 2007, 21:19:55 »
               Hej !
Jag monterade en 32GW i Garaget (32m² )i somras
startade upp maskinen i går inställd på 18°C,
garaget drog förut ca 2000kw/år vid 8-10°C innertemp
hoppas på liknande förbrukning med Chunlan
nu med 18°C innertemp.
Vid monteringen i somras isolerade jag runt kompressorn
la dit en värmekabel i tråget samt virade 2 varv runt kompressorn.
Den funkar fint nu, och håller den i 5år är jag nöjd.
                          mvh  Anders
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 22:06:22 av Optimalt »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Monterat Chunlan 32GW I Garaget
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2007, 22:50:56 »
Hej Ludde!  Du får nog räkna med att förbrukningen i garaget med Chunlanpumpen och 18 ºC kommer att bli någonstans mellan 2500-3000 kwh.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1760
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2007, 09:32:44 »
Hur har du räknat då raffen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2007, 10:27:13 »
Tjenare Hansson!  Jag gjorde ett kvalificerat försök till en logisk uppskattning av förbrukningen. Ludde har idag via elelement och en temp på 8-10 ºC en förbrukning av ca 2000 kwh/år, om han skulle ha haft ca 18 ºC i temp med elementen så hade han haft en trolig förbrukning på ca 3000-3500 kwh/år. En Chunlan 32GW-on/off-pump har en effektförbrukning på 1020 watt och är väl inte en av de mest effektiva pumparna, och min logsika uppskattning blev då en förbrukning med denna på ca 2500-3000 kwh/år. Ett garage brukar ju sällan vara så där riktigt bra isolerat med sina vidhängande springor i portar mm, så därav min beräkning bl.a. Men visst kan man tycka att det kan bli dyrt med att hålla en hygglig temperatur i ett garage på 32 m2, alltså ungefär lika dyrt som att värma hela bostadshuset, men så kommer det nog att bli tyvärr. Det är bl.a därför som jag brukar rekommendera isolerade kallgarage, bilen trivs dessutom bättre i dem, och vill man vara där ibland och meka så kan man temporärt köra en stund med en riktig byggfläkt isf så man får upp lite grundvärme, det blir betydligt billigare så.
Mvh Raffen.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2007, 17:52:02 »
        Tjena Raffen!
Jag tror som du, Garaget drar ca 3500kw med raddar och 18°C.
Med en bra pump som klarar hela värmebehovet så kan man räkna 2,7-2,8 i medel-cop
med Chunlan 32:an räknar jag med cop 2 i snitt
med värmen på i 6 mån, 300kw/mån x 6 mån = 1800kw
Jag tror det går.
Garagets isolering  120mm i väggar, 170mm i tak, 150mm frigolit under plattan
                mvh    Anders
« Senast ändrad: 08 oktober 2007, 19:45:15 av Ludde »
Hej !
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2007, 19:43:29 »
Tjenare Ludde!  Jag tror iaf att du får svårt att klara dig under 2500 kwh för vintersäsongen 1 okt-31 mars om det nu blir en normal vinter vill säga, däremot om vi får samma s.k. vinter som vi hade förra året då klarar du dig nog gott med 1800-2000 kwh.
Förresten så skulle det vara skoj om du hörde av dig och rapporterade lite om förbrukningen i slutet av vintern.
Mvh Raffen.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2007, 18:28:00 »
         Hej !
Har nu loggat garaget i en vecka
Temp i garaget 18°C
Yttertemp medel i veckan 3,4°C
pumpen har förbrukat 52kw/h
det blir 7,43kw/dygnet
det känns som ganska bra förbruknings-siffror
Bilen är varm och go
och man kan små-meka bara skjortarmarna utan att frysa,  HÄRLIGT!!
finns det fler som loggar garage värmen ?
            mvh   Anders
« Senast ändrad: 14 oktober 2007, 18:30:50 av Ludde »
Hej !
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #7 skrivet: 09 december 2007, 20:53:23 »
Tjena.
Har idag fått fart på min Julamaskin i garaget, den jobbar fortfarande med att komma upp i mina önskade 15 grader så mina loggsiffror säger inte så mycket. Ska försöka ha koll på den framöver. Kan väl använda din tråd här för logguppgifter, eller ska man kanske starta en ny?
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #8 skrivet: 14 december 2007, 20:29:40 »
Hej !
Jag har kollat El-förbrukningen i garaget, i fyra dygn, med element, garagetemp +17°,
yttertemp mellan + 1° och -1°,    Garaget förbrukat i snitt 19,58kw/dygn
för att höja garage-tempen 1° fodras 48watt/timmen,  48watt x 17°=816watt/h
nu när jag vet förbrukningen i garaget per ° höjning.
Har jag mätt förbrukningen med min Chunlan 32gw.
Medeltemperatur enligt temperatur.nu
medelyttertemp +5,8°  snittförbrukning 6,55kw/dygn = cop 1,97
medelyttertemp +2,3°   snittförbrukning 9,00kw/dygn=  cop 1,88
medelyttertemp +0,6°  snittförbrukning  10,3kw/dygn = cop 1,83
medelyttertemp -7,0°   snittförbrukning  17,7kw/dygn = cop 1,56
Vad kan man säga?,     köpeskilling  3995 kr/  för en Skit-pump med dåligt cop.
att inte cop värdet blir bättre vid + grader,beror säkert på många start/stopp
( onn- off pump)
Vid dessa temperaturer hade en kvalitets-inverterpump legat på ca 3,0-3,5 i cop.
           ha det bra/ Anders
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 22:02:59 av Optimalt »
Hej !
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: skitpump Chunlan 32GW
« Svar #9 skrivet: 14 december 2007, 21:01:42 »
Är du säker på att din formel är korrekt ?, 48W för 1 ºC höjning på 32m2 garageyta, borde väl bli mer med tanke på att det är ett garage med halvdan isolerong ?
Sen kommer frågan om du kör på högsta blås i innerdelen för bästa verkningsgrad, kör du på lägre hastigheter blir det sämre data, hur har du placerat innerdelen ?.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #10 skrivet: 14 december 2007, 22:13:38 »
140mm i väggar ,170mm i tak, 150mm frigolit i plattan
Ja, jag kör alltid mina pumpar på högsta fläkthastighet.
           Anders
Hej !
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #11 skrivet: 14 december 2007, 23:16:08 »
Min garagepump E9DKE värmer 70m2 garage och 70m2 källare. 30 cm Siporex och cirka 20 cm mineralull. 18 ºC i garaget och cirka 16 i källaren. Stockholm.
Vid ett par plusgrader ligger den och marschar på cirka 500W. Vilket motsvarar cirka 12 kWh/dygn.
 Har fått för mig att då går den på ett COP väl över 3
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #12 skrivet: 14 december 2007, 23:47:51 »
Mitt hus byggt -72  117²
drar 115watt/per °C
huset är lite sämre isolerat än garaget.
      den som mäter han vet.
                mvh    Anders
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 21:57:28 av Optimalt »
Hej !
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #13 skrivet: 16 december 2007, 18:23:55 »
Jag körde min maskin (50GW) i 5 dagar med en utetemp som låg mellan -15 och -5 och då tog den i snitt 1,2 kWh/timme. Garaget är nybyggt och på 85 kvm, tämligen välisolerat. Har efter denna mätning byggt en låda över, och isolerat några rörskarvar på utsidan som tidigare var helt oisolerade. Kanske ger det nån besparing. Värt att notera är att jag började mäta när pumpen hade jobbat upp ca 12 grader i garaget så det ger väl inte nån verklig driftsstatistik. Borde börjat mäta när den jobbat upp sig i önskade 15 grader.
Det senaste dygnet då det varit -7 till -4 så har den tagit ca 0,9 kWh/timme.
Ja just det, innetempen har hela tiden varit 15 grader, fläkten på auto.
Jag tycker inte att förbrukningen är nåt att klaga på med tanke på garagets storlek, vad tycker ni? Jag räknar med att köra pumpen 4-5 månader per år, vilket borde ge en årsförbrukning på nånstans mellan 3000 och 4000 kWh/år. Verkar det rimligt?
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #14 skrivet: 18 december 2007, 07:24:50 »
Hej! Pälle
Det låter som din pump har betydligt bättre verkningsgrad än min 32GW
min pump drar i snitt över 3 dygn/  724watt i timmen  medelyttertemp på -7°C ute
och pumpen på 17°C        det är inte bättre än knappt 1,6 i cop.
funderar att montera IVT pumpen i garaget, den går väldigt ekonomiskt på dellast.
                  mvh   Anders
Hej !
  • Dot gäster: 1127
