Författare Ämne: Chunlan 32GW  (läst 15075 gånger)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
SV: skitpump Chunlan 32GW
« Svar #15 skrivet: 18 december 2007, 09:41:52 »
Ja med tanke på att ditt garage inte ens är hälften så stort som mitt så känns det ju lite klent. Behöver du verkligen ha 17 grader varmt? Jag har mekat några kvällar i +15 och jag tycker det är helt lagom varmt eftersom man har skor på fötterna också. Iochförsig så står jag och mekar mitt framför innerdelen så värmen blåser ju rakt på mig.
Igårkväll fick vi några plusgrader ute och då minskar ju förbrukningen rejält såg jag.  ;D
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 18 december 2007, 15:31:03 »
Bör väl nämnas att ni sinsemellan jämför mellan 2 olika pumpar med dito olika effekter, alltså 32GW  Vs 50 GW, 50GW har 5,5kw uteffekt vid +7 enl tillverkaren, 32GW har visst 3,62kw.
Sen anger Trendimport en skala på 32GW som är högst osäker, citat här:
Riktvärden Chunlan
Utetemp. C Effektfaktor Effekt Sparfaktor
7+ 3,6 3,62kW 74%
4 3,2 3,52kW 69%
0 2,4 2,98kW 59%
-5 2,1 2,88kW 52%
-7 1,8 2,79kW 45%
-15 1,7 2,0kW 41%
Länk till påståendet (observera att Trend.. ej längre säljer Chunlan):
http://www.trendimport.se/motor.asp?content=http://www.trendimport.se/system/search/product.asp?id=2110
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2008, 23:42:28 »
hej
vi kollade min 50 pump i fjol å vid minus 14 ca tror jag pumpen hadde ett cop på ca 2,0
iofs inte nått super värde men den spar lika förbaskat ström
det är ju en billig skit pump vilket man bör tänka på då man ställer krav
hadde jag betalt 8000 kr för den så hadde jag hafft helt andra krav på maskinen
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2008, 07:10:17 »
Lägg dessutom till att de stickproppsmätare som nu testas i förhållande till en riktig elmätare visar sig vara väldigt lite att lita på...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17875.0
Här kan ni som vill ha en rättvis mätning köpa beg 1-fas elmätare: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=69
