Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Chunlan 32GW
Next
Alla
Ämne: Chunlan 32GW (läst 15074 gånger)
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
Chunlan 32GW
07 oktober 2007, 21:19:55 »
Hej !
Jag monterade en 32GW i Garaget (32m² )i somras
startade upp maskinen i går inställd på 18°C,
garaget drog förut ca 2000kw/år vid 8-10°C innertemp
hoppas på liknande förbrukning med Chunlan
nu med 18°C innertemp.
Vid monteringen i somras isolerade jag runt kompressorn
la dit en värmekabel i tråget samt virade 2 varv runt kompressorn.
Den funkar fint nu, och håller den i 5år är jag nöjd.
mvh Anders
Senast ändrad: 05 januari 2009, 22:06:22 av Optimalt
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år, Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år.. Fördelat såhär 6600kw för vv och hushållel, 3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Monterat Chunlan 32GW I Garaget
Svar #1 skrivet:
07 oktober 2007, 22:50:56 »
Hej Ludde! Du får nog räkna med att förbrukningen i garaget med Chunlanpumpen och 18 ºC kommer att bli någonstans mellan 2500-3000 kwh.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #2 skrivet:
08 oktober 2007, 09:32:44 »
Hur har du räknat då raffen?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
08 oktober 2007, 10:27:13 »
Tjenare Hansson! Jag gjorde ett kvalificerat försök till en logisk uppskattning av förbrukningen. Ludde har idag via elelement och en temp på 8-10 ºC en förbrukning av ca 2000 kwh/år, om han skulle ha haft ca 18 ºC i temp med elementen så hade han haft en trolig förbrukning på ca 3000-3500 kwh/år. En Chunlan 32GW-on/off-pump har en effektförbrukning på 1020 watt och är väl inte en av de mest effektiva pumparna, och min logsika uppskattning blev då en förbrukning med denna på ca 2500-3000 kwh/år. Ett garage brukar ju sällan vara så där riktigt bra isolerat med sina vidhängande springor i portar mm, så därav min beräkning bl.a. Men visst kan man tycka att det kan bli dyrt med att hålla en hygglig temperatur i ett garage på 32 m2, alltså ungefär lika dyrt som att värma hela bostadshuset, men så kommer det nog att bli tyvärr. Det är bl.a därför som jag brukar rekommendera isolerade kallgarage, bilen trivs dessutom bättre i dem, och vill man vara där ibland och meka så kan man temporärt köra en stund med en riktig byggfläkt isf så man får upp lite grundvärme, det blir betydligt billigare så.
Mvh Raffen.
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
Svar #4 skrivet:
08 oktober 2007, 17:52:02 »
Tjena Raffen!
Jag tror som du, Garaget drar ca 3500kw med raddar och 18°C.
Med en bra pump som klarar hela värmebehovet så kan man räkna 2,7-2,8 i medel-cop
med Chunlan 32:an räknar jag med cop 2 i snitt
med värmen på i 6 mån, 300kw/mån x 6 mån = 1800kw
Jag tror det går.
Garagets isolering 120mm i väggar, 170mm i tak, 150mm frigolit under plattan
mvh Anders
Senast ändrad: 08 oktober 2007, 19:45:15 av Ludde
Hej !
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
08 oktober 2007, 19:43:29 »
Tjenare Ludde! Jag tror iaf att du får svårt att klara dig under 2500 kwh för vintersäsongen 1 okt-31 mars om det nu blir en normal vinter vill säga, däremot om vi får samma s.k. vinter som vi hade förra året då klarar du dig nog gott med 1800-2000 kwh.
Förresten så skulle det vara skoj om du hörde av dig och rapporterade lite om förbrukningen i slutet av vintern.
Mvh Raffen.
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
Svar #6 skrivet:
14 oktober 2007, 18:28:00 »
Hej !
Har nu loggat garaget i en vecka
Temp i garaget 18°C
Yttertemp medel i veckan 3,4°C
pumpen har förbrukat 52kw/h
det blir 7,43kw/dygnet
det känns som ganska bra förbruknings-siffror
Bilen är varm och go
och man kan små-meka bara skjortarmarna utan att frysa, HÄRLIGT!!
finns det fler som loggar garage värmen ?
mvh Anders
Senast ändrad: 14 oktober 2007, 18:30:50 av Ludde
Hej !
Pälle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
Pälle
Svar #7 skrivet:
09 december 2007, 20:53:23 »
Tjena.
Har idag fått fart på min Julamaskin i garaget, den jobbar fortfarande med att komma upp i mina önskade 15 grader så mina loggsiffror säger inte så mycket. Ska försöka ha koll på den framöver. Kan väl använda din tråd här för logguppgifter, eller ska man kanske starta en ny?
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
Svar #8 skrivet:
14 december 2007, 20:29:40 »
Hej !
Jag har kollat El-förbrukningen i garaget, i fyra dygn, med element, garagetemp +17°,
yttertemp mellan + 1° och -1°, Garaget förbrukat i snitt 19,58kw/dygn
för att höja garage-tempen 1° fodras 48watt/timmen, 48watt x 17°=816watt/h
nu när jag vet förbrukningen i garaget per ° höjning.
Har jag mätt förbrukningen med min Chunlan 32gw.
Medeltemperatur enligt temperatur.nu
medelyttertemp +5,8° snittförbrukning 6,55kw/dygn = cop 1,97
medelyttertemp +2,3° snittförbrukning 9,00kw/dygn= cop 1,88
medelyttertemp +0,6° snittförbrukning 10,3kw/dygn = cop 1,83
medelyttertemp -7,0° snittförbrukning 17,7kw/dygn = cop 1,56
Vad kan man säga?, köpeskilling 3995 kr/ för en Skit-pump med dåligt cop.
att inte cop värdet blir bättre vid + grader,beror säkert på många start/stopp
( onn- off pump)
Vid dessa temperaturer hade en kvalitets-inverterpump legat på ca 3,0-3,5 i cop.
ha det bra/ Anders
Senast ändrad: 05 januari 2009, 22:02:59 av Optimalt
Hej !
Art Deco
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
SV: skitpump Chunlan 32GW
Svar #9 skrivet:
14 december 2007, 21:01:42 »
Är du säker på att din formel är korrekt ?, 48W för 1 ºC höjning på 32m2 garageyta, borde väl bli mer med tanke på att det är ett garage med halvdan isolerong ?
Sen kommer frågan om du kör på högsta blås i innerdelen för bästa verkningsgrad, kör du på lägre hastigheter blir det sämre data, hur har du placerat innerdelen ?.
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
Svar #10 skrivet:
14 december 2007, 22:13:38 »
140mm i väggar ,170mm i tak, 150mm frigolit i plattan
Ja, jag kör alltid mina pumpar på högsta fläkthastighet.
Anders
Hej !
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #11 skrivet:
14 december 2007, 23:16:08 »
Min garagepump E9DKE värmer 70m2 garage och 70m2 källare. 30 cm Siporex och cirka 20 cm mineralull. 18 ºC i garaget och cirka 16 i källaren. Stockholm.
Vid ett par plusgrader ligger den och marschar på cirka 500W. Vilket motsvarar cirka 12 kWh/dygn.
Har fått för mig att då går den på ett COP väl över 3
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
Svar #12 skrivet:
14 december 2007, 23:47:51 »
Mitt hus byggt -72 117²
drar 115watt/per °C
huset är lite sämre isolerat än garaget.
den som mäter han vet.
mvh Anders
Senast ändrad: 05 januari 2009, 21:57:28 av Optimalt
Hej !
Pälle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
Pälle
Svar #13 skrivet:
16 december 2007, 18:23:55 »
Jag körde min maskin (50GW) i 5 dagar med en utetemp som låg mellan -15 och -5 och då tog den i snitt 1,2 kWh/timme. Garaget är nybyggt och på 85 kvm, tämligen välisolerat. Har efter denna mätning byggt en låda över, och isolerat några rörskarvar på utsidan som tidigare var helt oisolerade. Kanske ger det nån besparing. Värt att notera är att jag började mäta när pumpen hade jobbat upp ca 12 grader i garaget så det ger väl inte nån verklig driftsstatistik. Borde börjat mäta när den jobbat upp sig i önskade 15 grader.
Det senaste dygnet då det varit -7 till -4 så har den tagit ca 0,9 kWh/timme.
Ja just det, innetempen har hela tiden varit 15 grader, fläkten på auto.
Jag tycker inte att förbrukningen är nåt att klaga på med tanke på garagets storlek, vad tycker ni? Jag räknar med att köra pumpen 4-5 månader per år, vilket borde ge en årsförbrukning på nånstans mellan 3000 och 4000 kWh/år. Verkar det rimligt?
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
Svar #14 skrivet:
18 december 2007, 07:24:50 »
Hej! Pälle
Det låter som din pump har betydligt bättre verkningsgrad än min 32GW
min pump drar i snitt över 3 dygn/ 724watt i timmen medelyttertemp på -7°C ute
och pumpen på 17°C det är inte bättre än knappt 1,6 i cop.
funderar att montera IVT pumpen i garaget, den går väldigt ekonomiskt på dellast.
mvh Anders
Hej !
Next
Alla
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Chunlan 32GW
gäster: 2386
användare: 1
Daniel.
