Författare Ämne: Mätare från Clas Ohlsson  (läst 72304 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 15 december 2007, 16:38:28 »
Var ute och tittade till min Classemätare nu när He 9:ans kompressor gick för fullt.
Den visar ett effektuttag på 425w............
Det hade ju varit härligt om det varit sant :)
Den Classe-mätare som jag har till He 12:an, däremot, verkar visa korrekta värden.
Går kompressorn för fullt så ligger den på 2200-2300w i effektuttag.
Verkar som att kvaliten på mätarna är en aning ojämn..............
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Mätare från Clas Ohlsson
« Svar #1 skrivet: 15 december 2007, 17:08:39 »
Vad har du för uppfattning om det totala värdet/förbrukningen på en "classemätare" går det att lita på?
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 15 december 2007, 17:18:34 »
Verkar som att kvaliten på mätarna är en aning ojämn.............. , Akkurat som kvaliteten på pumpene !
Raptus
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 15 december 2007, 18:58:19 »
Vad händer om du byter plats på mätarna?
mvh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 15 december 2007, 21:29:26 »
Hej Gonzo.
Samma sak hände mej. CA-mätaren gick inte högre än 700 W hur hårt maskinen än gick, så jag fick byta ut den. Jag är lite lätt skeptisk till dessa mätare. Funderar på en begagnad mätare från Rickards shop istället, man får inte momentanvärden och andra finesser men säkra värden på förbrukning, och det är mer värt. Speciellt om man vill använda siffrorna som underlag till energiberäkningar...
MVH/Gano
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 15 december 2007, 22:33:13 »
Hej Gonzo.
MVH/Gano
Denna verkar ha momentanmätning: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35
Jag funderar på att skaffa en sån men den drar ju lite ström  :)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #6 skrivet: 16 december 2007, 01:16:01 »
Hej Gonzo.
MVH/Gano
Jag har också funderat på det.
Mätaren till He 12:an verkar nog vara hyfsat korrekt, medan He 9:ans mätare inte stämmer.
Enligt denna så förbrukade jag 19 kwh för kylan under sommaren 2006. Fantastiskt, men nu vet jag ju att det inte stämmer.
Det bästa hade ju varit att köra båda pumparna på samma mätare och då skulle ju en begagnad sitta "som smäck"
Fast, kanske man skulle sätta upp 2 sådana mätare ändå.
Det är ju alltid kul att se vad respektive pump har för förbrukning.
Raptus: så sant, så sant :)
Jag tror att jag haft tur med mina pumpar (åtminstone He 12:an, He 9:an tenderar till tokavfrostningar tidigare)
Så stor yta och dom klarar uppvärmningen till -16 till -17 grader (andra hade säkert tyckt att dom klarat till under -20, men jag tycker att gränsen är när innetempen sjunker trots att man ställer in ett högre börvärde)
Mina pumpar håller 23 grader till ca -16 grader utan stöd.
Vid -20 så är innetempen 21,5 grader i rummen där pumparna är placerade.
Men, nu värmer jag en tämligen stor kåk (278 kvm)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #7 skrivet: 16 december 2007, 02:04:49 »
Är det denna typen av mätare http://www.kjell.com/?item=50250&path=84000000,88000000
Min erfarenhet av dessa är att dom inte stämmer så bra på induktiva (motorer och anndra saker med spolar i) laster.
Så om du vill ha en mätare som stämmer (och fungerar) så är det en 'riktig' elmätare som gäller.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad utanpump/ nu med pump
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
    • Min Appliance sida
« Svar #8 skrivet: 17 december 2007, 19:17:55 »
Jag har en mätare  från ideLine Modellen heter PM-200  den verkar mäta ganska korrekt.
/Börje
:Nu med pump Appliance 11000A, i drift 071215, kakelugn, direktverkande el.
Så här byggde jag: http://fasongrafik.se/appliance/
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 18 december 2007, 09:11:05 »
/Börje
Hej Börje
Jag har också en sådan, köpte min på Rusta. Har 3 olika mätare hemma, en Clas Ohlson, en PM200 och en budgetvariant från Clas Ohlson. PM200:an och budgetvarianten visar effektfaktorn.
Om mätarna skulla vara primitiva, d v s enbart mäta ström och sedan multiplicera med spänningen = VA, så skulle ju förbrukningen överskattas vid mätning på en nedstyrd invertermaskin, inte underskattas. Mätarna skulle visa mer kWh än vad som verkligen förbrukas ?
MVH/Gano
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 21 december 2007, 17:54:03 »
Hej igen!
Nu har jag lite mer kött på benen när det gäller energi/el mätare.
köpte 1 st elmätare Enermet Y120is 1-fas elmätare (Begagnad)195 kr av Rickard i webshopen som jag kan rekommendera, mycket enkel att koppla in för att mäta värmepumpen.
Har nu kollat ett dygn,
Vi har haft c:a –6 grader
Förbrukningen = 24 timmar = 25 kwh
För ”classes” stickproppsmätare visade 21,89 kwh
Därav kan man se feldiff=1 135kwh/år.
Om nu Rickards är rätt vilket jag tror
//kjulakalle ;) ;) tomte::
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 21 december 2007, 19:33:58 »
Nja, den visar 12% fel mot Enermet.
1135kWh/år förutsätter ju att pumpen drar 9125kWh/år, det tror jag ingen lyckats med. ;)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 29 december 2007, 23:23:23 »
Det borde vara väldigt enkelt att utföra en mätning hur dessa mätare verkligen presterar. Jag har just beställt en Enersys 1-fasmätare från Rickard, idén är att lägga den först och sedan mina 3 olika mätare i serie. Sedan låta detta vara igång några dygn på en värmepump (låg effektfaktor) och sedan mäta utfallet. Sedan kan jag som referens mäta på en ren resitiv 1-faslast (elpatron i vvb).
Ska bli riktigt kul, nästan som en laboration i ellära. Undrar om någon mätare är bättre än de andra ?
De mätare som jag tänkte mäta på är:
- CA-mätaren PM300 (=E-tech)
- CA-mätaren budget
- Rusta-mätaren PM200
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 29 december 2007, 23:38:41 »
Hej Gano!  Skall bli mkt intressant, och jag ser fram emot att få ta del av ditt resultat och utfall när du har testat klart.
Har själv ett antal Etech PM 300-mätare som jag har ett gott förtroende för.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 december 2007, 23:40:34 av Raffen »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #14 skrivet: 30 december 2007, 11:10:47 »
- CA-mätaren budget
MVH/Gano
Hej gano!
håller med raffen, detta verkar intressant skall bli kul att se resultatet, har själv kollat emot min classe mätare och differansen är ganska stor
