Författare Ämne: Näst bästa investering jag någonsin gjort!!!  (läst 54781 gånger)
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
SV: Näst bästa investering jag någonsin gjort!!!
« Svar #30 skrivet: 20 maj 2010, 22:58:54 »
Kanske har missat något här i tråden men rör för kyla ska man använda diffusionstät isolering på. T.ex Armaflex från Armacell. Tycker man sedan att den svarta skummgummilooken är hemsk  får man täcka det med t.ex vit plastplåt. Plusprisol är inte diffusionstät.
F.ö vill jag bara säga att den senaste veckans högsommarvärme och extrema relativa fukt ute verkligen sätter min frikyla på prov. Var så härligt när jag satt på altanen igårkväll och det börjar skvala kraftigt från kondensutloppet på kylaren - då visste jag att klimatet på övervåningen var säkrat :)
Så var det ja ang plusprisol. Har av förklarliga skäl lagt allt dylikt bakom mig nu när man bara njuter av kylan. =)
Precis som du så kör vi kylan på övervåningen (sovrummen mm) och sen har jag litegrann på på nedervåningen för att få torrare luft. =)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #31 skrivet: 21 maj 2010, 09:37:17 »
Fantastiskt egentligen...
för bara en vecka sedan körde jag mina två luft/luft värmepumpar Panasonic E9DKE för värme. Och igår körde jag dom för kyla! Skönt på både över och undervåningen.
Men tyvärr... det var nog en av dom få riktigt varma sommardagarna i Sverige.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #32 skrivet: 21 maj 2010, 12:25:56 »
Få? Jag har kört kylan full fräs i flera dagar nu och som det ser ut fortsätter det väl att vara varmt. I praktiken är min frikyla igång alla soliga dagar från mitten på maj till september ut.  Dock kan det fortfarande finnas värmebehov kalla dagar samt såklart på nätterna även under sommarmånaderna. Jag kyler och värmer inte samtidigt.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #33 skrivet: 21 maj 2010, 13:27:27 »
+1
Den startar nu runt 12-tiden och går till kvällen. Rummet ligger på 2:a våningen i österläge och blir fruktansvärt varmt om man inte kör kylan.  Thumbsup
Utloggad larryd
« Svar #34 skrivet: 21 maj 2010, 22:07:36 »
Kanske skulle du se över isoleringen av huset?
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #35 skrivet: 21 maj 2010, 22:24:53 »
Tjaa... kan du visa mig en lönsamhetskalkyl på det så? Att tilläggsisolera huset för att slippa köra FRIkyla :)  Sc:,h
Huset gick från ca 45000kWh/år med elpanna till ca 20000kWh/år med VP. Så dåligt isolerat är det inte...
Nu ska jag sova skönt i mitt svala sovrum  *vinkar*
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #36 skrivet: 22 maj 2010, 22:26:15 »
Var ligger det och hur stort är det? Är det 100 kvadrat och ligger i Skåne är det väldigt dåligt isolerat, men är det 500 kvadrat och ligger strax söder om treriksröset är det å andra sidan vansinnigt bra isolerat. :)
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #37 skrivet: 23 maj 2010, 08:06:34 »
200m² boyta (20-21°)
140m² källare (10-15°)
Utomhuspool
Byggt 79
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #38 skrivet: 01 juni 2010, 16:47:04 »
Hej Robster.
Sitter och skissar på en anläggning här oxå. Har en Nibe F 360P idag. Ska slängas ut och bytas mot en bergvärmepump.
Ventilationen blir ett FTX-agg för att få lite bättre miljö inne. Det dammar bra med de filtren som sitter i Fresch-donen i väggarna...
Funderar på att köra kylbatteri till sovrummen och konvektorer till resten av huset.
Har en liten fundering kring effekterna du rekommenderar. 200 W/m2. Med dina konvektorer innan ombyggnad med hastighet två på fläkten, utom den nere som går på trean, så kommer du upp i en kyleffekt på ca 7,15 kW. Delar man det med 0,2 har du ett hus på knappt 35 m2???
Mitt är 170 m2 och om man räknar m3 eftersom jag har högt i tak hamnar man på en effektiv yta på ca 230 m2. Detta gånger 200 W blir hiskeliga 46 kW kyleffekt... Sc:,h
10 st FST 54 med fläkten på 2:an.... Oops  :o
Återkom gärna kring dessa funderingar
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #39 skrivet: 06 juni 2010, 21:04:54 »
Hej Robster.
=) Haha. Bra att någon är vaken iaf. =) Det ska såklart vara 200 w per 10 m2. =) Vi har i snitt 276 i tak i vårt hus så jag räknar vårt hus som högt i tak med. =)
Håller faktiskt i dagarna på med att försöka få loss ett antal större fläktkonvektorer lika de jag redan har. Både för några nya projekt/utbyggnader, men även för att kunna uppgradera de två som jag idag tycker är aningen för små. =)
Mvh Robert
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #40 skrivet: 15 juli 2010, 13:12:09 »
Hur bra spridning kan man få på frikylan, har en övervåning som är varmvarm nu.
Stora sovrummer, 2st mindre och badrum och hall/mindre allrum.
Funderar på en fläktkonvektor i hallen, alternativt i stora sovrummet, men det känns lite ego. mot de som inte sover i stora sovrummet. :)
Frågan är hur pass mycket man kan njuta av kylan om man sätter konvektorn i hallen?
Länka gärna till lite olika varianter av fläktkonvektorer (uppskattar de sidor som har med priser).
/en till som tillverkar plåt. :)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad larryd
« Svar #41 skrivet: 15 juli 2010, 23:56:58 »
Det beror naturligtvis på...
hur planlösningen ser ut. Mina erfarenheter är att det är mycket svårare att fördela kalluft/kyla än värme i huset. Kalluften åker ned som en sten till undervåningen och lägger sig där som en pannkaka. Trots att mina E9DKE går med fullt blås hela tiden.
Det tycks som det är mycket lättare att åstadkomma turbulens i torr, varm luft än med kyld luft, som har hög relativ luftfuktighet.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #42 skrivet: 16 juli 2010, 18:58:17 »
Vill ha allt cleant, inte rör och fläktar och och kopplare i alla hörn, och sommaren i Sverige är över före den börjat, i alla fall i Umeå, varma nätter finns ej, har haft en tropisk natt med 26gr! Men mycket sällsynt.
Och ni med bergvärme är ju allergiska mot luftvärmepumpens fläktljud, men installerar en massa fläktelement, bergvärme i all ära, men luftvärmepumpen en snål kandidat, som kostar mindre än att bygga frikyla för sommaren, och den värmer också, utan dyrt borrhål och pump, och många med luftvärmepump kommer ned i samma förbrukning, men vattenburenvärme ur komfort nåt strå vassare..
Nu ska jag gå och vädra lite, 21gr ute nu, kl 21 så är det runt 13-15gr, det ÄR frikyla!
« Svar #43 skrivet: 16 juli 2010, 19:34:01 »
Slantar hellre upp lite mer initialt och kan sedan mysa över att vattenfall snor mindre av mina pengar i fortsättningen.  >:D
I Uppsala har det ju varit tropiskt ett bra tag nu. Jag kom till Arlanda i måndags och det kändes som att kliva ur planet nånstans i grekland.
Vi har en fläktkonvektor i ett rum på övervåningen, och kylan rinner ner genom trappen så att även undervåningen blir sval. Kyler väl ca 2-3kW med ca 100W inmatad effekt, det blir bra COP det.  8)
Utloggad Apan
« Svar #44 skrivet: 16 juli 2010, 20:55:59 »
17.5gr ute nu, 21.8gr på övre plan, 0w.. :)
