Författare Ämne: Näst bästa investering jag någonsin gjort!!!  (läst 54747 gånger)
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
SV: Näst bästa investering jag någonsin gjort!!!
« Svar #75 skrivet: 19 december 2010, 09:21:48 »
re: mexitegel
Visst, men jag är rätt säker på att mitt hål har direktkontakt med älven (vilken rinner öppen hela vintern). Borrhålet omväxlande granit och skiffer, med mycket sprickor i skiffern, och med ett extremt vattenflöde i borran. Vid borrningen kom spår av den vegetabiliska smörjoljan ut i älven. Borrat 231m men pga vattentrycket gick det inte få ner mer än 216m (trots tre försök med att ta upp borren helt). I dag KB in +3,2 och ut +0,3. Tiden utvisar!
aake
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #76 skrivet: 11 december 2018, 11:54:41 »
Har nu haft frikyla inkopplad i drygt 12 år och trots att jag "laddar" hålet hela somrarna så är det mer eller mindre exakt samma decimal på temperaturen i borrhålet månad för månad. Som varmast har jag fått upp 7 gradig brine till kylelementen och då strömmar 12,5gradig torr luft ur konvektorerna. Svinkallt om man får minsta drag på sig mao. Numera är alla konvektorer dimensionerade för att gå på lägsta fläkthastighet i sovrummen så numera kan man bara njuta. Jobbigt dock när man åker och hälsar på och det är 25-28 grader och fuktig luft i gästrummen...  dontknow :o Blir rätt stor skillnad på sömnkvaliteten då tycker vi.  8)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #77 skrivet: 11 december 2018, 17:27:12 »
Super att du återkopplar, Tack  tummenupp
Ungefär hur många Watt kyla har du nu per m3 i sovrummet?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #78 skrivet: 21 december 2018, 13:16:24 »
Med min dimensionering så att lägsta hastighet (tystast) på konvektorn skall räcka för sovrummen så har jag ca 100w/m3. Då behöver jag inte bekymra mig, utan jag vet att jag klarar att kyla de varmaste dagar. Om än att konvektorn då kan gå upp på medelhastighet mitt i natten när man sover och inte märker den.
Rob
