Författare Ämne: Näst bästa investering jag någonsin gjort!!!  (läst 54750 gånger)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Näst bästa investering jag någonsin gjort!!!
« Svar #60 skrivet: 13 september 2010, 20:35:34 »
Tack för de orden Robster!
Det verkar ha hjälpt, för nu e de tysta!  Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #61 skrivet: 13 september 2010, 23:24:19 »
Jo...
För nu börjar vi använda våra LL värmepumpar för värme.!
Vad använder man frikyle-grejorna till dom närmaste 8 månaderna?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #62 skrivet: 14 september 2010, 09:23:58 »
Jo...
Avfuktning, om det behövs. Fast vintertid brukar ju inte fukt vara ett problem, annat än i garaget.
Annars är vi helt nöjda med att bara låta frikylan vila. Vi behöver ju inte köra fläktar och annat för värme som L/L-användarna.
Eller är du en sån som tycker att det är slöseri att inte använda allt alltid?  ^-^
Utloggad larryd
« Svar #63 skrivet: 14 september 2010, 12:31:39 »
Jo...
Nejdå...
men vill ha maximal nytta av investerade pengar bara.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #64 skrivet: 07 december 2010, 17:52:30 »
Vill bara säga till alla som tvekar att skaffa/bygga in frikyla att det är den näst bästa investering jag någonsin gjort!  studs studs studs Thumbsup Thumbsup Förutom när vi fick köpa huset för ett rent drömpris så är investeringen i frikyleanläggningen det bästa. HUUUR skönt som helst att alltid ha mellan 19,5 och 20 grader i huset när det är stekhett ute.  Thumbsup ;D När det sedan bara kostar 5,20 kr/dygn att hålla hela huset så svalt är ju bara hur billigt som helst.  :,v(
Någon som tvekar bör direkt sluta läsa och börja planera byggnationen. Alla som gjort det vet nog vad jag pratar om.
//R
kostar det så mycket som 5kr per dygn?? det är ju nästan lika mycket som jag gör åt med en luft-luft pump på kyla.... :o
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #65 skrivet: 07 december 2010, 18:10:44 »
han mena nog att man tjänar 5kr  ::) det som drar är en cirkulationspump och brukar dom dra, 70w? och själva fläkten i konvektorn men man laddar ju upp hålet med värme också så värmepumpen går billigare när den sedan värmer hus/vatten  ^-^
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #66 skrivet: 08 december 2010, 07:07:14 »
Kör man pump + konvektor så drar det kanske upp emot 150W eller nåt sånt
Räkna 24 timmar så blir det 3,6kWh och kostar elen 1,20kr/kWh blir det drygt 4 kr.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #67 skrivet: 08 december 2010, 11:24:59 »
Svårt och tjäna 5 kr, kanske sparar 5 kr, vi har kyla för 0kr idag..
/A.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #68 skrivet: 08 december 2010, 13:20:08 »
/A.
Var frågan om man tjänar eller sparar?  Sc:,h Tråden ska ju inte handla om skillnader i kostnad för kyla på LL kontra frikyla. Beloppet 5 kr är bara en redovisning GROVT vad det kostar att kyla med frikyla. Dvs, väldigt lite. Därav namnet "frikyla"   :)
« Svar #69 skrivet: 08 december 2010, 14:02:25 »
/A.
5:- för 24 timmar. Man kör ju inte dygnet runt, så dygnskostnaden blir lägre.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #70 skrivet: 08 december 2010, 23:43:27 »
iallafall under ca 1.5 vecka i somras körde jag pumpen dygnet runt på 20 grader kyla på dagen och ställde om till 22 på natten.
sen skiter jag i om apan inte bränner en krona på kyla, jag bränner gladeligen en tusenlapp per år på att lyxa till det lite vilket snåljåpar inte fattar vad det betyder.. bor en sån snåljåp inte långt från mig, han kör lada niva och har inte en enda utelampa tänd. riktig jävla undermedelsvensson... usch!
Utloggad Apan
« Svar #71 skrivet: 09 december 2010, 07:31:26 »
För jag BEHÖVER ingen kyla! och lite svårt att kyla med luftvärmepump som sitter på nedre plan när det som bekant blir varmt på övre plan!, vädra funkar, och är helt gratis!
Utloggad larryd
« Svar #72 skrivet: 09 december 2010, 08:54:30 »
En bra investering......
helt klart!
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
« Svar #73 skrivet: 10 december 2010, 09:29:31 »
Installerade Nibe 1245/10 med frikyla i juni -10. Välisolerat äldre timmerhus hus på 185 kvm, borrhål 220m aktivt. 1½ mil utanför Östersund med strandtomt vid Indalsälven.
Mycket nöjd med frikylan, vilken distribueras via två synnerligen tystgående rätt stora fläktkonvektorer, en i köket på nedre plan och en i ett sovrum på övre plan. I sovrummet vill vi ha omkring +16* och lite varmare än så blir det även med radiatorn helt strypt i det rummet och detta även nu på vintern. Nu går det bra att vädra om man vill ha svalare men så länge det fanns insekter i luften så fick fläktkonvektorns termostat hålla sovrumstemperaturen.
Efter 1½ mån med dagstemperaturer mellan -10 och -25 så är fortfarande köldbärare in runt +3 och köldbärare ut +0,2. Elförbrukningen hitintills runt 40% av fjolårets (inkl. hushållsel). Nöjd!
aake
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #74 skrivet: 19 december 2010, 00:03:30 »
Nu ska jag inte vara surpelle här men det tar ett par år innan hålet stabiliserat sig, så dra inga slutsatser på de siffrorna  ;)
