Författare Ämne: Hur länge håller en luft/luftvärmepump egentligen ?  (läst 33448 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
SV: Hur länge håller en luft/luftvärmepump egentligen ?
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2007, 12:08:01 »
Dom som får sina fläktmotorer till E9CKP får keramiska lager nu på sina garanti utbyten.
Förmodar att samtliga leverantörer skickar den nya sorten såvida dom inte kommit över något billigt parti med den gamla varianten.
Det är keramiska lager i E9DKE vid garanti utbyten nu också.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2007, 13:01:05 »
Det kanske är en löjlig slutsats, men:
Det är dom pumpar som håller --- som oxå blir gamla!
För varje pump som blir 12 år gammal kanske det har skrotats 100 pumpar
Utloggad geddan
  • Några pumpar har man väl slängt upp....
  • Stad/land: kristianstad
  • Antal inlägg: 23
  • Vem behöver kärnkraft när vi har el????
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2007, 21:16:42 »
Hur lång är en fisk?Ungefär lika lätt att svara på.....
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2007, 21:25:08 »
Ha  ha , veldig bra sammenligning  Thumbsup
 ;D Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2007, 22:16:09 »
Jag har ju hört talas om pumpar som har gått i över 10 år utan problem. Man blir lite fundersam när det pratas om lagerbyten efter 2 år, havererade fjädrar i kompressorn osv. Grannen har en 3 år gammal maskin av mycket välkänt märke, lagerbyte i innerfläkten 2 ggr. Har kvaliteten sjunkit p g a prispress och tillverkning i låglöneländer ?
MVH/Gano
Är det en Panasonic eller IVT/Sharp? Båda har panasonics fläktmotor.
Panasonic E9CKP-5. Installatören tog med sig fläkten och "bytte till SKF-lager". Historien förtäljer inte om det var stål eller keramiska lager.
MVH/Gano
En kollega byter lagren (SKF) själv på Panasonic's innerdel när han är hos kunden. Han tycker det går fortare än att hållas med garanti hanteringen.
//Rickard
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2007, 22:50:32 »
MVH/Gano
Ja, de flesta verkar ha något slags strul med sina pumpar.. Bådar inte gått eftersom vi har två pumpar. Prispressen spelar naurligtvis in, det sparas på kvaliteten helt enkelt.
Det kan vara så att det enda rätta är att konvertera till vattenburet och någon vettig värmekälla...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2007, 23:12:07 »
Det finns nog inga genvägar till ett hållbart system. Jag kan förstå att det är lätt att falla för det relativt låga priset på L/L men risken för baksmälla verkar vara stor.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2007, 00:23:47 »
Nu tycker jag inte att vi skall vara onödigt oroliga för strul eller hållbarhet på luftvärmepumpar. Om det råkar ha skett någon miss i tillverkningsprocess, att pumpen är försedd med bristfälliga ingående komponenter eller övrig brist i kvalitetssäkring, så ger den med all säkerhet sig till känna under de första 1-3 åren isf, så har pumpen klarat de första åren så kan värmepumpen mkt väl fungera alldeles utmärkt och i praktiken snurra nästan hur länge som helst, eller ivf minst 10-15 år.
Mvh Raffen.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2007, 19:51:10 »
Hmmmmm, en fundering. Lagren på innerdelar till HE maskinerna har jag inte hört någon tagit upp som ett problem. Är lagren på dessa maskiner bättre än genomsnittet, tro ?
 Sc:,h
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2007, 20:57:44 »
Ni som fått problem med lagren, har ni chans och kolla om det ev är så att man använt en typ av kulllagerfett som "härsknar" efter en tid och blir hård, typ att den "hartsar". Jag upptäckte just detta på några kullager på en helt annan pryl än L/L men som också är i fläktbranshen (fixade upp ett gammatl torkskåp).
Fettet hade torkat så mycket att det nästan uppträdde som grus,lagret satt nästan helt fast och förde ett j-la liv. Åtgärd-demonterade fläkten-tog ut kullagret-slände ner lagret i en barnmatsburk som var halvt fylld med thinner, skakade om och lät det stå i 2 timmar, sen var allt gammalt fett borta, därefter sköljde jag av lagret i lacknafta, tog biltemas kullagerfett och lite wd 40 och tillbaka med allt och fläkten funkar nu perfekt och är t.o.m tystare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2007, 21:04:44 »
 Sc:,h
Hej Genki! Ja det har du ju rätt i att det inte hörts så mkt om lagren till HE-pumparna, men modellerna är ju också fortfarande relativt sett ganska nya på marknaden.
Mvh Raffen.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2007, 08:45:51 »
Har någon erfarenhet av byte av lager i Panansonics HE maskiner ?
Skulle vara intressant att få ta del av den erfarenheten då man säkert åker på detta inom en inte allt för avlägsen tid.
Tack
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2007, 10:17:36 »
Jag har väldigt lite fläktlager problem på HE och TE modellerna, vet inte hur andra leverantörer har det.
Jag har nog inte skickat mer än max 3-4st till HE och TE.
mvh
TS
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #28 skrivet: 19 oktober 2007, 10:29:51 »
Har 3 st ett par år gamla HE12:or. Bytt lager på en och nu börjar den andra låta.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #29 skrivet: 19 oktober 2007, 16:15:59 »
Jahapp, det är bara till att vänta på missljudet då............. >:(
H16, fläktlager osv osv.
Var slutar sagan om Panasonic måntro???
Hade Panasonic varit helt nya i branchen hade det väl varit förlåtligt, men man har ju faktiskt tillverkat värmepumpar ett bra tag så det där med att snåla på lagret till fläkten är ju definitivt inte en smart grej.
Det finns nog annat man kan spara på i stället när man vill maximera vinsten, utan att det får så stora negativa konsekvenser.
Trots en föredömlig hantering av H16, där Panasonic har gjort ett jättejobb för att rädda sitt rykte, räcker det ju inte om man har mycket fel i övrigt.
Har du som kund fått en H16 åtgärdad och sedan efter ett litet tag börjar fläkten på väsnas så.........Ja, hur reagerar man då?
Åker var och varannan på att byta fläktlager efter ett par tre år, så kommer knappast konsumenterna att köpa en Panasonic igen och märket försvinner sakta från kartan i värmepumpssamanhang.
Det är tråkigt, eftersom man kan bygga bra värmepumpar men snålar på fel saker som får stora konsekvenser och negativa kunder.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
  • Dot gäster: 1270
