Författare Ämne: Hur länge håller en luft/luftvärmepump egentligen ?  (läst 34496 gånger)
  • Antal inlägg: 36638
SV: Hur länge håller en luft/luftvärmepump egentligen ?
« Svar #30 skrivet: 19 oktober 2007, 16:17:32 »
Å andra sidan kanske man får räkna med att byta lager oavsett fabrikat - i vart fall innan resten av pumpen tjänat ut Sc:,h
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #31 skrivet: 19 oktober 2007, 16:39:31 »
Det kan ju vara så.
Men det faktum att de flesta fläktlagerproblemen verkar härröra från Panasinic får en ju att dra åt dig öronen.
Å andra sidan är ju också Panasonic det största märket, så föräklaringen ligger kanske där?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #32 skrivet: 19 oktober 2007, 17:11:10 »
Det borde man inte behöva, jmfr med en frånluftsfläkt, den håller längre än tre år och går dessutom för jämnan. Kan nog vara så att L/L inte är annat än billigt smäck.. sad but true..
ALLA verkar ha problem med dem, vi har inte det med våra ännu, men vi har bara kört dem sedan maj, dvs nästan inte alls..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #33 skrivet: 19 oktober 2007, 17:22:13 »
Det kan ju vara så.
Det skulle ju vara en fördel om man inte behövde slita isär hela innerdelen när fläktmotorn ska bytas, som i panasonic.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #34 skrivet: 19 oktober 2007, 17:38:37 »
Allt som har en fläkt i sig har en begränsad livslängd om man anser att den är förbrukad när fläkten börjar låta - det är egentligen dit jag vill komma.
Vet inte hur många datorer jag haft där det första som gett upp är någon av fläktarna, de är iofs billiga, men detsamma gäller säkert i en värmepump.
VIll man ha kvalitet i lager och andra detaljer kanske man skall köpa en dyrare värmepump, typ Daikin  :-\
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #35 skrivet: 19 oktober 2007, 18:08:14 »
Bra fläktar överlag brukar vara specificerade från 50-85.000 timmar (5,7 - 9 år kontirnuelig drift), då är dom kullagrade, glidlager går väl upp till 40.000 tim om jag minns rätt, keramiska lager har jag ingen aning om men ett sånt lager hör väl egentligen inte hemma i en tangialfläkt  som kan gå upp till 4000 rpm, minsta dammbeläggning ger ju obalans i fläkten och ett keramiskt lager håller väl inte särskilt långt då ?
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #36 skrivet: 19 oktober 2007, 18:33:41 »
Orsaken till att de valde keramiska lager var misstanke om elektrisk ström genom lagrena. Ström kan uppstå i motorer som matas från inverter eller frekvensomriktare.
En som böt ut lagren själv funderade över varför det inte fanns belastningsfjäder i axialriktningen. Alla kullager borde belastas för att kulorna ska hållas i rullning (=kontakt med rullbanan) annars slits de ojämnt. Till och med de minsta av fläktar har en spiralfjäder i sej.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #37 skrivet: 19 oktober 2007, 19:20:30 »
Är inte dessa fläktar dc på innerdelen ? (bara utedel som kör AC fixed speed )
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #38 skrivet: 20 oktober 2007, 10:16:59 »
Har 3 st ett par år gamla HE12:or. Bytt lager på en och nu börjar den andra låta.
Marnyk !
Har du möjligen några tips eller funnit någon annan bra beskrivning på hur man lämpligast byter lager på HE maskinerna så hoppar jag högt av glädje om du kunde delge detta ?
Bytte du till originallager eller kan man använda standard kullager ?
Har någon annan kommentarer kring detta så är det nog fler än jag som uppskattar kommentarer kring detta för HE-maskinerna.
P.S
Även om det inte behövs lagerbyte just nu så käns det väldigt mycket som att det kommer inom en inte allt för avlägsen tid.
D.S
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #39 skrivet: 20 oktober 2007, 15:32:41 »
Hej Genki!
Jag tog loss fläckmotorn och skickade den till pumpförsäljaren som i sin tur bytte lagren till keramiska och skickade motorn tillbaka. Här på forumet hittar man demonteringsbeskrivning. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11717.msg142123#msg142123
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #40 skrivet: 20 oktober 2007, 16:53:51 »
Jag tjötar väl vidare med vår Toshiba RAS13 som höll i 12-13 år. Ett kretskortbyte gjordes för 7000:- under den tiden, men pumparna var så dyra då så en ny pump kändes inte motiverat.
Köpte Panasonicen 2004 och den har tuffat på utan anmärkning sedan dess.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 20 oktober 2007, 18:35:22 »
Marnyk !
P.S
D.S
Hej Genki!  Här får du en länk med bra beskrivning inkl bilder på hur man byter fläktmotorer på Panasonics pumpar, visserligen inte HE-modellerna men väl tydligen för modellerna CS-E9BKP, CS-E12BKP, CS-E9CKP, CS-E12CKP, CS-E15CKP, men det kan väl inte skilja sig så värst mkt utan tror nog att pumparna är ganska likartade.
http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #42 skrivet: 20 oktober 2007, 21:40:54 »
Tack för alla svar.
Skicka fläktmotorn för byte av lager ?, är det verkligen såpass svårt att byta lager på HE-maskinerna att man måste skicka iväg hela motorn ?
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #43 skrivet: 20 oktober 2007, 23:53:40 »
En värmepump måste hålla längre än pay-off plus bankräntan. Annar skall man sätta in pengarna på banken istället för att köpa pump.
Banken ger knappt någon ränta längre. Om man inte har STORA summor insatta.
Men har man så stora summor så att det ger skaplig ränta så behöver man nog
inte bry sig om hur länge VP´n håller.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #44 skrivet: 21 oktober 2007, 00:01:00 »
Kanske det Klasse....
Men om du har lånat 20.000kr för att köpa en värmepump så vill banken ha 1.000kr om året i ränta.
Dom pengarna (+avbetalningen på lånet)  måste jag spara på en lägre elräkning
  • Dot gäster: 2451
