Citat från: jompaa skrivet 07 mars 2007, 21:34:36Citat från: johl skrivet 07 mars 2007, 21:14:10Jag har en service manual på E9/E12 BKP5. Den fungerar även för CKP5 jag har själv plockat ut motor på en E9CKP5 efter denna anvisning.Det som skiljer är ION modulen. File är 12 Mb PDF!!! Det är inte så svårt som det ser ut att vara. Det är bara att ta det lugnt när man gör det. Någon som vill ha denna?Ja tack snälla .. har en 12ckp5 dock inga missljud efter 2.5 års drift men peppar peppar.Kollade förra helgen och rengjorde flänsarna i innerdelen med tandborste och damsugare. Vilken skillnad, för nu går fläkten på mycket lägre varv.Den var ju tätt av dam/skit/ flott vad vet jag, minst 50%.Ledsen värmedoktorn jag inte visste det om storleken på filer typ. Så erkänn, storlek har betydelse.Jag kan skicka service manualen till dig om du gör din mail synlig. Den visad bara hur man tar ut motorn inte själva lagerbytet. Men kan du hålla i en lödkolv och är lite tekniskt kunnig så löser du lagerbytet utan problemMvh, Jörgen
Citat från: johl skrivet 07 mars 2007, 21:46:03Citat från: jompaa skrivet 07 mars 2007, 21:34:36Citat från: johl skrivet 07 mars 2007, 21:14:10Jag har en service manual på E9/E12 BKP5. Den fungerar även för CKP5 jag har själv plockat ut motor på en E9CKP5 efter denna anvisning.Det som skiljer är ION modulen. File är 12 Mb PDF!!! Det är inte så svårt som det ser ut att vara. Det är bara att ta det lugnt när man gör det. Någon som vill ha denna?Ja tack snälla .. har en 12ckp5 dock inga missljud efter 2.5 års drift men peppar peppar.Kollade förra helgen och rengjorde flänsarna i innerdelen med tandborste och damsugare. Vilken skillnad, för nu går fläkten på mycket lägre varv.Den var ju tätt av dam/skit/ flott vad vet jag, minst 50%.Ledsen värmedoktorn jag inte visste det om storleken på filer typ. Så erkänn, storlek har betydelse.Jag kan skicka service manualen till dig om du gör din mail synlig. Den visad bara hur man tar ut motorn inte själva lagerbytet. Men kan du hålla i en lödkolv och är lite tekniskt kunnig så löser du lagerbytet utan problemMvh, JörgenHittade den funktionen efter lite letande. Synlig
Hej!Har en E12 som väsnas något fruktansvärt från innedelen, fläkten gör en nästan tokig, den viner som ett jetplan..Går det verkligen att byta lager själv? Var fixar man reservdelar. Kinnan?Mats
Jeg og skulle gjerne få mail med beskrivelse , har Toshiba RAS 13 men regner med at fremgangsmåte er ganske lik .Raptus
