Författare Ämne: Aermec??  (läst 23293 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Aermec??
« skrivet: 15 september 2007, 12:42:15 »
Trodde jag skulle få pris på en Sharp men fick pris på en Aermec 6kwh.
18´installerad ink moms.
Bra eller dåligt? Vad är Aermec? Hittar inte mycket info om dessa förutom någon internet firma som skulle ev skicka sådana istället för någon märkes pump...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Aermec??
« Svar #1 skrivet: 15 september 2007, 16:25:08 »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Aermec??
« Svar #2 skrivet: 15 september 2007, 16:42:21 »
Eller på engelska... http://us.aermec.com/default.asp
mvh humlan.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Aermec??
« Svar #3 skrivet: 15 september 2007, 17:28:57 »
Hittade inte produkten där.
Är det ett känt märke som jag inte har hört talas om eller är det en billig Kinapump?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Aermec??
« Svar #4 skrivet: 15 september 2007, 17:36:13 »
www.aermec.it finns alla modeller, annars saluför Kylma deras produkter i Sverige
Sharp,IVT,Aermec,Electrolux ser ungefär likadana ut till utseendet, men finesser och under skalet så skiljer det sig lite mellan märkena.
Det är nog inte så många på detta forum som har just Aermec installerad
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Aermec??
« Svar #5 skrivet: 15 september 2007, 18:15:50 »
Tror att det är EWI 121 som har 6kwh i topp effekt.
http://download.aermec.com/support/docs/schede/sewihuy.pdf
Länk till den.
Vad tror ni?
Tycker den påminner om en av Sharp´s modeller, men de kanske delar modellserier överlag?
Visste inte om det är enstaka moddeller eller alla. E-lux & IVT var väl också "samma"?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Aermec??
« Svar #6 skrivet: 15 september 2007, 18:36:52 »
Var inne på IVT´s sida & deras 12 FR-N ser identisk ut & den har 6kwh i topp effekt. Är förmodligen den å den verkar ju bra.
Aermec har ju inte deras +10 ºC men det är jag inte i behov av så det är ok ändå.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Aermec??
« Svar #7 skrivet: 15 september 2007, 18:56:35 »
Säger det igen, utseendemässigt samma men under skalet kan jag garantera att i alla fall IVT skiljer sig från de andra, tror att ingen av maskinerna är xakt samma mer än utseendemässigt
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Aermec??
« Svar #8 skrivet: 15 september 2007, 19:23:10 »
Vad är det för typ av ändringar då?
Krets layout? Underhållsvärmen, enbart IVT. Trågvärme är det i bägge.
Effektmässigt verkar de väldigt lika??
Vad kostar en installation av en IVT 12 FR-N?
Är pris skillnaden prisvärd??
Är också intresserad av en Mitsu´s nya 6,3kwh maskin, vilken hade ni tagit??
HJÄLP, det är ju svårt att bestämma sig för vad som känns rätt i pumpdjungeln ;)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Aermec??
« Svar #9 skrivet: 16 september 2007, 09:20:05 »
Vänta några dagar så får du se testet på nya M-E 6,3kW.
Av det jag hör tills nu kommer det bli rolig läsning.
//Rickard
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Aermec??
« Svar #10 skrivet: 16 september 2007, 10:40:18 »
Spännande Thumbsup vill läsa nu b00k
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Aermec??
« Svar #11 skrivet: 18 september 2007, 08:27:02 »
Vem är det som ska utföra testet så jag vet vad jag letar efter?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Aermec??
« Svar #12 skrivet: 18 september 2007, 16:13:41 »
Resultatet kommer upp på www.energimyndigheten.se under fliken tester.
MVH/Gano
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Aermec??
« Svar #13 skrivet: 18 september 2007, 16:56:34 »
Perfekt, då kan man hålla koll.
Tack för det!
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Aermec??
« Svar #14 skrivet: 22 september 2007, 12:55:27 »
Vet att Sharp AerMec och IVT alla tillverkas på samma fabrik, inga större skillnader funktionsmässigt och inte heller några andra vad jag vet, var någon som sa att IVT definitivt är annars men vet inte vad det skulle vara.
AerMec har t.o.m IVT`s 10graders teknologi, du måste göra ett hål i plasten på fjärrkontollen och sätta dit en ny knapp med kontaktbleck på undersidan för att det ska fungera bara. Går också att försöka få tag på den gammal Sharp kontroll då dom inte "tog bort" knappen på sina, funkar utmärkt i båda fallen.
AerMec är för övrigt ett märke som jag starkt rekommenderar, installerar Fujutsu, Sanyo, Panasonic, AerMec, IVT och Gree och IVT AerMec är dom två pumpar som helt klart funkar bästa av ovanstående.
  • Dot gäster: 953
