Författare Ämne: Aermec??  (läst 24120 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Aermec??
« Svar #15 skrivet: 22 september 2007, 17:11:09 »
Hålle ej med ghandi om den saken, de kan mkt väl vara tillverkade på samma fabrik men varför skiljer det mellan tesresultaten på dessa maskiner då??
Å Aermec den har ej visat sig i ngt test än.
Sen om man tittarpå Aermec så har den en jättegammal innerdelsfront a la stenåldern (3år sen IVT slutade med den) så visst skiljer det sig. Lätt att glida på vågen när en modell har fått bra recensioner när de andra är samma "enligt Kylmaförsäljaren" man måste hålla sig för skratt!!
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
SV: Aermec??
« Svar #16 skrivet: 22 september 2007, 17:41:00 »
 a:gl verkar som att erkänna att IVT är en dekaltrimmad Sharp framkollar viss ångest hos vissa här på forumet, Sharp gör ju bra maskiner det är väl inget att skämmas över, det finns säkert fler av dom etablerade märkena som som inte heller gör sina värmepumpar själva (eller?)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Aermec??
« Svar #17 skrivet: 23 september 2007, 10:51:08 »
Hur kan testresultaten skilja sig om AerMec inte har varit med i något test än?
Sen har ju AerMec samma 10graders teknologi som IVT har, tror inte dom bygger in den i en pump som annars ska skilja sig så mkt bara "för att" och sen skippar att sätta dit en knapp på fjärren även om dom nu inte äger teknologin.
Nog tror jag att det är samma skrot och korn i IVT och AerMec men jag förstår dig som själv säljer ivt att du måste försvara när det kommer ett märke som har exakt samma pumpar men är 4-5tusen billigare.
« Senast ändrad: 23 september 2007, 10:54:42 av ghandi »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Aermec??
« Svar #18 skrivet: 23 september 2007, 10:54:25 »
Klart AerMec måste va skit, det tillhör ju inte skaran "fina märken"  ;)
mvh humlan.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Aermec??
« Svar #19 skrivet: 23 september 2007, 11:27:41 »
Jag försöker ej försvara ngt, utan vet
Det är ju bara att kolla in sharps sida å se hur många det är som skriver om problem med igenisning, ett problem som är borta på tex IVT via ett eget kort.
Sen den omtalade 10 graders funktionen som vissa har andra inte kanske samma fjärr men ska man behöva skära och borra fram den knappen på fjärren så måste väl det betyda ngt??
Tycker bara det är fult att rida på vågen, utan ställ upp med maskinerna för test så ser man,men det kanske är just det som skrämmer när testen visar ngt annat??
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Aermec??
« Svar #20 skrivet: 23 september 2007, 18:54:27 »
Betyder nog att dom inte vill ha dryga böter.
Du tror inte det kan ha att göra med att IVT i sig äger 10graders teknologin? Skulle tippa på att stora tjocka män i dyra kostymer skulle bli arga om dom slängde ut pumparna med deras teknologi fullt andvändbar.
Sen svarade du inte på hur AerMec kan ha olika värden i tester när du säger att den inte har varit med i något test, men jag antar att du syftade på Sharp´s pumpar.
Tycker dom ser ganska exakt likadana ut jag
IVT http://www.ivt.se/products.asp?lngID=474&lngLangID=1
AerMec http://www.aermec.com/prodotti/default.asp?id=133&ftype=split&sun=ewih
Enda riktigt märkbara skillnaden jag hittat på dom är att AerMec har varit trevliga nog att köra med 3/8" rör istället för IVT`s 1/2"
Sharp ska jag inte ens tala om, har bara installerat ett fåtal Sharp och har inget service avtal på dom så vet rent ut sagt inte.
« Senast ändrad: 23 september 2007, 18:58:10 av ghandi »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Aermec??
« Svar #21 skrivet: 24 september 2007, 11:45:37 »
E-luxen (som också är en Sharp i grunden) är väldigt snarlik IVT i prestanda.
Om man ska vara petig så tror jag att E-luxen borde vara lite bättre i SP:s tester p g a att provkammaren är väldigt torr och att provningen pågår under begränsad tid. Det betyder att man kan köra provning utan värmekabel. Provningen sätter alltså inget betyg på hur maskinens avfrostningsvatten påverkar driften, provtiden är för kort.
IVT har en hetgasslinga i tråget där det hela tiden finns ett sidoflöde som inverkar negativt på maskinens prestanda medan E-luxen kan provas med "raka rör".
Jag säger inte att det är så. Det KAN vara så att maskiner med hetgasslingor missgynnas (IVT, Hitachi). Jag lägger ingen värdering på vad som är bäst av värmekabel eller hetgasslinga.
MVH/Gano
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Aermec??
« Svar #22 skrivet: 24 september 2007, 18:26:44 »
Hetgasslinga tydligen Thumbsup
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Aermec??
« Svar #23 skrivet: 26 september 2007, 16:03:55 »
  ? va ?, bara jag som helt tappade kopplingen där?
Vad har den med AerMec att göra?
Förstår Gano`s inlägg i debatten men luckyman måste ju knaprat på lite "lucky pills".
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Aermec??
« Svar #24 skrivet: 26 september 2007, 16:20:31 »
Precis ingenting ,ghandi
Enligt testerna som gjorts verkar hetgasslinga vara snäppet bättre annars skulle väl Aermec å Electroluxen ligga bättre till. Undrande :,v(
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Aermec??
« Svar #25 skrivet: 26 september 2007, 20:35:40 »
Vad tror ni då, Aermec eller nya Mitsu FD25. 6,3kwh maskinen?
Vilken bör jag välja?
Om Aermecén är lik IVT maskinerna så kan den ju ge Mitsu en match? Eller?
Synd att det inte kommit några provsiffror på Mitsu maskinen ännu fiR:
Har precis varit ute & sågat ved, så nu vet jag verkligen varför jag vill ha en Luftpump... Läge att beställa...
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Aermec??
« Svar #26 skrivet: 27 september 2007, 17:49:36 »
Ok så dom skulle ligga bättre till i testerna dom som inte varit med i, då fattar jag...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Aermec??
« Svar #27 skrivet: 27 september 2007, 18:36:44 »
Precis  Thumbsup
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Aermec??
« Svar #28 skrivet: 27 september 2007, 21:39:57 »
Hallå där!
E-luxen i storlek 9 ger imponerande 2,4 i COP vid -15 (det är väl FR-modellen de bygger på?). Jag har inte sett att IVT legat så högt på samma generation. Det var det jag menade. E-luxen piskar IVT:n vid låga temperaturer, förmodligen p g a att E-luxen testats utan värmekabel. IVT:n får släpa på sin hetgasslinga och det straffar sig.
Men i verkliga livet så behövs ju nåt i tråget. Hetgasslinga eller värmekabel.
Jag är ganska övertygad att IVT, Aermec, E-lux och Sharp skulle prestera lika i en torr testkammare som den hos SP. Men i drift skulle ju värme i tråget och avfrostningen spela roll förstås.
MVH/Gano
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Aermec??
« Svar #29 skrivet: 30 september 2007, 09:32:21 »
Inga idéer angående modell val?
Börjar bli dags att slå till på någon av dessa...
